Fragen zum Raptor50 Titanium
  • heli-4ever
    heli-4ever
    Re: Fragen zum Raptor50 Titanium
    ...ich kann nur sagen...stürmt dem Rudi die Bude ein :-)
    Gruß Jörk
    • helishop at
      helishop at
      Gruß Jörk
      • Tom Kreuzberger
        Tom Kreuzberger
        Hi Leute,
        Es wird auch bald 620er Blätter von airTEC geben B)
        Tom
        • FZRacer
          • 13.02.2003
          • 136
          • thomas
          Hallo,da ich leider die letzten 2 Wochen in Norwegen verbracht habe und Angeln mußte konnte ich auf eure Antworten noch nicht reagieren.Vor meiner Abreise konnte ich noch 3 Flüge mit dem neuen Rappi machen ohne eine Grundplatte verbaut zu haben und ich bin einfach nur begeistert.Irgendwelche Nachteile konnte ich so erst mal nicht feststellen-im Gegenteil,im direkten Vergleich zu meinem 50er Quick geht der Rappi wie die Hölle.Warscheinlich wegen des starken Gewichtsunterschiedes.Zu meiner ßberraschung hatte ich bei sehr guter Leistung meines OS-50 keine Temperaturprobleme wie so oft im Forum zu lesen ist.Beim Quick hatte ich immer nur die Wahl zwischen ordentlicher Motorleistung oder einem Kühlen Motor(fliege 5%CoolPower).Gut nun werden viele wieder sagen ordentlich Nitro rein und gut is-bin aber nun am 5er hängen geblieben und im Rappi hat das in diesen ersten 3 Flügen super geklappt.Der Kurbelgehäusedeckel war dabei sogar noch recht kühl-allerdings hatte ich nur 6-7 Minuten Flugzeit bei dieser Einstellung.Werde mich heute mal ans endgültige Einstellen machen.Die Drehzahl betrug knappe 2000 Umdrehungen am Kopf-juppididu ich freu mich schon auf heut Nachmittag.
          Gruß Thomas
          Logo 500 V-Stabi 4.0 3xBLS451,1xS-9254,YGE-120,Scorpion 4025 1100KV,800mAh Eneloop
          • Quitsch
            Quitsch
            Hallo.
            Ich habe leider beim Zusammenbauen meines Raptors Titanium einen fehler gemacht.
            Als ich die Hebel an den Pitchkompensator festschraubte, hatte ich eine Hülse vergessen. Nun ist die Schraube so weit reingedreht, das innen im Loch, wo man den P.K. auf die Rotorwelle steckt, ne kleine Beule ist. Jetzt ewegt sich der Pitchkompensator nicht mehr so richti gauf der Rotorwelle.
            Frage: Muss ich den neu haben oder reicht das wenn man die Beule rausfeilt oder rausschabt mit nem Stecheisen oder so (natürlich ganz behutsam).
            Ups
            • Spocky17
              Spocky17
              Also ich würde die defekten Teile tauschen, damit ein sicheres Fliegen gewährleistet ist.
              Würde generell am Heli Teile die ne Mack haben nicht nachbessern sondern lieber tauschen...
              Hätt da auch ne Frage zum Titanium nachdem ich den ja auch habe.
              Was mach ich wenn men Heckrohr kaputt ist? Das ist ja jetzt 20mm länger als vom normalen Rappi.
              Aber ich habe noch keinen Shop gefunden der solch ein Heckorohr hat. Der Riemen müßte doch theoretisch auch länger sein, oder?
              Gibt es mittlerweile auch ein Crash-Kit für den Raptor Titan? Oder darf man noch keinen Absturz mit diesem Modell haben?
              • Markus 'nurmalso' Pillmann
                • 06.09.2003
                • 1695
                • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                #22
                solange Du 600er Blaetter fliegst, nimmst einfach Heckrohr und Riemen vom normalen 50er her
                'ne andere Loesung waere wohl, warten bis es E-Teile gibt. Ich hab' auch noch nichts gefunden. Ist aber schon 'ne Woche her, dass ich mal geschaut habe.
                Gruesse
                Markus
                Turbine und andere Helis
                • schindma
                  schindma
                  #23
                  Servus,
                  ich fliege seit kurzem auch den Titan.
                  Fliegt super sauber und ruhig.
                  Teile für den 2.5 git's hier: http://www.raptor-store.de/
                  Marcel
                  • DerRoteFilli
                    DerRoteFilli
                    #24
                    ist die taumelscheibe des titaniums eigentlich 90° oder 120° angelenkt?
                    MfG, Filli
                    • schindma
                      schindma
                      #25
                      @Filli
                      900°
                      Marcel
                      • schindma
                        schindma
                        #26
                        uups
                        schreibfehler 90°
                        sorry
                        • DerRoteFilli
                          DerRoteFilli
                          #27
                          mmmhh, shit
                          meine Funke kann bloss 120°
                          naja...
                          dann versuch ich weiter den "alten" Rappi Version2 zu holen
                          GreetZ, Filli
                          • helishop at
                            helishop at
                            #28
                            Hi, Wir habens auch schon lagernd- auch den Zahnriemen, Gestänge usw.. (habs noch nicht im Shop- is aber lagernd, kommt morgen oder übermorgen rein....)
                            Gruss Rudi
                            • schindma
                              schindma
                              #29
                              @Filli
                              der "alte" Rappel hat doch auch 90°
                              wieso kann deine Funke nur 120?
                              gREEZz
                              • martin_fuerst
                                • 12.06.2001
                                • 4074
                                #30
                                Hi Filli,
                                naja...
                                Da gibts aber keinen Unterschied in der prinzipiellen TS-Anlenkungsmethode
                                -> Du brauchst beim Rappi keinen Taumelscheibenmischer im Sender,
                                jedes Servo macht nur eine "Aufgabe" und "gemischt" wird mechanisch am Heli.
                                Das kann jeder Sender...
                                Martin
                                Wettbewerbsklasse J4F
