Raptor CCPM Umbau Kit
  • RoyalOak
    RoyalOak
    Re: Raptor CCPM Umbau Kit
    hab jetzt endlich die Teile für den CCPM Umbau bekommen. Hab auch schon alle montiert. Nur komm ich mit der 120° Anlenkung nicht zurecht. Bei 90° hat man schön gesehen wenn man Pitch gibt dan fährt die Taumelscheibe nach oben usw., bei 120° ist das ja nicht so. Könnte mir mal kurz einer sagen was die Taumelscheibe machen soll wenn ich Roll, Nick und Pitch gebe. Habe eine MX 12.
    Danke euch im voraus schon mal
    Gruß Christian
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      die muß sich genauso bewegen, du hast ja nix am Kopf verändert.
      Nur wird die TS jetzt von 3 Servos bewegt und nicht nur vom einem
      Gru�?, Torsten
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        genau, muss genauso laufen. Bei Nick muss sie sich nach vorne neigen(da müssen alle 3 Servos arbeiten), bei Roll muss sie sich links/rechts neigen(2 Servos müssen arbeiten), bei Pitch eben hoch und runter(alle 3 Servos müssen arbeiten)........
        Oder was meinst du genau?
        • RoyalOak
          RoyalOak
          dann stimmt irgendwas nicht. Ich habe in meiner Funke einen neuen Speicherplatz genommen und im Menü auf 120° eingestellt. Die Empfängerbelegung habe ich nicht geändert. Bei Pitch bewegt sich die TS nur nach vorne und hinten. Bei Roll geht sie nach oben und unten wobei sie da nicht gerade nach oben fährt es bewegen sich nur 2 Servos, und bei Nick da fährt sie nach oben und unten und kippt recht und links. Weiss einer guten Rat.
          • Joel.G
            Joel.G
            Hatte das gleiche Problem bei meinem X-cell. Du musst ein servo reverse machen dass hatte bei mir geholfen da hatte ich dann pitch rechts und Nick links.Genau weiß ich aber nicht mehr wie ich es gemacht habe weil meine neue Anlage (FF9) das mittlerweile automatisch einstellt.
            • RoyalOak
              RoyalOak
              habs jetzt geschafft das bei Pitch die TS nach oben und unten fährt mit 3 Servos, bei Roll sich die Paddelstange in eine und die andere Richtung bewegt sprich die TS kippt links nach recht hinten und bei rechts nach links vorne.
              • Joel.G
                Joel.G
                @Uwe.Z :
                du hast ne pm
                • RoyalOak
                  RoyalOak
                  Ich glaub ich habs.
                  • RoyalOak
                    RoyalOak
                    Nein Joel.G noch keine PM bekommen.
                    • Joel.G
                      Joel.G
                      ps steht ja auch @ (@=an) Uwe.Z
                      • RoyalOak
                        RoyalOak
                        weiß keiner Rat von euch. Bekomme nur immer Pitch hin aber Nick und Roll wollen nicht das machen was sie sollen. Servos sind alle in Ordnung. Es kann doch eigentlich nur noch an der Software von der MX 12 legen, oder? Die Roll Bewegung ist nicht schön nach links und rechts sonder immer sehr schräg. Und Nick geht überhaupt nicht.
                        Gruß Christian
                        • ferengi2001
                          ferengi2001
                          #27
                          ich denke du hat das falsche Taumelscheibenprogramm ausgewählt.
                          da geht bei Roll immer das Nicksevo mit, deswegen die schräge....das Nickservo muss alleine laufen, bei Roll nur die zwei Roll Servos.
                          es gibts zwar auch diese Anlenkung wo alle drei mitlaufen bei Roll, aber das hast du ja anscheinend nicht.
                          nimm mal ein anderes Taumelscheibenprogramm
                          oder du hast die Taumelscheibe auch noch falsch angelenkt **
                          es ist ein Unterschied ob 90° oder 120 ° Anlenkung.
                          • ferengi2001
                            ferengi2001
                            #28
                            http://www.rclineforum.de/forum/thre...8bb1ec94ced395
                            • dokktor
                              • 13.03.2006
                              • 296
                              • Ingo
                              #29
                              ich vermute auch das falsche taumelscheibenprogamm kommt drauf an wo die servos in flugrichtung an der taumelscheibe angreifen-in meiner ff9 kann ich verschiedene programme anwählen. am besten noch einmal die gebrauchsanleiter des senders studieren.
                              auch wenn ausprobieren mehr spass macht!
                              ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
                              • RoyalOak
                                RoyalOak
                                #30
                                Das Programm ist das richtige 120° wo wie ein Y aussieht nur anders rum und genauso sieht auch meine Taumelscheibe aus. Wie soll ich die TS falsch anlenken. Wo ich den Pitchkomensator und die 2 anderen Stäbe einhänge ist doch egal.
