hab einen 50ger Raptor und hab mal ne Frage bezüglich Piros. Wenn ich schneller geradeaus fliege und eine Piroette machen will dann schafft der Heli das nicht, er versucht das Heck rumzudrehen aber es bremst irgendwie. Ansonsten gehen die Piros ganz normal. Hab einen GY401. Ist das normal oder muss ich was verändern.
kommt drauf an wie schnell.
denn dein heckrotor muss ja dann nicht nur die für die drehung nötige luft schaufeln,
sondern zusätzlich noch die von der vorwärtsfahrt.
also ist das bei schnellerem Vorwärtsflug normal! Oder? Was ist dann wenn ich mal ne Messerflugpiro machen will, haut des dann da hin oder auch nur bei langsamen Flug.
Ich habe das gleiche Problem bei meinem Vision. da ist auch der 401 mit 9254 verbaut. Sobal ich schnell fliege und eine Messerflugpiroette mache dann geht ihm die Luft aus. Darum mache ich sie jetzt immer so, dass das Heck entlastet wird.
Aber eines möchte ich noch ausprobieren. Die Servoweg + Dualrate voll aufdrehen und dann mal gegen Drehmoment die Prio machen. Mal sehen was er macht, denn dann ist die maximal Drehrate vorgegben die laut sender möglich wäre. Es könnte jedoch auch sein, dass der Kreisel sie schon viel früher erreicht.
Wenn das nicht hilft, dann immer entgegen Rotorrichtung die Piros fliegen.
Eines wundert mich aber, meine Freya mit 601er schafft sie ohne Probleme. Jedoch vielleicht fliege ich mit auch nicht so schnell wie mir dem Vision. Da der Vision wirklich sehr schnell geht.
Dani hat schon recht, das hilft ungemein !!! Ansonsten ist das als "normal" für den 401 zu betrachten. Was aber nicht heissen soll das man mit dem Heli nicht alles machen kann. Eben nur ein bissl "langsamer" !!
BITTE nicht dem 401 Schuld geben!
Ist rein physikalisches Problem.
Bei hoher Dreh-Geschwindigkeit des Heckrotors (Horizontal oder vertikal geflogen, kommt der Heckrotor mit seinem Pitch-Ausschlag schnell an seine Grenzen).
Muss ja mehr leisten als eine Luftschraube am Flächentrainer!!
Wichtig ist, dass der Heckrotor gut mechanisch eingestellt ist:
Max Pitch am He-rotor muss möglich sein (darf nicht eingeschränkt sein).
Max Dreh-wirkung muss eingestellt sein: Bei Graupner durch Servowegeinstellung:
Rotor-Drehrichtung weniger als Gegen-Drehrichtung:
Dann dreht der Hubi auch in beide Richtungen gleich schnell.
Aber bei max. Geschwindigkeit ist halt irgendwann Schluss.
Egal mit welchem Kreisel.
Manni
@ Ring ding:
ich hab doch geschrieben:
401: max Pitch muss mechanisch möglich sein.
Wie kann denn dein 601/611 mehr max Pitch am He-Rotor geben?
Setzt er denn mit dem Mehrpreis den der Händler erhält die Physik außer Kraft?
Bei der richtigen Einstellung macht der 401 einen genauso großen Ausschlag wie der 601/611
Manni
