Heckpendeln bei Raptor 90 SE
  • hipphipphurra
    • 01.12.2002
    • 232
    • Waldbüttelbrunn
    Hallo liebe Kollegen, ich habe folgendes Problem:
    Ich war heute mit meinen beiden 90er SE beim Fliegen.
    Bei beiden vibriert das Heck bei zunehmender Drehzahl auf und ab und es schaukelt sich auf.
    Ich habe die Heckblätter getauscht, die Hauptrotorblätter getauscht, ohne Erfolg.
    Beide Helis sind neu und absturzfrei, der eine hat SAB Blätter drauf und der andre V-Blades
    Kann mit einer von euch vielleicht helfen, was die Ursache sein kann.
    Danke
    Michael
  • Alex Bauch
    rcheli-store
    Onlineshop
    • 22.09.2004
    • 550
    • Alexander
    • Ingolstadt/Bayern
    wie hoch ist deine Kreiselempfindlichkeit? Bin mir zu 90% sicher, dass die zu hoch ist
    Grüße,
    Alex
    • hipphipphurra
      • 01.12.2002
      • 232
      • Waldbüttelbrunn
      Das Heck pendelt nach oben und unten, nicht links und rechts, ich denke das hat nichts mit dem Kreisel zu tun.
      Danke
      Michael
      • helishop at
        helishop at
        zieh mal die Antriebswelle und Heckrohr um 1-2mm vorn beim Heckzwischengetriebe raus- wenn dies zu fest drinnen ist, treten durch die hohen Fliehkräfte Spannungen auf, die sich dann stauen und das Pendeln bewirken
        Rudi
        PS: aber nicht zu weit rausziehen, sonst greift der Heckrotor nicht mehr, immer schön drehen, dann siehst wann der kritische Punkt erreicht ist !!
        • Jürgen Baldauf
          • 23.08.2005
          • 252
          • Jürgen
          • MFC Ingolstadt
          ich habe auch schon mal dieses Problem bei meinem Standard 90er gehabt. Bei mir waren es die beiden Sicherungsmuttern die, díe Blatthalter bzw. Kugellager halten. Bilder von meinen ausgebauten Muttern findest du unter meinem www-Button dann mal bei Modelle rein schauen.
          • Thomas.Pajonk
            Thomas.Pajonk
            Das kommt nicht vom Heck. Hast Du mal die ervos für die Taumelscheibe kontrolliert?
            • hipphipphurra
              • 01.12.2002
              • 232
              • Waldbüttelbrunn
              Da sind lauter nagelneue S 9451 Digital eingebaut.
              Danke
              Michael
              • Thomas.Pajonk
                Thomas.Pajonk
                Hört sich sehr schräg an.....
                Ichgehe mal davon aus, dass der Spurlauf ok ist.
                Haben beide den gleichen motor? Falls ja Resonanz? Geht das Aufschaukeln zurück, wenn Du Pitch gibst?
                • Franz Lindenthal
                  Franz Lindenthal
                  Die Drehzahl villeicht zu niedrig?
                  Grüsse
                  Franz
