wollt nur fragen, ob eigendlich in den Quick Kopf die Axiallager auch eingebaut gehören, da im Quick ja bereits jeweils 2 LAger im Blatthalter eingebaut sind. Beim lesen des Testes der Köpfe auf Heli-4ever " Nach dem Zusammenbau viel uns auf, das die Blatthalter jedoch ein leichtes axiales Spiel haben. Dieses wurde jedoch problemlos mit Scheiben aus dem originalen Rotorkopf des Raptors behoben. In den Blatthaltern des Originalkopfes befinden sich in jedem Blatthalter Axiallager, welche mit einer Druckscheibe zum nächsten Lager abgetrennt werden (Thunder Tiger Nummer: 50BK0584). Diese Scheiben werden zusätzlich auf die Blattlagerwelle zwischen Rotorkopfzentralstück und Blatthaltern angebracht. Damit ist das Spiel absolut weg. "
soll das heisen das die Scheibe inkl des Axiallagers somit nicht in den Quick UK Kopf eingebaut werden ? und dafür statt die Axiallager, 2 normale Lager? Also pro Blatthalter 3 normale Lager, statt 2 normale und ein Axiallager?
edit: es ist wohl so, das die Axiallager verbaut werden. Allerdings ist dann wirklich ein nicht geringes Spiel vorhanden. Ich hab jetzt trotzdem mal jeweils 3 Lager eingebaut in die Blatthalter und werd das mal testen in ein paar Minuten... bin ja gespannt
