please cool my raptor
  • frankieboy
    frankieboy
    Hallo liebe Gemeinde des fern-gesteuerten Wahnsinns,
    hab mit meinem Raptor 50 V2 das Problem dass der Motor irrsinnig heiss wird.
    Benutze den OS 50 Hyper mit Original TT-Lüfterrad und dem Original TT-Dämpfer.
    Bitte gibt mir doch ein paar gute Tips mit welchen Teilen der Motor nicht mehr so heiss wird, möchte auch noch fliegen wenns mal wärmer als 10 Grad plus ist....
    Vielen Dank und..... immer Luft nach unten lassen... 8)
    hmm.. also cih tippe mal frech auf falsche motoreinstellung!
    Mein motörchen wird bei den momentanen temps mit haube maximal 80 grad warm.
    Auch mit Orginal TT Dämpfer, aber ich muss zugeben mit tuninig Lüfterrad.
    Ein kollege fliegt aber auch mit dem Orginal Lüfterrad und kommt auf ähnliche temperaturen.
    Wie sind deine einstellungen vom Motor?
    • rotorandi
      rotorandi
      Benutzt du einen Temp. Messer? Wie heiß wird der Motor?
      Gruß: Andreas
      • frankieboy
        frankieboy
        also gemessen hab ich die Temp. noch nicht, aber es hat mir schon 2 OS Nr. 8 Kerzen zerschossen und der Silikon-Schlauch am Ende des Dämpfers ist durchgebrannt!
        Motor-Einstellung: Leerlauf wie ab Werk, Vollgas-Schraube schön fett (läuft grad noch so an, sprotzt schön hinten raus, Rauchfahne beim fliegen wie ein grosser....?
        • leuschy
          leuschy
          Das ein OS Hyper derart warm wird,das ist schon sehr gediegen!
          Aber versuch erstmal den Vollgasbereich einzustellen,indem Du den Vergaser um 2-3 Zacken an der Vollastnadel fetter stellst.
          Dann den Heli mit Vollgas nach oben,mindestens 30-40 m hoch,damit Du auch hörst ob der Motor in der Leistung einbricht,tut er das,noch einen Zacken dazu,bis er einwandfrei nach oben zieht ohne zu murren!
          Dann den Leerlauf einstellen und dann für den Schwebe und leichten Rundflug den Teillastbereich.
          Gelegentlich absetzen und die Temperatur des Motors begutachten!
          Mit der Einstellung des Vollgasbereiches,sind alle anderen Bereiche schon voreingestellt und brauchen somit nur noch entsprechend korregiert werden!
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Der OS Hyper hat doch nur nen 2-Nadel Vergaser, wo willst du gesondert den Leerlauf einstellen ?
            Bazinga
            • ovali
              ovali
              definiert doch mal irrsinnig heiß. In grad Celsius.
              Gruß Henning
              • frankieboy
                frankieboy
                ok, wo krieg ich schnell ein Temperatur-Messgerät her?
                Irrsinnig heiss= eine OS Nr. 8 pro Liter Sprit zerbröselt und am Ende des Dämpfers brennt der Silikon-Schlauch nach 5 Litern Sprit durch... heiss genug??
                • leuschy
                  leuschy
                  Dann nimmt er eben nur die Zwei,wichtig ist das er mit der Vollgasnadel die Spritmenge die im Teilastbereich ohnehin weniger ist gleich mit abdeckt.
                  Und in Nullkommanix ist der Vergaser eingestellt,ob Zwei oder Dreinadelvergaser!
                  • rotorandi
                    rotorandi
                    Halte mal nach dem nächsten Flug die Finger an den Kurbelwellengehäusedeckel. Kannst du da nicht mehr als 2 sekunden draufbleiben, ist der Motor zu heiß. Achte auch mal auf das ßl das aus dem Dämpfer kommt. Wenn es braun oder schwarz ist wird er zu heiß.
                    Gruß: Andreas
                    • frankieboy
                      frankieboy
                      na also dann ist mein Motor auf jeden Fall viel zu heiss, mir glüht der Finger ja schon durch wenn ich nur in die Nähe von dem Teil komme.... werde die Vollgas-Nadel vor dem nächsten Flug schon mal ein paar Zacken fetter machen und gucken wie er reagiert...... ?(
                      • rotorandi
                        rotorandi
                        Wieviel ist die Vollgasnadel jetzt offen?
                        Gruß: Andreas
                        • Daniel Jetschin
                          • 01.07.2002
                          • 3019
                          • Sinsheim
                          Welchen Sprit verwendest du ? Nimm 2 Umdr. auf der Vollgasnadel als Startwert und den Teillastschieber mal leicht auf der fetten Seite, von der Mitte ausgehend
                          Bazinga
                          • rotorandi
                            rotorandi
                            Also 2 Umdrehungen wären bei mir vieeeel zu mager. Grundeinstellung sind 3 umdrehungen. Da kann nix passieren. dann solang magerer Drehen bis die Leistung und temp. passt.
                            Gruß: Andreas
                            • frankieboy
                              frankieboy
                              werde das daheim mal checken, verwende cool power 10 %
