Statische Aufladung des Heckriemens
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    ein Fliegerkollege erzählte mir von einer statischen Aufladung seines Heckriemens, dessen schlagartige Entladung zum Funkausfall und schließlich zum Absturz geführt hatte. Sein Heli war kein Raptor, welches Modell genau es war, weiß ich nicht mehr. Er hat das problem anschließend gelöst, indem er ein Kabel mit der Masse des Akkus und dem Heckrohr verlötet hat, also praktisch das Heckrohr "geerdet".
    Meine Frage nun: tritt dieses Problem auch beim Raptor auf? Wenn ja, welche Methoden verwendet ihr, um es zu beheben? Ich würde lieber auf die oben beschriebene Lösung verzichten, weil es ja nicht grad hübsch anzusehen ist .
    Danke und mfG, Filli
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Re: Statische Aufladung des Heckriemens
    also für meine beiden 50er kann ich da ganz klar sagen: JA
    Beide hatten bei mir Zuckungen auf Heck(damals PPM). Habe dann einfach nen dünnes Servokabel vom Heckrohr zum Motorträger gelegt und weg waren sie.
    Bei den anderen Helis jetzt weiß ich das nicht 100%. Fliege jetzt T-14 mit G3. Bis jetzt hat nix gezuckt. Wird aber evtl. auch nur unterdrückt........
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5383
      Servus Fille
      Deine Frage kannst du recht einfach lösen:
      Nimm deinen Rappen und entferne den Rotorkopf. Jetzt steck einen Akkuschrauber drauf und setzt dich mit dem Heli in einen absolut dunklen Raum. warte ca. 15 Minuten um deinen Augen die Möglichkeit zu geben sich anzupassen. Jetzt lass den Akkuschrauber an und beobachte deinen Riemen. So kannst du dann sehen ob wie und wann sich statische Energie aufbaut und überspringt. Abhilfe schafft z.b. ein weicher Bleistift der an den Riemen gehalten wird oder eine gute Erdung.
      Moin
      • DerRoteFilli
        DerRoteFilli
        Danke für eure Antworten...
        also doch erden... aber wie am besten? Kabel zwischen Heckrohr und - Pol des Akkus? Bleistift an den Riemen?
        GreetZ, Filli
        • Cursor
          Cursor
          Wie schon oben geschrieben :
          - ein dünnes Kabel zwischen Motorblock (Glühkerzenfernanschluss muss ja auch geerdet werden) und am Heckrohr eine Stelle ankratzen (Lack muss schon ab) und darauf festklemmen ...
          Besser ist es !!!
          vG
          Pit
          [Heckzucken macht mich immer nervös]
          • Ovid
            Ovid
            Wie wäre es denn mit der Alternative die Erdung dann nach dem Anlassen über die Fernglühung zu realisieren! Sprich dann einfach das mit dem Heckrohr verbundene Kabel an einen Stecker löten der dann in z.B. in den Cinch-Anschluss gesteckt wird??
            • Langzeitcrashtest
              Langzeitcrashtest
              Wow, cool.
              Also nach dem Anlassen die Stecker wechseln?
              Nun, wer clever ist, kann sich eine kleine Elektronik einbauen, und dann über den Glühstecker
              den Empfängerakku laden.
              Und wenn man die Buchse hohl bohrt und hinten ein Stück Silikonschlauch draufstecht,
              könnte man mit dem Bananenstecker sogar betanken!
              Und wenn dann die Konstruktion stabil ist, könnte man den Rappen auch daran aufhängen...
              (sorry, aber das musste jetzt sein )
              • fdietsch
                • 10.02.2003
                • 826
                • Falko
                • Apolda (Weimar Jena)
                Hast du das mal im Dunklen Probiert*
                Funkt das was ?
                Fliege über 6 Jahre mit Herkriemen ERGO , Rappi, ECO, da hab ich nie etwas geerdet ( außer den Heli natürlich )
                Falko Dietsch
                • Ovid
                  Ovid
                  Zitat von Langzeitcrashtest
                  Wow, cool.
                  Stimmt, so habe ich das noch nicht gesehen! Sehr geile Ideen!
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2439
                    • Erich
                    hallo,
                    ich denke das ist bei einem normalen heckrohr eher unkritisch. fliege mit dem 50er pappen mit ppm, hatte mit normalem heckrohr (alu) noch nie probleme. kritischer ist es da beim cfk rohr das harz gibt noch zusätzlich die möglichkeit sich aufzuladen.
                    noch was,
                    wie macht ihr das bei den kunststoff andrückrollen, riemenscheiben, schafft ihr da dann auch einen potentialausgleich ? das sind übrigens auch noch zusätzliche ladungsträger. eigentlich müsstet ihr dann auch euer chassis aus alu/cfk machen, damit es leitend wird. ich glaube das bekommt ihr beim 50/30er rappen nie richtig hin, das sehr viele plaste mit dran ist.
                    erich
                    • GerdS
                      • 20.03.2005
                      • 1219
                      • Gerd
                      • Bodensee
                      Schaut einfach mal hier:
                      Ich hatte das bislang auch nicht für wahrscheinlich gehalten und wurde nachhaltig eines Besseren belehrt...
                      Gruß Gerd
                      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                      • Heiko Berger
                        Heiko Berger
                        ich habe Heckrohr mit Chassis, Motor, Glühanschluss und beiden Kufen geerdet.
                        Grund: zu meiner Anfangszeit mit den Holzblättern hatte ich über die etwas runterhängende Antenne eine Entladung beim Landen gegen Erdreich, dass es mir den Empfänger komplett zerschossen hatte.
                        Seither ist aber Ruhe.
                        Und auch im Flug ist nichts von Störungen zu erkennen.
                        Heiko
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5383
                          Funkt das was ?
                          Ja da funkt wirklich was.
                          Moin
                          • fdietsch
                            • 10.02.2003
                            • 826
                            • Falko
                            Chinchbuchse braustr du nicht hol bohren ist schon offen kannste gleich tanken. Hat übrgens ein Vereinskollege am Wochenende gemacht der hat ins Gespräch vertieft versehentlich den Schnelltankanschluß in die Chinchbuchse gesteckt und sich dann gewundert warum der Tank nicht voll wird. Unter dem Hubi war dann eine hübscher Fleck und alle fanden es lustig
                            Baue gerade meinen trex zusammen werde mal nit der Mechanik in die dunkelkammer gehen. Auf die Influenzmaschine bin ich mal gespannt.
                            Falko Dietsch
                            • DerRoteFilli
                              DerRoteFilli
                              hallo, thx für eure antworten.
                              da ich das ganze ned so richtig kapiere, frag ich eben nochmal:
                              Wenn ichs richtig verstehe, wird bei der rotation mit dem Heckriemen statische Ladung aufgebaut, dh. der riemen hat einen elektronenüberschuss und das Rohr einen Mangel, oder umgekehrt...
                              das geht soweit, dass die spannung irgendwann so groß ist, dass sie sich entladen kann, wobei dann eine funkstörung auftritt...
                              behoben wird das problem, indem man einen der ladungsträger erdet, dh. es wird an irgendeinen körper angeschlossen, der den überschuss oder mangel ausgleichen kann... also ein kabel zwischen motorträger oder Akku und Riemen, oder besser ans Heckrohr...
                              reicht denn der motor aus, zur erdung?? kann ich mir irgendwie nicht vorstellen...
