Mein 50er Rappi schnurrt und fliegt!
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    Tach zusammen,
    heute ist Rosenmontag. Und da ich mit Fasching, Karneval,...... nichts am Hut habe, dachte ich mir:
    schmeiss doch deinen TT50 an und flieg den Rappi (Mein 1. Verbrennerheli)
    Also ich muss sagen: Der Motor sprang sofort an, Super!
    Ich ließ ihn 2 Tankfüllungen im Standgas laufen.
    Verbaut habe ich den in Ebay angebotenen GFK-Kühlgebläseschacht und ein Venom Micro Temp. Der Fühler ist an der obersten Kühlrippe des Motorblocks angebracht. Also nicht am Kühlkopf.
    Das Termometer zeigte mir eine Maximaltemperatur von 37 Grad an, im Leerlauf.
    OK, wir hatten auch nur 4 Grad Aussentemperatur.
    Bei den nächsten beiden Füllungen waren leichte Schwebeflüge mit Pausen angesagt. Die Maximaltemperatur stieg auf 69 Grad.
    Bei der 5. Füllung ließ ich ihn länger (5 Minuten) am Stück schweben - kurze Pause im Leerlauf - weiter schweben.
    Da ist mir dann was aufgefallen.
    Wenn ich so in ca. 2 - 3m Höhe schwebe sackt der Hubi plötzlich bis zu 1 Meter ab.
    Es war windstill. Drehzahländerungen des Motors konnte ich auch keine hören.
    Was könnte das sein? ?(
    Vielleicht weil der Motor noch nicht frei ist?
    Ich kenne das Problem von meinen E-Helis nicht in dem Maße.
    Ach so, die Temperatur stieg auf einen Max-Wert von 90 Grad.
    Sind die Temperaturen noch im Grünen Bereich?
    In den Kurbelgehäusedeckel konnte ich noch reingreifen, angenehm warm.
    Danke für Eure Hinweise und Tipps.
    Gruß Martin
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
  • Alex M.
    Alex M.
    Hi Martin,
    herzlichen Glückwunsch zum Einflug!
    Einfach so, ohne das du Pitch gesteuert hast? 8o
    Alex
    • m1508s
      • 08.02.2006
      • 533
      ich habe den Pitchknüppel nicht bewegt.
      Gruß Martin
      • määnzer007
        määnzer007
        Hi also 1 meter is bissel viel... aber es ist normal dass der heli nicht immer auf gelicher höhe bleibt und so schon mal 10-20cm runter oder hoch geht ohne großes zutun!
        Das würde ich nochmal checken.. eventuell wackler oder störung!?
        Die Temp ist wunderbar in ordnung!
        Gruß Julian
        • m1508s
          • 08.02.2006
          • 533
          Also mit 10 -20 cm kenn ich das auch.
          Die Steckverbindungen habe ich gecheckt. Die sind in Ordnung.
          Ich hatte auch kein anderes Gezucke.
          Er ist halt nur durchgesackt. Korrigieren konnte ich das auch noch.
          Ich dachte halt nur, weil der Motor noch in der Einlaufphase ist, daß die Motordrehzahl nicht konstant sein könnte und dadurch die Kopfdrehzahl etwas absackt.
          Wie gasagt: Drehzahlunterschiede hab ich keine gehört.
          Aber wenn der Motor mal so um die 500 U/min abfällt, fehlt mit ja auch einiges an Kopfdrehzahl.
          Sollte man 500 U/min hören?
          Gruß Martin
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5374
            Hallo Martin
            Nee das hat ganz sicher nichts mit deinem Motor zu tun. So schnell ändert sich keine System-Drehzahl das der Heli Motorbedingt "Absackt".
            Hört sich für mich nach Bodeneffekt an. Also ein Luftpolster welches sich in Bodennähe bildet "auf" dem der Heli dann schwebt. Wenn dir jemand das unterm Ars.. wegzieht kommts zu dem Absacken. Das wegziehen des Luftkissens kann in einem "Windhauch" oder aber in einer Steuerreaktion von dir begründet sein. Wenns nicht am Bodeneffekt liegt würde ich auf deine Anlage/Anlenkung tippen. Die Rotorblätter mal bei ausgeschaltetem Hubi drehen (Pitch hoch/runter) bewegen um zu sehen das alles fest ist. Was für Servos sind denn verbaut? Wie ist die Stromversorgung dieser? Am besten ohne Schalter mit einem vernünftige Hochwertigem Stecker und dicken Kabeln. Gut zu testen geht das mit dem Orbit Akkuwächter da dieser deinen niedrigsten Wert der sich beim fliegen ergibt einfriert.
            Moin
            • m1508s
              • 08.02.2006
              • 533
              an der Taumelscheibe habe ich Futaba S3305 verbaut.
              Den Saft liefern 4 Zellen Sanyo 3600mAh.
              Ich habe einen Graupner Schalter eingbaut. Die Nummer weiß ich nicht mehr, auf alle Fälle haben die Leitungen der Stromversorgung einen größeren Querschnitt.
              Gruß Martin
              • määnzer007
                määnzer007
                Bodeneffekt schön und gut aber nicht in 2-3m Höhe! ?(
                Klar wenn man in etwas unter nem meter schwebt dann ist ein Luftkissen vorhanden, mekt man ja auch ein stück weit, da man pitch leicht zurücknehmen kann, ohne das der heli sinkt!
                In 3 Meter Höhe sollte da eigentlich nix mehr von zu spühren sein, bei dem Rotorkreis! :rolleyes:
                Bist du nur auf einer Stelle geschebt, oder auch leicht vorwärt geflogen und hast dann wieder abgebremst? So könnte das Phänomen einfach an dem Steuern von dir leigen!
                Sorry hatte nicht gesehen.. futaba 3305 wie schnell sind die... eventuell zu langsam?
                Gruß julian
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5374
                  Damit kannst du während des Fluges sehr gut checken wie toll deine Stromversorgung ist.
                  Moin
                  • m1508s
                    • 08.02.2006
                    • 533
                    Also das 3305er Servo hat eine Stellteit von 0,19s für 45 Grad und eine Stellkraft von 71,2 Ncm.
                    Es gibt ja auch genug Leute die das 3301er Servo auf der TS haben.
                    Das hat 'ne Stellzeit von 0,21s für 45 Grad bei einer Stellkraft von 24Ncm.
                    Ok, das 9204er hat eine Stellzeit von 0,09s.
                    Alle Werte bei 4 Zellen.
                    Habsch schnell mal auf der HP von Robbe nachgeschaut.
                    Graß Martin
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5374
                      Hi Martin
                      Ne glaub net das die Servos dein Problem hervorgerufen haben. Die gehen Problemlos. Ausserdem hast du dich ja im Schwebeflug und nicht in einer Kraftzerrenden Kunstflug Figur befunden. Wichtig ist meines Erachtens zu schauen das deine Stromversorgung immer top gegeben ist. Hatte jetzt einen Akkudefekt feststellen können indem der Saver bei voll geladenem Akku nach ca. 10 Minuten Flugzeit die Aktuelle Spannung mit Randvoll anzeigte und den niedrigsten Wert. mit unter 4V. 8o
                      Moin
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12089
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Hi!
                        Eventuell falsch programmiertes Fail-Save, das bei einer Funkstörung nur das Pitchservo statt dem Motorservo runternimmt und "gleich wieder kommt"?
                        Kurt
                        • m1508s
                          • 08.02.2006
                          • 533
                          erst mal danke, dass Ihr Euch meldet und mir bei der Lösung meines Problems zur Seite steht.
                          Eine falsche Programmierung des Failsaves kann ich ausschliessen, da ich das Failsave nicht programmiert habe.
                          Und mein 3600er Sanyo Empfängerakku ist krachneu.
                          Ich werde ihn aber auf alle Fälle mal durchchecken.
                          Wenn Euch aber noch was einfallen sollte - bitte melden.
                          Nochmal DANKE.
                          Gruß Martin
                          • leuschy
                            leuschy
                            Hallo Martin,
                            wie groß ist der Blattanstellwinkel im Schwebeflug?
                            Fliegst Du mit ziemlich niedriger Drehzahl und so um die 4°-5°+ Blattwinkel,machen sich auch leichte Windböhen schneller bemerkbar,als mit einer etwas höheren Drehzahl!
                            Hier versuchen mal mit der Drehzahl zu stabilisieren!
                            • m1508s
                              • 08.02.2006
                              • 533
                              Hallo leuschy,
                              Das könnte der Schlüssel sein. Ich habe die Drehzahl noch nicht nachgemessen.
                              Ich war so mit dem Einlaufen meines ersten Verbrennerhelis beschäftigt und dachte mir:
                              Martin, schweb doch man ein bisschen rum.
                              Werd ich gleich austesten; ok, nicht mehr heute abend.
                              Gruß Martin
