Glühkerze aus dem Motor geflogen
  • Skippy07
    • 08.04.2005
    • 300
    • Vreden
    mir ist eben was komische passiert.
    Bin so am fliegen und plötzlich gibt es einen Knall und mein Rappi will einfach abwärts. Schnell noch in AR geschaltet und etwas unsanft aber heile gelandet. War maximal 2,5 m hoch. Erste Gedanke Motorplatzer. Versucht den Motor wieder in Gang zu bringen. Komische Geräusch bei den Anlassversuchen. Keine Kompression! Irgendwas undicht. Kein Erfolg! Zusammengepackt und nach Hause (ßrgerlich bei so einem schönen Wetter).
    Zu Hause Kufenlandegestell und CFK Platte abgeschraubt und plötzlich sehe ich das die Glühkerze nur noch an der Vorglüheinrichtung hängt. Gewinde der Kerze ist noch in Ordnung und das einschrauben in den Motor bringt auch die gewünschte Festigkeit. Werde morgen probieren ob der Motor wieder läuft.
    Ist jemandem schon mal so was passiert?
    Bin sicher das die Kerze fest angeschraubt war!
    Stefan
    http://www.vmc-grenzflieger.de
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Jo hatt ich auch schonmal
    War mir damals auch Gaaaanz sicher das sie fest eingesch......
    oder ? Ne ich denk schon 8)
    Wieder reinschrauben und weiterfliegen....
    Sicherheitsfanatiker schauen nochmal am Gewinde ob da nicht evtl ein Riss im Kopf ist. Besonders die eingepressten Messing Gewinde verabschieden sich schonmal.
    gruß Heinz
    • andyfabi
      andyfabi
      So sicher würde ich mir dann doch nicht sein wenn Gewinde etc. intakt ist.
      Fehler passieren immer wieder.
      Ich würde da bei den nächsten flügen ein großes Augenmerk drauf legen. Immer wieder Kerze Kontrollieren ob sie locker ist.
      cu
      • leuschy
        leuschy
        Hallo Stefan,
        Was für einen Motor hast Du im Rappi?
        Sollte es ein TT 50 und das Kerzengewinde defekt sein melde dich per PM,ich habe Zylinderköpfe hier!
        • määnzer007
          määnzer007
          In der ßberschrift ist zu lesen "tt39"
          Damit dürfte deine frage wohl beantwortet sein
          gruß julian
          • leuschy
            leuschy
            gruß julian
            Sehr aufmeksam Julian,sehr aufmeksam,Danke!
            • helidan
              helidan
              Ich hab das auch letztens gehabt, aber vorher bemerkt. Der Motor hat von unten richtig rausgesabbert, d.h. der Sprit ist vorne durch die lose Kerze rausgelaufen... ABER der TT50 lief ungehindert weiter, obwohl die Kerze fast vollständig raus war. RESPEKT!
              Daniel
              • Määnzerbub
                Määnzerbub
                Wo ist das Problem mit dem TT39 ?(
                Hab ich die letzten 80 Flugstunden was übersehen ?
                Oder gibt es schon den neuen Lurschi TT39 wo sich deppert angezogene Kerzen selbst fetsziehen
                Gruß Heinz
                • [Ernie]
                  [Ernie]
                  Moin..
                  is mir mit meinem Webra 55GTH auch schon passiert...
                  Im Schwebeflug machte es PLßPP kurz laut und dann ungewohnte Stille
                  Doof geschaut weil die Kerze an der Glühvorrichtung hing,
                  neues Scheibchen gepumpt beim Kollegen Kerze wieder rein und gut war..
                  Ob die Kerze jetzt Bombenfest montiert war kann ich nicht sagen,
                  aber ich denke eher nicht *g*
                  • määnzer007
                    määnzer007
                    Heinz mach dir keinen kopp! Schön weiter fliegen! Bis demnächst, freu mich scho...
                    Gruß Julian
                    • Skippy07
                      • 08.04.2005
                      • 300
                      • Vreden
                      @Määnzerbub:
                      Die Gewinde sind so weit ich das erkennen kann, in Ordnung. Ist es danach noch mal passiert?
                      @andyfabi:
                      Werde auf jeden Fall vorsichtig sein.
                      @leuschy:
                      Hat sich wohl erledigt.
                      @helidan:
                      Irgendwie hatte ich auch das Gefühl das mein Motor nicht richtig lief. Er viertakete auf einmal und wurde viel zu heiss. Hab ihn fetter gedreht hat aber auch nicht viel gebracht und dann ging der Motor aus.
                      @Määnzerbub:
                      Kein Problem mit TT39!!!!
                      @[Ernie]:
                      Das das auch bei anderen Motoren passiert, ist also kein TT Problem.
                      Danke für die Antworten. Gut zu wissen das mir das nicht alleine passiert ist.
                      Stefan
                      • Määnzerbub
                        Määnzerbub
                        Nö.... muß mir da wohl an die eigene Nase fassen...
                        gutes Beispiel Hab den neuen 91 szH minus 8 Grad 12 Volt Akkus geladen
                        Motor nagelneu ......
                        erster Startversuch .................... plöp....................plöp...
                        Kerze locker...plöp...plöp..plöp nochwaslockerer .
                        plöplpöplbruuuuum.....
                        läuft endlich un nix wie raus.......
                        Hahaaaa Kerze vergessen festzuziehen....dein Gewissen du Sau !
                        sowas passiert keinem außer mir !!!!
                        • Skippy07
                          • 08.04.2005
                          • 300
                          • Vreden
                          für alle die es interessiert.
                          War heute kurz fliegen. Wirklich nur kurz. War saukalt und windig!!!
                          Wollte ja auch nur den Motor ausprobieren. Und das Motörchen lief, wie ich es gewoht bin. Die Kerze ist drin geblieben. Hoffentlich bleibt es jetzt auch so.
                          Stefan
                          • Viktor Deri
                            Viktor Deri
                            Bei den ersten Flügen ist einfach darauf zu achten die Kerze nachzuziehen. Dann hält sie fast ewig
