KUPPLUNGSPROBLEME an meinem Rappi50 ???????
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1552
    • Volker
    • Dettingen Erms
    Hallo Leute,
    ich habe mal eine ganz ominöse Frage.
    Ich war heute auf meinem Fluggelände.
    Beim starten hing plötzlich meine Kupplung fest.
    Ich habe erst einen Kupplungsdefekt vermutet.Anschließend habe ich alles mal zerlegt und mir die
    Komponenten genauer angeschaut.Ich konnte aber an der Kupplung nichts verdächtiges feststellen.
    Beim Zusammenbauen habe ich dann festgestellt,das wenn ich den Motor einsetze,dieser meine Kupplung gegen die Kupplungsglocke drückt.Der Motor konnte auserdem gar nicht mehr befestigt werden,weil die Bohrungen nicht mehr gepasst haben.
    Das sieht doch alles ganz gut aus oder*??
    Nun vermute ich das der Abstand an meier Motorwelle zum Gehäuse des Motors das Problem ist.
    Habt ihr an eurem Motor auch diese ca 3mm Abstand.Ich denke das ist genau das Maß das mir oben an der Kupplung fehlt.
    [gelöscht durch Administrator]
  • Ovid
    Ovid
    Re: KUPPLUNGSPROBLEME an meinem Rappi50 ???????
    Also der Spalt zwischen Lüfterrad und Motor ist definitiv nicht normal! Schätze mal das Lüfterrad hat sich gelöst und nach oben gedreht!
    • DanielM
      Team Scorpion
      Teampilot
      • 14.08.2005
      • 1035
      • hier und da...
      also der riesen Spalt ist nicht normal. Wieviele Liter hast du bisher durch? Vll. hat sich das Lüfterrad ja mit der Zeit gelöst? Loctite verwendet?
      Daniel
      EDIT: Ovid war schneller
      lg, Danny
      - Scorpion - RotorTech - JR -
      • Ovid
        Ovid
        Tja O0 :dance! Mach einfach das Fliehgewicht ab, dreh das Lüfterrad wieder fest und sicher dann die Mutter mit Loctide! Dann alles wieder zusammenbauen und ab damit in die Luft!
        Mfg
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1552
          • Volker
          • Dettingen Erms
          SUUUPER
          Ihr habt Recht gehabt.Ich denke das war mein Problem.
          Ich hab da vorhin schon mal drangeschaut,wollte aber nichts kaput machen.
          Hab aber gerade gemerkt,das ich das ja mit gegenhalten des Kolbens draufschrauben kann.
          Danke euch recht herzlich.
          Ist ja cool das man trotz WM so schnell ne Antwort bekommt.
          • Ovid
            Ovid
