Lagerschaden Starterwelle!!!!
  • Wim
    Wim
    Hallo liebe Pappi flieger! Ich habe in der letzten Zeit öfters beobachtet, das sich in meiner Kabine feinste schwarze Partikel abgesetzt haben. Zuerst dachte ich das es von der Kupplung kam, denn wenn man den Schmutz wegwischen wollte verschmierte das total! Außer dem wurden die Laufgeräusche der Kupplungsglocke immer lauter. Als ich dann meinen Rappi zerlegte, stellt ich fest, das das untere(größere Lager) der Starterwelle fest war und die schwarzen Partikel nicht von der Kupplung, sondern vom Ritzel kamen, denn das Kugellager hat sich ca. 1mm in das Ritzel gefressen! So was habe ich auch noch nie gesehen!
    Ist das vielleicht eine schwachstelle vom 50´er? Habe bis jetzt erst ca 30 Liter geflogen!
    Gibt es vielleicht einen Verbesserungsvorschlag?
    Danke schon mal im vorraus!
    Wim
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4074
    Re: Lagerschaden Starterwelle!!!!
    Ist nicht neu und steht bei uns in den FAQs zum Rappi, dass man das Ritzel mit dem Kugellager
    verkleben soll/muss bei der Montage....
    Bei TT-Europe stehts auch - http://www.thundertiger-europe.com/f...elicopter.html
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Wim
      Wim
      Vielen Dank für den Tipp!
      Na dann baue ich es nochmal um! Hätte mal lieber gleich euch fragen sollen!
      Wer schraubt der bleibt
      LG Wim
      • Wim
        Wim
        Hab nochmal eine Frage! Kann ich auch zum verkleben der Welle mit dem Lager Loctite 242 nehmen? ( ist das blaue)
        Oder muß es das sein wie in der Beschreibung?
        LG Wim
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4074
          Hallo Wim,
          Nimm das richtige (also keine Schraubensicherung a la 242)
          2.Wahl ist UHU plus endfest 300
          Martin
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            hab meines auch mit Endfest 300 verklebt
            dann gibts keine Probleme. Den Startadapter hab übrigens auch mit Endfest 300 fixiert zzgl der Madenschraube. Mir is das seinerzeit beim JR schon immer locker geworden mit der Zeit. Mit Endfest hält es ewig!
