Gestängeführung bei Raptor 50 verkleben ?
  • Mr.Pink
    Mr.Pink
    in einem Annex zur deutschen Anleitung steht, dass die Gestängeführungsringe mit dem Heckrohr mit Sekundenkleber zu fixieren seien.
    Macht das jemand? Geht doch nur über häßliche Kleberspuren, oder?
    Mr.Pink
  • Skump
    Skump
    Würde ich schon machen, im ungünstigsten Fall verklemmen sie sich und des Heck ist nicht mehr steuerbar!!!
    Klebespuren gibts kaum welche, reicht ja ein Tropfen und den kann man eigentlich auch wieder entfernen!!!
    Achja, ich habs gemacht!!!
    • YodaMG
      YodaMG
      also ich fixier die immer mit Tesafilm. D.h. Tesa um das halbe Rohr kleben und die Gestängeführung drüber schieben... Hält gut und man bekommts wieder ab...
      Gruss Markus
      • ironfly
        • 19.01.2005
        • 46
        • Richard
        meine sind auch verklebt (winziger Tropfen CA-Kleber). Vorher aber sehr genau ausrichten, da das Gestänge sonst leicht schwergängig wird. Die Idee mit dem Tesa werde ich beim nächsten mal auch testen.
        Grüsse
        Claus
        Diverse Helis und Flächenmodelle - MPX Royal M-Link
        • YodaMG
          YodaMG
          hat halt den Vorteil, dass Du das Gestänge ausrichten kannst...
          Grüssle
          • Mr.Pink
            Mr.Pink
            ... die Tesaversion ist mir auch sympatisch.
            Gruss und Danke für den Tip
            Mr.Pink
            • YodaMG
              YodaMG
              Bitte - Gern!
              Für das ist ja das Forum da...
              Und hier bekommst echt immer schnelle und gute Hilfe - also danke an alle!
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Wie hast du um Himmels willen die Führung übers Tesa gebracht. Als ich meine Führungen damals aufschieben wollte, gingen die ja kaum aufs Rohr alleine. Frage mich da glatt wie man da noch die Führung über einen Streifen Tesa bekommen kann ? Bei mir wäre es bestimmt nicht drüber gegangen. Denn die Führungen alleine gehen ja nur saugend übers Rohr. Oder haben eure da soviel Luft ?
                • YodaMG
                  YodaMG
                  Das geht, wenn Du den Tesa nicht um das ganze Rohr klebst, sondern nur um die Hälfte...
                  So hat´s bei mir jedenfalls immer gefunzt!
                  Grüssle
                  • Matthias Pfeffer
                    Matthias Pfeffer
                    Hallo.
                    Sind bei meinem 90er auch fest geklebt.
                    Würde es machen.
                    • likesthat
                      likesthat
                      ich musste meine sogar auffräsen damit ich sie überhaupt über das heckrohr bekommen habe!!
                      ich bekomm sie auch nicht mehr runter ohne sie zu zerstören, so gut halten die.
                      ich würde mal sagen es kommt immer darauf an wie beweglich sie sind. wenn du sie mit mühe und not rauf bringst, so wie ich brauchst du sicher nichts kleben!!!
                      wenn sie leicht gehen würde ich sie auch sichern..
                      grüße
                      • Jens Bendler
                        Jens Bendler
                        auf jeden Fall festkleben. Diese nachlässigkeit hätte mir vor 1/2 Jahr fast meinen Raptor gekostet. Beim Bau gingen die Schellen recht straff aufs Heckrohr so das ich der Meinung war das reicht. Nach ca. 2 h Flugzeit hat sich die vordere Schelle in Bewegung gesetzt und in der Luft das Heckservo blockiert. Zum Glück hat sie sich wieder gelöst und der Heli hat sich gefangen.
                        Seit dem werden alle Schellen sorgfälltig verkebt und zur Sicherheit wird das Heckrohr vor den Schellen mit Tesa verdickt.
                        Gruß Jens
                        • Agusta
                          Agusta
                          ...am besten geeignet ist der TT Dekorbogen. Einfach aus dem Randbezirk ein Stück rausschneiden, welches etwa halbe Rohrumfanglänge hat. Dann passt es. Und vor allem die Seite, von der das Teil aufgestülpt wird richtig ohne Luftblasen auf das Rohr "rubbeln" , sonst gibts Gefransel
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Am besten man baut auf ne Kohleschubstange um und setzt das Servo ans Heckrohr. Das ist die Mechanisch sauberste Lösung !!!!!!!!!! !!! Alles andere ist gefummel :rolleyes:
                            • Richy
                              • 27.01.2006
                              • 93
                              Aber dann wird das Heckservo immer voll gesaut.
                              Meins war auf jedenfall immer total voller ßl. Is auf dauer bestimmt auch nicht gut.
                              Und praktisch is es eigentlich nur für den Raptor 50 wegen des nachspannen des
                              Riemens. Beim Raptor 60/90 fällt das ja auch flach.
                              Raptor 90 SE
