Wie schwer sind eure 90ziger Rappen !
  • Airbag36
    Airbag36
    Postet doch mal wie schwer eure Rappen sind. Ich möchte "meinen" abspecken und würde gerne wissen was machbar ist .
  • Tobi4
    Tobi4
    meine bringts flugfertig mit 710mm SAB-Blätter und einem zu einem Drittel gefülltem Tank auf genau 5kg. Ist noch mit allem Blingbling drann. Jetzt kommen aber als erstes die beiden Seitenplatten weg. Hat jemand eine Ahnung was man da einspart?
    Was kann man sonst noch alles entfernen? Die CfK-Bodenplatte würde ich für den Fall eines Crashes gerne behalten, da ich davon ausgehe dass sie da einiges zur Stabilität beitragen kann.
    Gruss Tobias
    • Ovid
      Ovid
      Also ich schätze mal da sparst du so 150 Gramm!
      Mfg
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2439
        • Erich
        hallo,
        mein 60er umbau hat genau 5kg trocken mit blätter und alukopf.
        fliege momentan noch die 60er version mit standartkopf und 90er motor. d.h. kürzeres heckrohr und 690 er blätter von gct.
        cfk seitenteile .....
        cfk heckrohr .......
        sind das einzige was ich noch sparen könnte...........
        seitenleitwerk und höhenleitwerk habe ich schon cfk dran.
        gut schalter könnte noch raus.
        aber sonst wüsste ich nicht wo sparen.
        erich
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          90 Std mit SE Alukopf 5,1 kg...
          Bazinga
          • Niko
            Niko
            Ich hoffe, ihr seit keine Wildflieger ...
              Mein 90 STD hat 4,9 Kg mit vollem Header...
              Ist der Standard bis auf paar CfK-Teile wie Heckrohr, Leitwerke, Blätter.
              • spacebaron
                helispecials.de
                • 21.09.2005
                • 2439
                • Erich
                niko......
                neiiiiiiiin
                • Piper
                  Piper
                  is ja ganz schön schwer so'n Rappi. Ich dachte immer des wäre so ein Leichtgewicht mit viel Leistung und so.
                  Mein Genesis60 wiegt so 5,2kg, mit etwa halb gefülltem Tank und der is ja schließlich voll aus Alu und kein CFK (bis auf mein Landegestell).
                  Was nehmt ihr denn so an Blei mit ,
                  Vielleicht solltet ihr ja auch mal wieder die Blätter reinigen .
                  MfG Felix
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                    R90SE ohne Aluversteifungsplatten und ohne CFK Bodenplatte, ohne Sprit 4,8 KG
                    euer Henning Piez (ENSONIC)
                    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                    • Airbag36
                      Airbag36
                      Also bis jetzt waren Angaben von 4,und ein Keks bis knapp über 5 Kg zu lesen. Angepeilt ist ein Trockengewicht von 4,5 Kg von mir. (incl. Bling Bling Köpfchen)
                      • Rasenmäher
                        Rasenmäher
                        Schweeeeeeer ;(
                        mein Diamont wiegt Flugfertig 4,3 kg :loeblich:
                        aber der Rappi is trotzdem ein schöner Heli !
                        Gruß Stefan
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          hab' noch keinen Donnertiger, zum Thema Gewicht:
                          -> Haube! Plastik-->einlagige GFK
                          -> NiCd/NiMH! --> LiPo 2S Notwendiger Regler spart gleich den Schalter.
                          -> Schalldämpfer?
                          -> Landegestell - beim Rappen schon schön leicht
                          -> HLW ist überflüssiger Luxus
                          Der Rest sind Kleinigkeiten - mühsam ernährt sich das Eichhörnchen..
                          Dünnwandiges Alu gegen CFK bringt erstaunlich wenig, z.B. bei der Heckabstützung, dagegen CFK- statt Plastik-Leitwerk(e).
                          Zum Schluss noch schön Blei auf die Nase, damit der SP wieder stimmt
                          Ging mir jedenfalls so mit einem 50er.
                          Tom
                          • Airbag36
                            Airbag36
                            @dl7uae
                            Ja so ist das manchmal
                            Hab gerade ne Menge Kohleteile bestellt. Ist schon irre. Erst verbudelt man die Kohle, dann holt man sie aus der Erde um dann ne Menge "Kohle" zu bezahlen.........um sie dann irgendwann wieder in die Erde zu stecken :rolleyes:
                            • excite
                              excite
                              was gibts denn so für Alternativen beim Empfängerakku?
                              Habe bis jetzt noch Sanyo 2400er drin... die sind ja ziemlich schwer...
                              will aber keinen Lipo einsetzten.
                              gruß Markus
