Hilfe bitte bei demontage Lüfterrad!
  • Fun-Toby
    Fun-Toby
    bau grad meinen TT50H aus dem Raptor aus um ihn gegen einen OS50SX zu ersetzen.
    Leider bekomm ich den Orginallüfter vom TT nicht runter. Den will ich aber umbedingt auf dem OS weiterverwenden. Was kann/muss ich tun damit ich das hinbekomme.
    Ich habs von unten mit zwei Schraubenziehern versucht aber außer zwei verbogenen WIHA (&#33 verdammt teuren Schraubenziehern nichts erreicht. N Abzieher habe ich nicht, geht bei dem Kunststoff ja wohl auch nicht.
    Bitte um Eure Mithilfe!!!
    Tobi
  • Ovid
    Ovid
    Das Lüfterrad ist Geschraubt! Also, blockieren und dann abschrauben! Nicht einfach nur ziehen!
    Mfg
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Also ich mache den Auspuff ab und dreh den Kolben so das ich da was reinstecken kann damit der Kolben blockiert.Nunja entweder du nimmst einen Schraubenzieher oder etwas wo halt nicht sofort bricht.Ich habe einen Schraubenzieher genommen der mit Gummi bis an die Spitze überzogen war .Dann steckst du den da rein und Schraubst das Lüfterrad ab.ENDE!!
      Sam
      PS: So mach ich das aber ich weiß nicht obs ne bessere Methode gibt )
      • Ovid
        Ovid
        Sam
        Naja, mit nem Schraubendreher machste dir die Kante vom Kolben schön schnell rund!
        Mfg
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Deswegen ja der Gummi vom Schraubenzieher/dreher der bis an die Spitze geht..Somit kommt der Kolben mit dem Gummi in Kontakt und nicht dirket aufs Metall.Und der Gummi hält ganzschön was aus!!!
          Sam
          PS:Ich sag ja ich mach das so.Er muß es nicht so machen wenns ne bessere Methode gibt.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Oh Oh, bloß nichts in den Brennraum stecken. Und den Kolben blockieren. Der ist aus Alu, habt ihr denn gar kein Gefühl . Von der kraft die da aufs Pleuel wirkt gar nicht zu reden. Wenn Blockieren, dann den Vergaser runter und mit nem Holzstab (Hartholz) die Kurbelwelle blockieren.
            Wünsche weiterhin viel Spaß beim Motoren schrotten :popcorn:
            • Fun-Toby
              Fun-Toby
              danke für die schnelle Antwort. Scheiße wenn man die Anleitng verleiht und n schlechtes Gedächtnis hat
              Ich guck mal wie ichs mache. Hoffe nur das ich das Rad dann auch genauso auf den OS geschraubt bekomme.
              Ich geh das jetzt ausprobieren.
              Tobi
              • Ovid
                Ovid
                Jo, passt auch auf den OS!
                Mfg
                • Fun-Toby
                  Fun-Toby
                  Danke, das wars. Beide Motoren sind noch heile und der Lüfter ist umgebaut :-)
                  Bin gespannt wie n Flitzbogen um wieviel besser mein Liebling nun läuft!!!
                  Tobi
                  • Bernd Ruof
                    • 03.08.2001
                    • 620
                    • Bernd
                    O jeh! Wenn Tobi an dem Motor wirklich den Kolben mit einem Schraubenzieher durch den Auslaß blockiert, dann stirbt gerade jetzt während wir diesen Tread lesen ein Thunder Tiger! ;(
                    O.K! ich nehme diese Traueranzeige zurück!
                    • Skippy07
                      • 08.04.2005
                      • 300
                      • Vreden
                      also ich schraube immer eine Kunststoffschraube ins Glühkerzengewinde und blockiere dadurch den Kolben. Ist schnell und einfach.
                      Stefan
                      http://www.vmc-grenzflieger.de
                      • JLH
                        JLH
                        Um Himmelswillen! Was seid Ihr für Viehdoktor** ?(
                        Mit dem Hartholz durch die Welle oder mit so einem geschlitzem Platikding im Kurbelgehäuse wird arretiert. Ich will nicht wissen wie die Kanten oder der Kolbenboden aussehen wenn man da viel Kraft braucht. Und die braucht man will man den Lüfter wechseln.
                        Jerry
                        • Markus Krause
                          • 02.08.2005
                          • 578
                          bin ich hier der Einzige, der für solche Arbeiten einen Kolbenstopper verwendet?
                          Ich muß mich wirklich wundern.
                          Markus
                          T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
                          • Benny
                            Benny
                            Ich nehme immer den Griff einer alten Zahnbürste.
                            Hab ich so abgefräst, dass der Griff durch den Auslass passt.
                            So ist gewährleistet, dass nicht zuviel Kraft aufgewendet wird. Gibt höchstens Riefen in Zahnbürstengriff.
                            Das richtige Tool ist aber sicher ein Kolbenstopper.
                            Benny
                            • Chapi
                              • 17.09.2005
                              • 288
                              • Schalkstetten
                              Also ich verwende auch einen Kolbenstopper!
                              Michael
                              Raptor 50V2 GT-5
                              Mini Titan
                              FC28
