Riemenführungsrolle - Kaputt
  • majesty
    majesty
    Hallo!
    War heute mal wieder fliegen. Nach dem zwangsläufig letzten Flug heute habe ich das gesehen:
    Hatte das schon mal jemand?
    Bin mir sicher dass vor dem Flug der Riemen da war, wo er hin gehört.
    Zum Glück ist der Riemen nicht gerissen 8)
    mfg Bernd
    Wow, das sieht übel aus !!! Da hatteste echt Sonne...
    Wird wohl dein Riemen zu locker gewesen sein und dadurch isser abgesprungen, oder?!?!
    • Markus 'nurmalso' Pillmann
      • 06.09.2003
      • 1695
      • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
      Genau das denk ich auch. Riemen in warmer Bude gespannt und bei null Grad haengt er dann locker durch... Immer die Riemenspannung kontrollieren, vor allem, wenn sich das Temperaturniveau veraendert. 10 Grad machen da schon was aus.
      Gruesse
      Markus
      Turbine und andere Helis
      • Raptor50se
        Raptor50se
        deis wor noche dacht die wilde pirete!?
        mfg mawa
        • Delirium
          Delirium
          Hallo Bernd,
          hatte ich auch schon, das schlimmste ist die Sauerei, die diese Fransen in Verbingung mit den ßl-Rückständen überall hinterlassen. Sei froh, dass du es gemerkt hast.
          @nurmalso: Wenn ich den Riemen bei Wärme spanne, ist er bei Kälte noch gespannter. Wärme dehnt aus, Kälte zieht zusammen. So dachte ich eigentlich.
          Aber die Sache mit der Riemenspannung hat es wirklich in sich. Diese Rollen sind der letzte Schrott. Was ich mir irgendwo am Riemen wünschen würde, wäre etwas vergleichbares, wie der Mechanismus, der die Kette an der Fahrradgangschaltung nachspannt. Dann wäre das ganze Thema gegessen.
          Alex
            • 06.09.2003
            • 1695
            @Delirium: Probiers bitte aus.
            Alu zieht sich bei Kaelte wohl mehr zusammen, als der Riemen. Du wirst ueberrascht sein, wieviel das ausmacht.
            Gruesse
            Markus
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Genau so ist es, nur das Heckrohr dehnt sich aus, oder zieht sich zusammen, der Riemen kaum.
              • Stefan22
                • 05.05.2003
                • 1192
                ...ich wette da wird's bald ein Tuning Teil geben (selbstspannende Riemenrolle)
                L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                • groÃ?er
                  groÃ?er
                  Hallo hatte das gleiche bei mir war die Ursache ein minimal knick im Heckrohr hab's getauscht.
                  auch die rollen Gehgen Alu. Zur Reifenspannung gehört jetzt bei mir auch die Ausrichtung des Heckrohres die Halteschrauben lösen auch die von den Heckstreben jetzt die Spannung und die flucht so einstellen das der Riemen sauber in der Mitte auf dem großen Riemenrad läuft.
                  und keine Probleme mehr.
                  Gerd.
                  • TommyB
                    TommyB
                    falls ich mich nicht irgendwo um eine Zehnerpotenz vertan habe ist bei 15K
                    Temperaturdifferenz mit ca. 3,6mm Längendifferenz pro Meter zu rechnen
                    (Aluminium). Zum Vergleich, bei Kohlefaser macht das ca. 0,07mm aus.
                    Für Verbundwerkstoffe wie CFK ist mir die Formel jetzt echt zu kompliziert )
                    Wikipedia - Wäremeausdehnungskoeffizient
                    • Schnappdi
                      Schnappdi
                      das Abspringen von der Rolle hatte ich auch schon. Die Spannung war aber OK. Hab´s auch nur zufällig wegen der Wutzel-Sauerei gesehen, bevor ich wieder gestartet bin. Mal wieder Glück gehabt...
                      Thomas
                      • Stefan22
                        • 05.05.2003
                        • 1192
                        Austausch gegen ein CFK - Rohr bringt ebenfalls nichts - fragt mich nicht warum - aber es ist so, habe nun ein CFK drauf - hier genau dasselbe !
                        • phimose
                          phimose
                          ich hatte das Problem auch schon mal, und habe mir überlegt Alurollen einzubauen. Dann bin ich aber zum Schluß gekommen, das besser die Rolle hin ist als der Riemen.
                          Denn die Alurollen werden den Riemen wohl in alle Einzelteile zerfetzen wenn er doch mal abspringt.
                          Danke für die Erleuchtung, das sich das Rohr natürlich auch bei Temperatur veränderungen bewegt, und nicht nur der Riemen im inneren.
                          Eins kann man noch wünschen, viel spaß beim Putzten, das Zeug hängt echt überall
                          Gruß Olaf
