Auftouren im Rückwärtsflug
  • helirup
    helirup
    wollte jetzt endlich mal anfangen, ein bisschen Rückwärtsrundflug zu trainieren. Dabei habe ich immer einen deutlichen Drehzahlanstieg. Ist das normal? Woher kommt das? Bin etwas überrascht, da ich davon noch nie gehört habe.
    Wohlgemerkt: *Nicht* Rückenflug. Normallage, einfach nur rückwärts.
    Fliege einen R50V2 mit TT50Pro, Zimmermann-Dämpfer, 5% Nitro (M&S).
    Rupert
  • helishop at
    helishop at
    Re: Auftouren im Rückwärtsflug
    Headertank montiert !!! Wenn nicht montier diesen-
    kann sein wenn ein bisschen weniger Sprit drinnen ist und der Schlauch des Pendels
    nicht lang genug (nicht die richtige Länge hat) ist, dass der der dann irgendwo zuviel Luft zieht !!
    Rudi
    • helirup
      helirup
      nein, Headertank ist drin und auch nach dem Flug so gut wie Luft-frei. Verstehe auch nicht, warum er im Rückwärtsflug mehr Luft saugen sollte. Wenn überhaupt, dann hat man doch rückwärts einen ehrer günstigeren Anstellwinkel für die Spritversorgung.
      Rupert
      • helishop at
        helishop at
        komisch-
        bau mal den Tank aus, und schau ob das Pendel überall problemlos frei fällt- d.h. ob es nicht irgendwo hängen bzw. leicht
        stecken bleibt !
        Rudi
        • Martin Menzel
          Martin Menzel
          gruß
          Martin
          • helirup
            helirup
            nochmal: Es geht NICHT um Rückenflug.
            Es geht ums Rückwärtsfliegen. Normallage! Aber nicht vorwärts, sondern rückwärts.
            Der Rotor ist oben, die Kufen sind unten.
            Rupert
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              mh komisches Phänomen...ich würde mal vom logischen her denken, Rückwärts liegt der Tank etwas tiefer als im Vorwärtsflug soll heissen vom Drucksystem her wird mehr Druck benötigt um den Sprit zum Vergaser zu drücken...sollte dein Motor arg an der Grenze(sehr mager) eingestellt sein bzw dein Drucksystem mit zuwenig Druck (aufgrund von Verlusten an Schlauchübergängen/-anschlüssen)sein wäre sowas denkbar.
              Um dem ßbel auf den Grund zu rücken....wie verhält sich der Motor bei Vollpitch(Steigpassagen) bzw wie in Rückenlage falls du dies schon beherschst.
              Marcel
              • helirup
                helirup
                Hi Marcel,
                ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es an der Tanklage liegt. Sonst hätte ich ja bei jeder Nickbewegung massive Schwankungen -- ganz zu schweigen vom senkrechten Steigflug in Looping oder Turn.
                Im Rückenflug wird er deutlich fetter, was wohl normal ist.
                Ich denke (hoffe) auch nicht, dass ich an der mageren Grenze fliege. Zumindest habe ich auch bei den jetzigen Außentemperaturen mit 5% Nitro und ohne weitere Kühlmaßnahmen keine Temperaturprobleme. Und qualmen tut er fast wie die Amis...
                Kann das Phänomen irgendwie am Luftstau unter der Haube und dadurch anderer "Befütterung" des Vergasers liegen?
                Rupert
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  hast du einen Mischer Taumelscheibe/Gas, um die zyklischen Lasten auszugleichen?
                  Falls ja, musst du zum Rückwärtsfliegen Nick halten, um Fahrt zu haben? (Gitb ja einige, die Nick alles andere als neutral fliegen...)
                  Ist jetzt nur ein Schuss ins Blaue, aber ne andere Erklärung fällt mir gerade nicht ein - bin aber Hubimässig auch nur Verbrennerlos unterwegs, bis auf gelegentliches ein/probefliegen.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • helirup
                    helirup
                    Hi Sebastian,
                    ha, das kann gut sein. Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können...
                    Werde mir beim nächsten Mal auf die Finger schauen, aber ich denke, dass die einleuchtendste Erklärung.
                    Rupert
                    • chaosflyer
                      • 29.02.2004
                      • 117
                      • Matthias
                      Aufmerksam habe ich soeben den Thread gelesen, und dabei ist es bei meinem Sceadu (mit Headertank) genauso. Komischerweise habe ich ebenso die gleiche Motoreinstellung (5% + Qualmen wie die verrückt).
                      Ich schaue mir morgen auch mal auf die Finger.
                      Ansonsten läuft der Motor ohne nennenswerte Drehzahlschwankungen, nur eben wenn ich normal Rückwärts fliege dreht der Motor höher als bei gleicher Pitchstellung vorwärts. Rücken Rückwärts sieht alles wieder gut aus. (kann bis jetzt nur den Rückwärtsloop auf dem Rücken Rückwärts verlängern)
                      @Rupert: Meine Vermutung ist die Sprit / Düsennadelstellung bringt dieses Phänomen mit sich.
                      Matthias
                      Alles was nicht senkrecht geht, taugt nichts.
                      • lateralus
                        lateralus
                        Ich tippe auch auf TS- Gas- Mischer.
                        Kannst sowas ausschließen, indem Du einen Rev Max mit durchgehender Gasgeraden bei 100% betreibst.
                        Habe das mal gelesen und sofort ausprobiert- funktioniert bestens.
                        Wenn man die Pitchendwerte nicht zu hoch wählt, hat man (wie ich bei +/- 9,5° max.) immer die gleiche Drehzahl anstehen.
                        TS- Mischer habe ich natürlich männlich immer noch bei 30%.
                        Der Rev Max regelt also konstant immer auf meine Wunschdrehzahl runter.
                        (Ein sicher eingeflogenes Modell habe ich natürlich auf 'nem extra- Notschalter hinterlegt, nur falls der
                        Begrenzer mal vor mir Feierabend macht).
                        Ich habe einfach eingesehen, dass ich nicht gegen alle erdenklichen Flugzustände gegenan-
                        programmieren kann (und will).
                        • chaosflyer
                          • 29.02.2004
                          • 117
                          • Matthias
                          nachdem ich mir jetzt genau auf die Finger geschaut habe / und habe lassen.
                          Kann ich sagen, daß sowohl im konstanten Vorwärts und Rückwärtsflug bei gleicher Pitchstellung mein Nick Neutral ist. Der Unterschied ist nur, daß im Rückwärtsflug der Motor höher dreht.
                          Nicht besonders viel, aber man hört den Unterschied doch deutlich. Stören tut es mich nicht, und ich werde mein Setup auch so lassen, nur auf Grund dieses Threads habe ich mal drauf geachtet.
                          Ich denke, daß man dieses Phänomen nur mit einem Drehzahlregler / begrenzer unterdrücken kann.
                          Grüße Matthias
                          • Jürgen S
                            Jürgen S
                            Bist du sicher das der Motorauftourt ?
                            können die Geräuche nicht auch vom Heckrotor kommen, der hat beim Rückwärtsflug ja ordentlich zu tun.
