Rotordrehrichtung
  • Oggy
    • 04.01.2005
    • 352
    • Patrick
    • Essen
    Rotordrehrichtung
    Ist das richtig das beide Rotoren, also Hauptrotor und Heckrotor rechtsrumdrehen?
    Avant Aurora 90 Ultimate
    EAurora 90
    Spektrum DX7SE
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    Re: Rotordrehrichtung
    nein, Heck dreht links!
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • eworm
      • 28.05.2003
      • 1497
      • Oberhausen
      Wann ist denn wo rechts, besonders beim Heckrotor? Der muss sich so rum drehen, dass das obere Blatt nach hinten läuft wenn ich mich nicht irre.
      Heck voraus: www . heckvoraus . de
      Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
      • Ovid
        Ovid
        Man schaut immer von "oben" auf die Rotoren!
        • Oggy
          • 04.01.2005
          • 352
          • Patrick
          • Essen
          also wenn der Heckrotor zu mir zeigt, dreht er links rum, ist das richtig??
          EAurora 90
          Spektrum DX7SE
          • Freddi
            • 28.03.2006
            • 77
            • Freddi
            • Schweiz
            Hi Jungs
            Wichtig ist vor allem dass der Heckrotor in den Rotorabwind hineindreht und nicht mit ihm.
            Wegen der Leistung und so...
            gruss freddi
            • HelisamV2
              • 10.04.2005
              • 2114
              • Sam
              • Heilbronn
              @ Oggy
              Kommt drauf an an welcher Seite des helis hinten dein Heckrotor sitzt.
              • Ovid
                Ovid
                Beim Raptor dreht der Hero beim draufschauen links (gegen den Uhrzeigersinn)!
                Mfg
                • Carsten
                  Carsten
                  Halte Dich doch einfach an die Bauanleitung, da steht genau drin, wie man den Riemen korrekt einbaut. Ist der Riemen zur falschen Seite verdreht, dreht auch der Heckrotor falschrum. Oder hast Du keine Bauanleitung?
                  • Oggy
                    • 04.01.2005
                    • 352
                    • Patrick
                    • Essen
                    Doch ich hab mich streng an die amerikanische Anleitung gehalten
                    Aber das wird schon richtig sein
                    EAurora 90
                    Spektrum DX7SE
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12088
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Und wie soll man dann kontrollieren, ob sich der Riemen beim durchpfudeln durchs Heckrohr nicht doch verdreht hat?
                      Indem man die Drehrichtung des Heckrotors prüft.
                      Und die muss "oberes Blatt dreht nach hinten" sein. Also gegen den Uhrzeigersinn.
                      Kurt
                      • Oggy
                        • 04.01.2005
                        • 352
                        • Patrick
                        • Essen
                        Ja dann ist das bei mir richtig
                        EAurora 90
                        Spektrum DX7SE
                        • Carsten
                          Carsten
                          Ganz einfach direkt nach dem Durchpfudeln die Drehrichtung kontrollieren, wenns nicht passt, ist der Riemen um 180°verdreht. Bei 360° würde es hakeln. Ich benutze zum Durchpfudeln einen langen Stahldraht mit Haken, der von vorne durchs Heckrohr geschoben wird, da kann sich nichts unkontrolliert verdrehen.
                            • 09.12.2004
                            • 12088
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Er wollte ja wissen, wie die richtige Drehrichtung ist, damit er sicher sein kann, es richtig zu machen.
                            Du gabst ihm den Tipp, einfach nach Bauanleitung vorzugehen.
                            Das tut er und jetzt gibst gewissermaßen du selbst den Tipp, die Kontrolle per ßberprüfung der Drehrichtung vorzunehmen
                            Vor drehen wird mir jetzt schon schwindlig.
                            Kurt
                            • Carsten
                              Carsten
                              Naja, in der Bauanleitung ist ja schließlich auch beschrieben, wie die Heckblätter montiert werden. Da könnte man ja auch vielleicht irgendwie erkennen, wie rum der Heckrotor denn nun drehen sollte. Oder nicht?
