Spiel am Heck beim 90er
  • M_Schülting
    • 05.12.2004
    • 526
    • Nähe Münster/Dortmund
    habe am neuen 90er Se ca. 1 cm Spiel an der Blattspitze der Heckblätter.
    Wenn ich das kleine weiße Ritzel blockiere was auf das große rote Ritzel greift, so kann ich die Heckrotorwelle hin und herschwenken das sich ca. 1cm Weg an den Blattspitzen der Heckrotorblätter ergibt.
    Habe das HR Getriebe einzeln auf Spiel kontrolliert, was praktisch Null ergibt.
    Habe auch das vordere Getriebe kontrolliert und auch beim Zusammenbau mit den vorgesehenen Scheiben unterlegt um praktisch kein Spiel zu haben.
    Auch die Heckabtriebswelle mit ihrer Verzahnung zeigt im Einzeltest so gut wie kein Spiel.
    Ist das vorhandene Spiel an der Heckrotorwelle etwa die Summe aus den Getriebekomponenten und noch im Rahmen oder ist das eurer Meinung nach viel zu viel?
    Bei meiner SSM Bell UH 1 D habe ich trotz des Winkelgetriebes ein viel geringeres Spiel einstellen können was mir bei dem Raptor leider nicht gelingt.
    vielen Dank von :rolleyes:
    Martin
    SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2436
    • Erich
    hallo,
    ja bei mir auch so.
    das liegt an der verbindung starrantrieb - delrin ritzel.
    und zwar schiebst du im einzeltest das ritzel weiter auf den starrantrieb wie wenn du die welle und das ritzel fertig eingebaut hast. das achsiale spiel wird benötigt, um eine längenausdehnung zu kompensieren.
    habe da nen verschleiß gesucht am delrin ritzel und neue geordert hatte aber keine positive auswirkungen. da ich noch nen umgebauten 60er habe werde ich, wenn da mal was kaputt geht versuchen die welle um 5mm zu verlängern.
    bis jetzt funzt das mit dem spiel prima.
    erich
    • M_Schülting
      • 05.12.2004
      • 526
      Hallo Erich,
      das läßt mich den Schrauber beruhigt fliegen, habe in der Zwischenzeit auch anderweitig gehört das es wohl normal ist.
      vielen Dank
