Falscher Drucklagereinbau und die Folgen
    Hallo Leute...
    Angeregt durch diesen Thread vor kurzem...
    ...in dems unter anderem um die richtige Montage der Drucklager im Blatthalter der Raptoren ging, hab ich letzte Woche mal den Rotorkopf meines Raptor 90 genauer unter die Lupe genommen (man kennt sich ja ) und raus kam dabei dann das hier:
    Sowas passiert wenn mans ganz falsch macht, heißt im Klartext:
    Die beiden Scheiben mit dem kleinen Innendurchmesser in den einen, die mit dem großen in den anderen Blatthalter montiert... - kein Plan wie strack ich beim Zusammenbau war !!!
    Sollte dann mal als Beispiel dienen, wie mans besser nicht macht !!!!!
    Ende vom Lied: Eine zerstörte Blattlagerwelle und die beiden äußeren Kugellager hats dahingerafft.
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Re: Falscher Drucklagereinbau und die Folgen
    Das das überhaupt geflogen ist...
    Bazinga
      Und das Schlimmste: Ich habs beim Fliegen nicht mal gemerkt...
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Du Kampfschweber, Du!
        (Ich hab die DInger 10 mal mit dem Meßschieber vor Einbau kotrolliert, bisher fliegt er noch ...)
        • Quitsch
          Quitsch
          Mit nem Messschieber?
          Das erkennt man doch so, das der eine der beiden Ringe aussen ca. 0,2mm dünner ist.
          Aber vieleicht habe ich auch nur so gute Augen
          Spätestens wenn man die Dinger auf die Welle steckt, kippelt der eine und der andere nicht.
          • DerRoteFilli
            DerRoteFilli
            hatte die lager am anfang auch falsch drin, als es um die Schmierung der lager ging, bin ich nochmal drauf hingewiesen worden... habs dann umgedreht...
            jetzt ist die Frage nach den folgen nun endlich auch beantwortet
            GreetZ, Filli
              Hab ich natürlich aus rein wissenschaftlichen Gründen gemacht... lol
              • Markus 'nurmalso' Pillmann
                • 06.09.2003
                • 1695
                • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                Zitat von Quitsch
                Du sollst arbeiten und nicht in Foren stoebern!
                A pro pos, wo ist "Deine" Wiese?
                Gruesse
                Markus
                Turbine und andere Helis
                • DerRoteFilli
                  DerRoteFilli
                  lol
                  • roco
                    • 05.01.2006
                    • 17
                    • Roland
                    das hab ich auch schon überprüft
