Tanken
  • rapi50
    rapi50
    Tanken
    wie betankt Ihr eigentlich euren Heli? Hatte bis jetzt 2 Betankungsventile von Graupner die jedoch nach kurzer Zeit undicht wurden. Vielleicht kann ja auch jemand ein Bild mit seiner Lösung reinsetzen.
    Danke im voraus
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    Re: Tanken
    Hab den Rappi noch nicht betankt, weil ich ihn noch nicht geflogen habe ( bin Anfänger ), aber ich werde es so machen:
    Schlauch zwischen Vergaser und Tank am Vergaser abziehen, da reintanken, Schlauch wieder auf den Vergaser drauf.
    Billig und gut.
    Gruß, Filli
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4697
      • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
      Re: Tanken
      Hallo Filli,
      durch das ständige Abziehen des Schlauches vom Vergaser
      wird der Sitz des Schlauches immer schlechter so daß
      Du irgendwann mal damit rechnen mußt daß Dir der Schlauch
      vom Vergaser rutscht.
      Ich habe das Betankungsventil von Vario seit Jahren im Einsatz
      und kann mich bisher nicht beklagen.
      Michael
      • acamphausen
        • 21.04.2004
        • 1132
        • Bei München mit Blick auf die Alpen
        Re: Tanken
        1) Schlauch von Tank
        2) Schlauch auf Tank
        3) Tanken
        4) Schlauch von Tank
        5) Schlauch auf Tank
        Puh geschafft
        Das hat den Vorteil, das so gut wie keine Elemente eingebaut sind, die den Geist aufgeben können. Habe sporadisch mal den letzten cm des Schlauches gekürzt.
        Andreas
        Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
        • ozzzi
          • 19.05.2002
          • 306
          • Sascha
          Re: Tanken
          das Betanken durch den Vergaserschlauch hat einen großen Nachteil.
          Es bildet sich beim Betanken ein ßlfilm im Schlauch, somit rutscht er
          mit Sicherheit eines tages vom Nippel ab.
          Ich habe alle Schläuche gegen Abrutschen gesichert und tanke über ein Tankventil.
          Ozzzi
          • smolter1
            • 28.05.2002
            • 606
            • Sascha
            Re: Tanken
            also ich zieh auch immer den Schlauch am Vergaser ab und tanke da rein. Wenn der Schlauch dann ausgelutscht ist, tausch ich den halt ca. 1x pro Jahr aus. Die Kosten sind eher übersichtlich.
            Gruß Sascha
            • smolter1
              • 28.05.2002
              • 606
              • Sascha
              Re: Tanken
              Nachtrag:
              Bis heute ist mir noch nie der Schlauch beim Fliegen rausgerutscht !!
              Gruß Sascha
              • andyfabi
                andyfabi
                Re: Tanken
                das mit dem Schlauch vom Vergaser und Tanken hab ich auch immer so gemacht, nur ein gutes Gefühl hab ich da nie und 100%ig Vertrauen möchte ich dem auch nicht. Spiel mit dem Gedanken die Betankung auch umzurüsten.
                da gibt es doch die T-Stücke die man zwischen Header uund Vergaser setzt wo ein Anschluß mit dran ist. Hab das auch schon oft auf Bildern von Rappis hier im Forum gesehen.
                Taugen die was? Pro/Contra
                • ozzzi
                  • 19.05.2002
                  • 306
                  • Sascha
                  Re: Tanken
                  das mit mit allen so wo der Schlauch bis jetzt gehalten hat.
                  Wenn er dir dann das erste mal abrutscht wirst du nicht mehr über den Vergaser tanken.
                  Glaub mit es kommt der Tag wo es passiert.
                  Ozzzi
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Re: Tanken
                    Eine vernünftige und über lange Zeit hin dichte und funktionierende Methode sieht so aus.
                    Das T-Stück bekommt man bei K&S, ebenfalls die Schlauchklemme, welche verhindert das beim Tanken der Vergaser absäuft.
                    Die ganze Schlauch abzieherrei und wieder raufstöpseln ist ja unter aller Schrauber würde. Von den Gefahren des undichtwerdens und abrutschen des Schlauches ganz zu schweigen.
                    Bild ist schon älter. Falls fragen zur Ausstattung kommen.
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3890
                      • Kelkheim im Taunus
                      Re: Tanken
                      hi,
                      genau wie klaus es gemacht hat ist es genial. so mache ich dass schon die ganze zeit bei meinen drei helis und habe nie probleme gehabt. das gut bei den t-stücken von k&s ist, dass da gleich auch ein filter drin ist. kannst du bei http://www.mhm-modellbau.de beziehen. auch die schlauchklemmen sind super.
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                        • 22683
                        Re: Tanken
                        Zwischen Tank und Vergaser ein T-Stück und da Direkt ein kleines Stück Schlauch drauf das mit einem Stopfen (M3-Schraube) versehen wird. So ein T-Stück gibt es aus Plastik (siehe das Von Klaus .G) oder aus Metall (CONRAD) oder supergünstig in der Blumen- und Gartenabteilung des Baumarkts
                        • tokybre
                          tokybre
                          Re: Tanken
                          ich verwende das 2-Wege-Tankvetil von Graupner, ich habe es in das Chassis eingebaut und keine Probleme damit.
                          Thomas
                          @KlausG: Ist der schon mal geflogen, der sieht ja aus wie aus dem Laden!
                          • Appleeye
                            Appleeye
                            Re: Tanken
                            Hi!
                            Wenn ihr den Schlauch einfach immer abzieht kann das Material in den vergaser gelangen- deshalb ist schon mal ein Motor ausgefallen- laut "Modell Flieger" mit dieser Ursache.
                            Martin :-)
                            • Matthias Pfeffer
                              Matthias Pfeffer
                              Re: Tanken
                              Hallo.
                              Mache an der Stelle wo du deine Ventile hattest, ein Hahn hin , den gibt es bei Conrad, und den musst du einfach auf machen, dann wenn er voll ist wieder zu machen und fertig.
                              Funktioniert gut, und der Hahn ist auch gleichzeitig noch Filter.
