Absturz wegen Vibrationen!!!!!
  • Freddy
    Freddy
    Heute wollte ich mit meinem 50er-Baby fliegen gehen und den Motor einstellen (neuer Sprit).
    Ich habe denn Motor angelassen und wollte mal schweben...
    Nach kurzer Zeit in der Luft begann mein Raptor stark zu vibrieren!!!
    Bis dann der Heckrotor nicht mehr funktionierte!!!
    Ich habe ihn durch Autorotation runter gebracht (Leider sehr unsanft!!! )....
    Jetzt Frage ich mich, wieso plötzlich solche Vibrationen auftreten können*
    Und wieso dass der Heckrotor ausfiel (Mechanisch alles ok, und der Kreisel funktioniert meiner Meinung auch)?
    Kann mir jemand helfen*
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: Absturz wegen Vibrationen!!!!!
    Hi!
    Ich denke, aus der Ferne is da nicht viel zu helfen.
    Zerleg' mal das Ding und notiere, was kaputt/anders ist. Vielleicht kann man da Rückschlüsse draus ziehen.
    Kurt
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      • Freddy
        Freddy
        Ich weiss jetzt wahrscheinlich wieso der Heckrotor ausgefallen ist
        durch die Vibrationen und durchschütteln hat sich ein gestängeführung gelöst und verdreht...
        Somit war der Heckrotor nicht mehr steuerbar...
        Bin mir icht sicher, dass es dies ist könnte aber sein...
        Aber wegen den Vibrationen bin ich nicht weitergekommen...
        Was ist das für ein Ding, welches du kaufen willst*
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          war nur ein scherz. aber grundsätzlich solltest du bei jeder erkennbaren veränderung SOFORT landen.... Wenn ich bei meinen Helis irgendwas merke, was sonst nicht da ist stell ich die Kiste SOFORT auf den Boden und mach Sie aus. Das is Gesetz.
          Kann abe aus der Ferne auch nicht sagen was das sein könnte. Da mußt du einfach suchen......
          • Freddy
            Freddy
            Ich wollte mein Heli auch sofort Landen, es schüttelte ihn soo stark durch... konnte nichts mehr machen....
            Aber als der Heckrotor nicht mehr funktionierte, schüttelte es ihn nicht mehr durch... na ja??
            • Diamond
              Diamond
              Ist der Heckrotor bis zum Stillstand ausgefallen ?
              Dann könnts evtl sein das ein Heckrotorwellenlager den Geist aufgegeben hat -> zuerst rauh gelaufen bis es sich dann gefressen hat !!!
              Bei solchen Temperaturen trau ich auch aus eigener Erfahrung den Klebepad des Kreisel nicht ! Der wird weich und der Kreisel kann sich sogar lösen. Hatte diesen Spaß neulich in der Luft, uiiijuiii... da ging der Punk ab
              Evtl natürlich auch wenn das Hero Sevo im A... ist, aber dann wär der Rotor auch nicht ausgefallen sondern hättest munter Piruetten geschlagen.
              Der Riehmen viel zu locker wär auch noch ne Möglichkeit !
              Mehr fällt mir leider nicht ein.
              Viel Glück beim suchen und such aber auch wirklich bist du dir 100% sicher bist wos her gekommen ist
              Gruß Norbert
              • Markus 'nurmalso' Pillmann
                • 06.09.2003
                • 1695
                • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                @Freddy hast Du einen HulaHoop Reifen unter dem Heli oder fliegst Du ohne?
                Sorry wenn Du fortgeschritten bist und sowas nicht brauchst, ich frage nur, weil ich mit Reifen ein aehliches Problem hatte. Dann war's eine Resonanz zwischen dem Abwind des Rotors und dem Reifen.
                Sollte das der Fall sein, kannst Du an 100% davon ausgehen, dass Dir dabei Deine Blattlagerwelle gehoerig verbogen ist. Dringend ueberpruefen.
                Immer noch falls ja: Verringer die Drehzahl, dann gibts da keine Resonanz mehr oder nicht mehr so leicht.
                Gruesse
                Markus
                Turbine und andere Helis
                • Freddy
                  Freddy
                  Das könnte es sein,
                  Ich habe zwar kein Ring, aber ein Kameragestell darunter...
                  Ich werde die Welle gleich ersetzten...
                  • Freddy
                    Freddy
                    Die Blattlagerwelle sieht nicht verbogen aus.
                    Oder sieht man es mit blossem Auge nicht?
                    • excite
                      excite
                      leg die Welle mal auf ne Glasplatte und schau ob sie noch ohne zu springen rollt....
                        • 09.12.2004
                        • 12089
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Richtig. Ich kenne niemand, der das mit freiem Auge erkennt.
                        Genauso mach ich es auch immer. Ein Handspiegel reicht u.U. auch schon.
                        Kurt
                        • Freddy
                          Freddy
                          ich habs versucht...
                          Habe aber keine Krümmung verstellen können....
                            • 09.12.2004
                            • 12089
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Rotorblätter gewogen und gewuchtet?
                            Spurlauf stimmt?
                            Andere Drehzahl probiert?
                            Kurt
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7779
                              • Rainer
                              Die Blattlagerwelle läßt sich eingebaut prüfen!
                              - 1 Blatt abschrauben, das andere fest anziehen
                              - mit einem Inbusschlüssel nun die Welle an der Schraube drehen
                              - Ausschlag des Blattes beobachten
