Rappi eiert mit QuickUK Kopf
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    habe seit einigen Tagen einen QuickUK Kopf eingebaut. Seit dem eiert der Rappi wie blöde im Schwebeflug. Er macht das obwohl ich die weichen blauen originalen Dämpfer eingebaut habe. Testweise habe ich auch mal neue rote Dämpfer rein gemacht. Leider keine Veränderung. Gefettet ist alles im ßberfluss mit Vaseline das es daran auch nicht liegen kann.
    Sonst ist alles optimal eingestellt und dreifach kontrolliert. Die Blätter sind auch super in Wucht. Hatte ich ja schon vorher und ohne Probleme.
    Hat jemand noch eine Idee was ich noch nachsehen könnte?
    Tritech
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    leider hatte noch niemand ein Idee was das Problem sein könnte.
    Habe eben im Minicopter Forum von einem Problem gelesen welches sich genauso anhört wie meins. Es ist dort von der Präzession die Rede.
    Bei mir sieht die Sache so aus, dass der Rotor sauber läuft aber das Chassi (wenn ich es richtig in Erinnerung habe) langsam im Uhrzeigersinn schwingt.
    Tritech
    • Benny
      Benny
      Hallo Tritech
      Handelt es sich um den R50 oder R90?
      Benny
      • N.Kaiser
        N.Kaiser
        Hallo Tritech
        Probier doch mal beim Schweben eine etwas höhere Drehzahl aus.
        Meiner kommt in einem kleinen Drehzahlband auch in eine Art Eigenresonanz.
        Darunter oder darüber gibt es bei mir aber keine Probleme.
        Nicolas
        • tritech
          • 25.08.2005
          • 714
          • Schauenburg
          es ist ein R50.
          • tritech
            • 25.08.2005
            • 714
            • Schauenburg
            habe ich auch schon probiert.
            Beim erhöhen der Drehzahl verändert sich auch das schütteln.
            Wird auch schneller.
            Tritech
            • Benny
              Benny
              Hallo Tritech
              Habe das gleiche Problem.
              Quick UK Kopf und rote Dämpfergummis.
              Rotorkreis ist i.O., aber der ganze Helikörper schwingt bei Schwebedrehzahl. Ein höhere Drehzahl bringt die Schwingung weg.
              Habe zudem das Problem bei schnellen Abstiegen mit kleiner Drehzahl, dass der Heli um die Nickachse schwingt. Heck geht auf und ab. Sieht saublöd aus.
              Hab noch nicht rausgefunden, woher das kommt....
              Verwende die Originalpaddel. Auch mit weissen, giftigeren Paddeln das gleiche Phänomen.
              Hoch lebe der Original-Plastik-TT-Kopf, ausser dem Pitchkompensator braucht man eigentlich keine Edelteile.
              Benny
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Warum gehbt Ihr den Kopf nicht einfach zurück? Hab mir Blätter von Thund Ti. gekauft 2005/03. Bin ein mal damit geflogen. Dann hab Sie zurückgeschickt da totaler Schrott. Mein Geld han wieder bekommen.
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3883
                  • Kelkheim im Taunus
                  hi,
                  es kann sein, das die dämpfergummies zu hart oder ausgeleiert sind. probiere mal andere dämpfergummies (weichere) oder weichere blätter, oder vermeide die drehzahl, wo er eiert.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • jochene
                    • 21.01.2005
                    • 728
                    • Jochen
                    habe bei meinem Raptor 90SE ein ähnliches Problem.
                    bei 1350 Umdrehungen, kurz Nick antippen, pendelt er so vor sich hin und hört nicht auf. Sieht schon sehr lustig aus. Bei höheren Drehzahlen ist es fast weg.
                    Habe sehr harte 710'er SAB-Blätter und schon die blauen Dämpfergummis eingebaut.
                    Werde mal die Blattlagerwelle und Dämpfergummis neu einfetten. Da Molikotefett nichts gebracht hat ist jetzt Vaseline dran. Irgendwie ist der Kopf zu hart, vielleicht liegt es aber auch am kalten Wetter. Ist vielleicht ein Sommerheli.
                    jochene
                    • heli-4ever
                      heli-4ever
                      also, dass das an der Qualität des Kopfes liegen soll, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Die Qualität von Quick UK ist extrem hoch und die Teile passen alle sehr genau.
                      Ich bin allerdings auch stutzig, woher das kommen kann. Im Normalfall macht ein Heli solche Bewegungen, wenn es zu Kalt ist in Verbindung mit zu harten Dämpfungsgummies und zu langsammer Drehzahl.
                      Ich selbst fliege auch den Quick UK Rotorkopf und fliege mit den 80er Dämpfungsgummies, mit jeder Drehzahl und bei -15 Grad. Hab den ganzen Winter durch keinerlei Probleme gehabt.
                      Es hört sich doof an, aber hast du schon mal versucht, die Blattlagerwelle mit Teflonfett einzuschmieren? Vielleicht hilft das.
                      Gruß Jörk
                      • cybexz
                        cybexz
                        hi
                        kann heli-4ever nur zustimmen fliege selbst den Quick UK Kopf und hatten anfangs das problem am boden (aufschwingen).
                        Habe den die Blattlagerwelle schön mit Titanfett eingeschmiert un siehe da weg war es.
                        ein Versuch kann ja nicht schaden.
                        gruß Marco
                        • tritech
                          • 25.08.2005
                          • 714
                          • Schauenburg
                          habe mir eben noch überlegt was ich noch geändert habe seit dem Kopfumbau.
                          Ich habe einmal die 120Grad Taumelscheibe und die QuickUK Edelstahl Hauptrotorwelle eingebaut. Das es an der Taumelscheibe liegt, glaube ich nicht.
                          Aber die Hauptrotorwell werde ich mir mal genauer ansehen.
                          Werde auch mal wieder Teflonfett verwenden.
                          Tritech
                          • Daniel Jetschin
                            • 01.07.2002
                            • 3019
                            • Sinsheim
                            Komisch das man mit komplett-aus-Delrin-"Dämpfern" gar keine Schaukelneigung hat...
                            Bazinga
                            • Stefan22
                              • 05.05.2003
                              • 1192
                              ... hat zwar nichts mit Quick UK - Kopf zu tun, aber hatte vor ca 4 Wochen das gleiche Prob. - zufälligerweise nur bei Temperaturen um die Null grad !
                              Hab dann mal auf Verdacht 2 Sachen gewechselt:
                              Blatthalterwelle und die Drucklager
                              zusätzlich dann auch noch die Blätter nich so streng angezogen... und weg waren die Pendelbewegungen um den Kopf.
                              Im nachhinein kann ich sagen, dass es an den zu stark angezogenen Blättern gelegen hat !
                              L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
