Vibrieren beim hochfahren
  • consch
    consch
    Hallo!
    Habe jetzt entlich einen Raptor 50se !
    Der Heli läuft einfach super mit dem Webra 50 GTH.
    Nur 1 Problem hab ich. Bei Idle1 (35% Schwebeflug) läuft der Heli bestens.
    Aber wenn ich auf Idle2 (80% Leistung) umschalte fängt alles an zu Vibrieren. Heck wackelt usw.
    An was könnte das liegen? Spurlauf stimmt einwandfrei.
    Habe gerade im Forum gelesen, dass es vielleicht an den nicht zu festen Rotorblätter liegen könnte. Aber was ist fest?
    Ich zieh sie schon immer gut fest, so dass man sie noch bewegen kann.
    Gruß Consch
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    Re: Vibrieren beim hochfahren
    hi
    heckwackeln is ralativ, kann sein das die kreiselempfindlichkeit zu hoch ist wenn es nur bei der großen drehzahl ist.
    erik
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Hi!
      --> Kreiselempfindlichkeit zu hoch
      --> Resonanzschwingungen. Daher Soll-Drehzahl um 100 rauf- oder runterschrauben.
      --> Hubi steht am Boden. Einen Finger gegen die Paddelstange halten, Rotorblatt mit anderem Finger versuchen zu drehen. Das Rotorblatt muss so fest geschraubt sein, dass sich die Paddelstange 2,5cm durchbiegt, bevor das Rotorblatt einklappt.
      --> Abstand Paddel zur Achse nochmals prüfen.
      HTH
      Kurt
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        das ist aber auch nicht ganz richtig, so fest müssen die nicht sein
        die sollten so gehen das die nicht zustraff und nicht zulocker sind,also sich nicht von alleine einklappen
        und wenn dein blatt zufest angeschraubt war, brauchste ne neue paddelstange B)
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          Ich ziehe die Blätter immer nach Gefühl an, anfangs bin ich aber mit diesem Tip gut gefahren:
          Hubi seitlich halten und wenn die Blätter von alleine einklappen, fester anziehen...
          Wenn sie nicht einklappen, etwas ruckhaft den Hubi anheben und absenken (langsam "Schütteln" ) dabei sollten sie sich leicht einklappen, tun sie dies nicht, etwas lockern...
          bis denn
          Sebastian
          • X-Treme
            • 13.01.2003
            • 325
            • Ewald
            • Füssen
            ich schätze das die Blatthalter eventuell falsch zusammen gebaut sind. Jedenfalls wird es sehr oft gemacht, wenn du ein Eng. Anleitung hast schau dir die Bilder noch mal an.
            Ewald
            T-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
            • consch
              consch
              Hi!
              Danke, dann hab ich meine Blätter viel zu fest gezogen. Bei mir bewegen sie sich nicht mal wenn mann den Heli Seitlich fest schüttelt
              Das könnte es vielleicht sein.
              Den Gyro hab ich schon auf 80% runter gefahren.
              Mir ist aber beim Schweben noch etwas aufgefallen. Wenn ich im langsam im vorwärtsflug fliege fängt er kurzzetig auch an zu schütteln.
              Danke für die guten Tips!
              Gruß Consch
                • 09.12.2004
                • 12089
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Ich habe diese 1-Zoll-"Regel" nicht erfunden, richte mich aber danach. Und bin damit bisher gut gefahren.
                Wem das passiert, der sollte ohnehin lieber Briefmarken sammeln.
                Kurt
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2439
                  • Erich
                  hallo,
                  zur kontrolle mache ich es so,
                  schraube das blatt so fest, dass sich es sich vom eigengewicht beim seitlichen aufstellen/halten des hubis nicht vom eigengewicht selbst einklappen.
                  erich
                  • Roman
                    Roman
                    hmm ... die Schrauben der Rotorblätter werden zwar mit Muttern mit Sicherung gehalten, aber ich hab trotzdem immer Angst die Dinger nur so schwach anzuziehen. Ich zieh die immer zu fest an
                    Gibts für die Heckrotorblätter auch irgend so eine Regel ( ala 1Zoll-Regel) ...
                    Roman
