Info: Lötterle Lüfterrad und Drehzahlregler GV-1
  • M.Zsoldos
    M.Zsoldos
    Nach dem ich mit meine Raptor50 und dem Webra 55gth im noch Thermische Probleme habe (Motor wird einfach zu heiß) Möchte ich mir von Lötterle das Lüfterrad einbauen.
    Doch hab ich einen Drehzahlregler denn GV-1 und der braucht am Lüfterrad zwei Magneten.
    Die einzubauen ist laut Hr. Lötterle ein Problem da der das Lüfterrad zu wenig Fleisch hat um es anzubohren.
    Seiner Meinung nach könnte man nur unter den Lüfterrad eine Zweite schicht kleben und die Bohrung in diese Zweite schicht setzen um die Magneten dort einzukleben
    Meine Meinung: zu kompliziert und zu aufwändig!
    Kurzerhand nach einer anderen Lösung im Google gesucht und nicht viel gefunden
    Wie es aber der Zufall so will war am Wochenende von unserem Club aus Indoor fliegen angesagt
    Wo ich mich gleich zum T-Rex (meiner Meinung nach einem kleinen Raptor) hingezogen fühlte. Da hab ich dann denn Martin Lindner von Rc-World.at kennen gelernt auf seiner Hompage fand ich dann die Lösung für mein Lötterle Lüfterrad Problem
    Optischer Sensor für Governor GV-1 von RC-World.at
    Wie funkt das?
    ganz einfach laut Hersteller
    Die beste und günstigere alternative zum Originalen Sensor !!
    Sie sparen nicht nur am Sensor, sondern auch an den Magneten und haben ein optimales regelverhalten . Der optische Sensor ermöglicht den Einsatz des GV1 ohne Magneten im Lüfterrad. Die Drehzahl wird mittels eines optischen Sensors sicher abgetastet. Es muss lediglich ein streifen reflektierende Folie oder ähnliches auf der Unterseite des Lüfterrades befestigt werden Bei silbernen Aluminium Lüfterrädern wird am besten die Unterseite bemalt und ein ca 1cm breiter streifen freigelassen .
    Lieferumfang : 1* Sensor mit Futaba Stecker fertig zum anstecken an den Drehzahlregler und ein streifen Reflektorfolie
  • airforce-one
    airforce-one
    guckst Du hier:
    optischer Sensor
    Falls Interesse besteht, kann ich Dir einen Sensor (evtl auch die benötigten Widerstände) schicken.
    Peter
    • M.Zsoldos
      M.Zsoldos
      Demnach hat er nicht stammt das Foto auch nicht von ihm
      Wer aber denn Sensor nicht selbst bauen möchte
      Kann sich denn Sensor trotzdem dort bestellen
      • Langzeitcrashtest
        Langzeitcrashtest
        Tip in eine andere Richtung:
        Hol dir das Tuning-Lüfterrad von HT. Das funktioniert bestens, ist auch aus Alu,
        kostet VIEL weniger als das von Lötterle und die Magneten passen auch rein.
        Da sparst du Geld, Bestellerei und Arbeit...
        • M.Zsoldos
          M.Zsoldos
          wo bekomme ich das HT lüfterrad
          • Langzeitcrashtest
            Langzeitcrashtest
            Hier: Raptor RC ,
            unter der Nummer HTPV0105Q.
            Klemmung mittels Konus (hält bombig), profilierte Blätter etc.
            • M.Zsoldos
              M.Zsoldos
              besser als der von Quick?
              • helishop at
                helishop at
                Hallo Michl,
                nö würd ich net sagen !!
                Gruss Rudi
                • Thomas Mayer
                  • 06.01.2003
                  • 214
                  • Schalkstetten
                  hallo,
                  also ich hab auch das lüfterrad vom lötterle und hab mir selber zwei bohrungen für einen magnet und ein ausgleichsgewicht gebohrt und das geht sehr wohl.
                  4mm durchmesser und halt nur 0,5mm tief, man könnte aber auch noch tiefer gehen, das alu ist glaub 1,5mm dick, dann noch mit endfest 300 verkleben und fertig.
                  man sollte halt keinen normalen bohrer nehmen sondern einen fräser oder so.
                  grüße
                  thomas
                  mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
