Hauptrotorblätter
  • Cartoon64
    Cartoon64
    Hauptrotorblätter
    wie fest gehören die Hautrotorblätter angezogen?
    Sollen sie sich frei und locker bewegen können, oder sollen sie relativ streng beweglich sein?
    Gerald
  • andyfabi
    andyfabi
    Hauptrotorblätter
    am besten so wenn du sie hin und her bewegst einen leichten Widerstand spürst.
    Zu streng natürlich nicht und auch nicht so locker das sie von selber schon hin und her fallen.
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Hauptrotorblätter
      Ein bißchen Widerstand soll schon da sein. Bei den auftretenden Fliehkräften ziehn sie sich auch noch gerade, wenn's ein bißchen schwerer geht, und: Die Gefahr, daß die Blätter beim ausrotieren oder bei ner Autorotation im Heck einschlagen weil sie wegklappen wird kleiner.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1192
        Hauptrotorblätter
        ...war es immer gewohnt, diese relativ streng anzuziehen, bis ich vor ein paar Wochen bei Temp. um die Null grad, Vibrationsprobleme bekam - dann waren sie zu streng angezogen.
        Leite mal einen Tipp aus dem Forum weiter, der meiner Meinung nach ein sehr guter Anhaltspunkt ist - gerade so stark, dass die Blätter nicht mehr einklappen, wenn du den Blatthalter bzw. Kopf um 90 Grad zum Boden hast &#33;
        L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
        • määnzer007
          määnzer007
          Hauptrotorblätter
          Heli senkrecht halten und dann schauen dass die Rotorblätter nicht einklappen&#33; Tun sie das etwas nachziehen und nochmal... eben solange bis sie gerade nicht mehr einklappen&#33; So passt das...
          Sorry habs nicht gesehen.. genau den Tipp hatte Stefan ja schon weiter unten in seinem Text&#33; Aber kann das nur befürworten&#33;
          Gruß Julian
          • Cartoon64
            Cartoon64
            Hauptrotorblätter
            Hallo&#33;
            Danke für dieAntworten&#33;
            Hab eh alles versucht irgendwo nachzulesen, aber nirgendwo steht wie fest man sie anziehen muss/soll&#33;
            Danke und Gruß
            Gerald
            p.s. somit steht ja meinem Erstflug nichts mehr im Weg&#33;*zitter*
