Absturz wegen falschen Spritschlauch
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: Absturz wegen falschen Spritschlauch
    Zitat von helirap
    Hallo Uwe,
    Hast Du einen Link zu einem Onlineshop, der diesen Schlauch anbietet?
    Heinz
    Bestell-Nr.: JR70106
    Preis: 9.54 €
    Tankbeschlagsatz 30/50
    [gelöscht durch Administrator]
    • Quitsch
      Quitsch
      Hallo.
      Irgendwie hat immernoch keiner geschrieben, wieviel innendurchmesser der Spritschlauch haben muss.
      Ich hätte die Wahl zwischen 2mm, 2,5mm und 3mm.
      Ist 2mm nicht etwas dünn, so das da zu wenig Sprit durchfließt oder seh ich das falsch?
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Zitat von Quitsch
        Hallo.
        Jetzt überleg mal kurz scharf, schau dir deinen Vergaser an. Messe den Einlass wo der Spritschlauch drauf kommt. Und du wirst sehen 2mm reichen dicke
        • leuschy
          leuschy
          Zitat von Quitsch
          Hallo.
          Iwo,
          selbst wenn Du nur einen 1 mm Schlauch verwenden würdest,müßtest Du bei Vollgas immer noch die Hauptdüsennadel reindrehen wenn der Motor zu fett läuft!
          Und der würde mit dem Schlauch immer noch fett genug laufen,garantiert!!!
          • Quitsch
            Quitsch
            Hi.
            Es geht doch nicht darum, ob da genug Sprit durchkommt, das ist schon geklärt.
            Mir geht es darum, das der Schlauch aufreissen könnte, wenn er auf das Pendel draufgesteckt ist, wenn der innendurchmesser zu klein ist.
            Andererseits könnte er auch von allein runterrutschen, wenn er innen zu groß ist.
            • määnzer007
              määnzer007
              Soll so kleine dinger wie Kabelbinder geben!!!
              Gruß Julian
