Zusammenbau Raptor 50
  • miele28
    miele28
    Hallo Leute,
    ich nutze das sch... Wetter um meinen Raptor 50 zu bauen.
    Dabei stellen sich mir zwei Fragen:
    1. Bauabschnitt 8 Motor Montage:
    Man soll den Standart Gashebel am Vergaser gegen den externen gashebel
    ausauschen.
    Welchen Externen* Habe ich nicht. Wo bekomme ich den her??
    2. Im Motorhalter sind 3 Gewindelöcher und im Chassis sind auch 3
    deckungsgleiche Löcher (auf jeder Seite) . Laut zeichnung wird der Motor aber
    nur mit zwei Schrauben auf jeder Seite befestigt. es liegen auch insgesamt nur
    4 Schrauben für die Motorbefestigung dabei.
    verstehe ich da was nicht*
    Was soll ich da jetzt machen??
    Vielen Dan für eure Antworten und noch ein frohe restliches Osterfest
    miele28
  • Lunatic
    Lunatic
    Hi!
    Schau Dir auf meiner Seite mal den Baubericht an vielleicht hilft er Dir!
    Boris
    unten auf www klicken
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      1. da ist doch bestimmt der kunststoffhebel drauf. diesen kannst su weiterverwenden. du solltest nur die mutter mit loctite anziehen.
      2. es reichen nur die vier schrauben.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Stiefel-Olm
        Stiefel-Olm
        bei der Nummer mit dem Gashebel wusste ich erst auch nicht, was die von mir wollten. Irgendwann hab ich dann rausgefunden, dass die von TT bereits den "externen" Hebel montiert hatten. (das runde Kunststoffding) Der ist doch bei Dir bestimmt auch schon drauf, oder? Der "Standardhebel" war bei mir nicht dabei.
        MfG
        Christian
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Du brauchst nur 2 Löcher zum Festschrauben, das untere bleibt frei bzw. kannst du den Glühanschluss dranschrauben.
          Grüße Bernhard
          • JLH
            JLH
            Also ich habe die beiden äusseren Löcher genommen, also oben und unten. Der externe Hebel ist der Kunstofftopf mit dem Hebel. Wird bei Dir schon montiert sein.
            Immer wieder lese ich von Mutter mit Loctite sichern. Hat das schon mal jemand gemacht? Klar ist das ev. notwendig, doch wie bekommt man dann wieder die Mittelstellung hin? Ist ein sau gefummel.
            Jerry
            • helipeter
              helipeter
              Hallo miele28,
              also der Bauberich von Boris hat mit beim zusammenbau meines Rappen auch sehr geholfen.
              Das mit dem Gashebel ist veraltert weil der schon auf dem Motor montiert ist.
              viel Spaß noch beim zusammenbau
              Peter
              P.S. Die englische Anleitung ist von den Bildern besser als die Deutsch
              • Ovid
                Ovid
                Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, die Mutter die im Gasküken sitzt mit Loctide zu sichern! Es ist ziemlich uncool wenn der Motor auf einmal nicht mehr auf Gasbefehle reagiert und man eine ganze Zeit mit Vollgas durch die Gegend fliegen muss! Ich habs leider live erlebt und es war nicht lustig!!
                Mfg
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  mir hats schon das Gasgestänge abvibriert bei meinen Mille. Seit dem hab immer einen Spritschlauch ums Gestänge rum.
