Raptor 90 Getriebe
    Raptor 90 Getriebe
    Hallo...
    Nachm Erstflug mit dem neuen 90er musste ich am Hauptzahnrad Das feststellen:
    Ist das normal? Wenn nicht, wovon kommt das? Hab ich das Ritzel zu fest Richtung Hauptzahnrad ausgerichtet? Das Zahnrad lässt sich eigentlich ganz leicht drehen und läuft auch schön weiter, wenn man ihm nen Schubs gibt.
    Wär super wenn ihr was dazu sagen könntet.
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Raptor 90 Getriebe
    hi,
    wie hast du das spiel eingestellt?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
      Raptor 90 Getriebe
      ööhm, aus Gefühl...
      Gibts da besondere Methoden*
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Raptor 90 Getriebe
        Schaut schon ein bisschen wild aus. Leichten Abrieb habe ich auch, aber nicht nach einem Flug so stark. Schaut mir eher nach zu großem Zwischenraum zwischen Zahnrad und Ritzel aus, ganz sattelfest bin ich allerdings in dieser Sache auch nicht.
        Die gängige Methode funktioniert so, dass du es so einstellen musst, dass sich ein Papierstreifen (normales Kopierpapier) ohne große Gewaltanwendung durch Drehen des Zahnrads durchschieben lässt.
        • Tom Kreuzberger
          Tom Kreuzberger
          Raptor 90 Getriebe
          hi,
          das papier aber vorher einmal zusammenfalten, sonst geht es zu streng (is meine meinung)
          lg
          tom
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Raptor 90 Getriebe
            So einstellen das am engsten Punkt des Zahnrads das Spiel 0 beträgt. So hält es am längsten. Bei mir hab ich es sogar so gemacht, einfach drangedrückt und es ging wirklich ziemlich schwer und ratterig, nach 1 Tank ist es nun einfach nur noch "Smooth" und ohne Spiel
            Bazinga
              Raptor 90 Getriebe
              Hmmm...
              Also eigentlich hab ichs genauso gemacht, wie Daniel es beschreibt, und kein Spiel.
              Hab jetzt maln Stück Papier durchlaufen lassen, dass eigentlich ganz gut aussieht.
              Werd mal noch ein oder zwei Flüge machen und das ganze im Auge behalten.
              Sollte es schlimmer werden, richte ich mal wieder das Ritzel neu aus.
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                Raptor 90 Getriebe
                hi,
                ich drücke die zahnräder immer ganz aneinander. dann drehe ich sie. wo es am schwersten geht, ziehe ich das ritzel weg und lege ein stück papier dazwischen. dann drücke ich es wieder ran und ziehe die schrauben fest. das papier ziehe ich dann raus. so stelle ich sicher, das an der stelle mit dem geringsten spiel der abstand stimmt, weil nie alle zahnräder rund sind, die eiern immer ein wenig.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  Raptor 90 Getriebe
                  Also mein Hauptzahnrad hat nun rundherum das selbe Spiel, hat sich alles zurechtgedrechselt 8)
                  Bazinga
