% Ausschlag auf TS bei 50iger ?
  • Diamond
    Diamond
    Hallo Rappigemeinde
    Wieviel in % Auschlag habt ihr auf eurer TS bei Acro und 3D damit noch alles reibungslos läuft ohne im Flug anzuecken ?
    Hab den UK Kopf drauf und benutze 9525 MG Sevos von Hitec
    +11/ -10 Grad Pitch / Drehzahl 1800 - 2000
    Wenn ich jetzt auf meiner MPX Evo ca. 70% Weg eingestellt hab auf Roll bzw. Nick wirds schon verdammt eng wenn die TS übers Eck steht ( Auschlag Nick und Roll voll zusammen ) bei voll positiv bzw. negativ.
    Hab die Ausschläge über den Servoweg begrenzt, oder lieg ich da falsch und muss über den Geber reduzieren ?
    Gruß Norbert
  • Ovid
    Ovid
    Die Frage ist natürlich auch, wie die Länge des Servohorns ist! Ich habe mit den in der Anleitung angegebenen Längen die Servos auf etwa 80% reduziert!
    Mfg
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Deshalb hab man einen Cyclic Ring (oder geht instinktiv nicht ins Eck). Geht natürlich nur mit Mode 2/3.
      • Diamond
        Diamond
        Hab die TS auf den linken Knüppel, Gier und Pitch rechts.
        Von nen Cyclinc Ring hab ich schon was gehört, kann aber damit nichts anfangen. Wo ist einer ersichtlich und wo kann man einen ordern ?
        Trotz allem würde mich doch Interessieren vieviel % auf TS ohne Ring ?
        Gruß Norbert
        • hajö
          • 09.12.2005
          • 811
          • Hansjörg
          • MBC Assling e.V.
          Wie Ovid schon sagt, es hängt von den Anlenkungen natürlich stark ab. Aber bei mir sind es auch sowohl auf Nick als auch auf Roll 80 % Servoweg.
          Ciao
          Hajö
          Banshee Helicopters
          • Diamond
            Diamond
            Hab die Anlenkung auch nach der Gebrauchsanweisung eingestellt. Wenn ich so nachdenk dann lieg ich mit meinen 70% nicht mal zu falsch da ich 110% Servoweg in meinem MPX Sender eingestellt hab. Werde jetzt mal auf 100% runter und dann auch auf 80% Weg rauf, dann in die Feinarbeit übergehen.
            % Werte sind immer noch erwünscht
            Gruß Norbert
            • Ringding
              • 16.08.2004
              • 2287
              Für MPX weiß ich nicht, aber vielleicht helfen dir diese Threads weiter:
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4077
                @Norbert
                Vergiss doch die % Werte von anderen (wäre höchstens mit einem MPX-User
                mit gleichen Hubi uns Servos vergleichbar) und stelle die Wege nach den mechanischen Möglichkeiten des Rotorkopfes ein (kein Klemmen bei zykl. Vollauschlägen)
                Dass Du bei den TT Hebellängenangaben "nur" ca. 70 bei Deinen MPX proggen
                kannst ist normal, da 100% MPX Servoweg ca. 120% JR oder Futaba Weg entsprechen
                und Du aber mit den Standard 100% einfach zu viel Weg hast.
                Schau auch auf den letzten Beitrag (Wegbegrenzung wo Geber/Servo)
                http://www.rc-heli.de/forum/index.php?show...=0&#entry212158
                Martin
                Wettbewerbsklasse J4F​
                • Diamond
                  Diamond
                  Danke Martin
                  denk das die 70% eh schon die harte Grenze bei mir ist. Aber wenn das bei anderen Sendern mit 120% gehandhabt wird dann wären das bei mir nur 60% und dann würde die Sache schnurren wie sie soll.
                  Bingo, ein Licht :-)
                  Gruß Norbert
