Raptor Heck - Problem im Aufbau
    Hallo Leute,
    Ich hab mal wieder ne kleine Frage zu meinem Rappi.
    Und zwar habe ich heut abend bei einer kleinen Routine Prüfung des Raptors festgestellt das sich meine Heckwelle mit Riemenrad horizontal hin und herschieben lässt.
    Das darf doch meiner Meinung nach nicht sein! Das würde bedeuten das bei verschiedenen Drehrichtungen sich durch die Belastung auch die Welle hin und herbewegt.
    So.. dacht ich mir.. achja.. is irgendwas locker, und ich schraubte das Heckgehäuse ab.
    Aber da is nix lose! da gibts ja auch ix zu fxieren! Das riemenrad ist fest an seiner Stelle, nur die Welle wackelt hin und her.
    Nach Studie der Anleitung ist auch alles an seinem Platz.
    Hatte schon jemand das Problem und kann mir mal erklären wie ich das beseitige?
    Bin mit meinem Latein echt am Ende.
    Dank euch vielmals
    Darko
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Ich sag' jetzt mal: das kann entsprechend deiner Beschreibung nicht sein.
    Wenn das Riemenrad wirklich auf der Welle gesichert ist und die beiden LAger auf der Welle sind, _kann_ sich die Welle nicht bewegen.
    Hm?
    Wie weit lässt sie sich verschieben?
    Hast mal ein Foto zur Hand?
    Kurt
      ja ich weiss das das nicht sein kann
      bin echt am verzweifeln..
      ich mach mal bilder...
      • Alex Lehmann
        Alex Lehmann
        Du hast wahrscheinlich bei den beiden Plastikteilen, die das hintere Riemenrad bilden, das eine falschherum montiert. Ist schon vielen passiert. Dreh's halt mal um und Du wirst feststellen, daß kein Spiel mehr da ist.
          das hatte cih auch schon gedacht..
          Aber das riemenrad hinten kann man doch garnicht falsch montieren, da man ja einen sicherungsstift durch die Heckwelle stecken muss.
          Wenn ich das Rad nun umdrehe ist ja die Welle viel zu kurz...
          aber hier mal die Bilder...
          und hier siehm man wie weit man die Welle rausziehen kann. Man sieht beim ersten Bild wie es sein sollte und beim zweiten das der Rand vom Riemenrad sichtbar wird.
            nene doch nicht.. verstehe nicht was da falschrum sein könnte...
            • Alex Lehmann
              Alex Lehmann
              Nicht die Seite mit dem Stift, sondern die andere. Nimm das Ding auseinander, dreh die eine Seite und steck es wieder zusammen.
                • 09.12.2004
                • 12089
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Cooler Ansatz!
                Bin gespannt.
                Kurt
                  8o 8o 8o 8o 8o
                  tatsache!!! Das wars!!
                  Vielen Dank!
                  wär ich nie drauf gekommen!
                  • JLH
                    JLH
                    Hallo Darko,
                    Alex hat recht. Du hast die Seite des Rades falsch drauf. Die Seite mit dem kurzen Absatz muß rein und der lange ist aussen.
                    Alles klar? Wenn nicht ruf doch kurz mal durch.
                    Jerry
                      Hallo Jerry,
                      jep! is nun klar und schon montiert.
                      Was noch heftiger ist als der Fehler, ist das mein Heck bombenfest hielt in der Luft.
                      respekt an den Gyro
                      • Alex Lehmann
                        Alex Lehmann
                        Cooler Ansatz!
                        Bin gespannt.
                        • Rene D.
                          Rene D.
                          Moin!
                          Steht aber alls auch hier : http://www.rc-heli.de/forum/index.php?showtopic=34138
                          Sollte jeder Raptor-Pilot mal gelesen haben. 8)
                          • Nightmare Brain
                            • 24.02.2006
                            • 804
                            • Sebastian
                            • Gardelegen / Eisleben
                            is mir auch passiert...bei den zeichnungen in der beschreibung sieht man das ja
                            nicht. dann hab ichs auch zerlegt und auch erst nicht gefunden :-)
                            aber dass dein heck jetzt bombig stand, das ist kein weltwunder.
                            wenn der riemen einmal straff ist, dann rutscht das kaum noch hin und her.
                            dadruch ich ichs auch nur durch zufall gemerkt, als ich das heckrohr aus
                            inspektionsgründen mal abgenommen habe
                            Basti
                            Basti
                            • Rudi-NRW
                              Rudi-NRW
                              Moin!
                              ....lesen und verstehen ist immer zweierlei ^^ Ich hätte das jetzt auch nicht hiermit in zusammenhang gebracht :-(
                              Ich muß nochviel lernen....zum Glück hab ich kein Spiel
