Motorträger für OS 50 Hyper
  • HeliHeiko
    HeliHeiko
    ich habe mir heute den OS50 Hyper für meinen Raptor 50 gekauft (TT Motor kaputt) .
    Zu Hause stelle ich fest, das der Motorträger nicht passt. Braucht man für diesen Motor einen speziellen Träger?
    Wo bekommt man den denn.
    Hattet Ihr das selbe Problem?
    Danke für Eure Hilfe
    Heiko
  • bluebird
    bluebird
    Re: Motorträger für OS 50 Hyper
    hi,
    also der Motorträger sollte eigentlich passen, kann nur sein das du die CFK-Grundplatte ein wenig ausschleifen mußt, da der Zylinderkopf großer ist.
    gruß
    David
    • Skump
      Skump
      Kann nur das selbe sagen!!!
      Der Träger sollte passen, hat er zumindest bei mir ohne ßnderung.
      Des einzige wie bereits von David gesagt ist das die Bodenplatte leicht angedremelt werden musste.
      Markus
      • Diamond
        Diamond
        Kann auch möglich sein das, solltest du eine CFK Schottwand zur besseren Kühlung eingebaut haben das die Glühkerze aneckt. Raus die Kerze und nach den reinschrauben erst wieder rein. Der blaue Kopf ist größer und daher ist es im Bereich des Kopfes mehr wie knapp. Musste sogar ein wenig an der Chassi ( Kühlschacht ) rum dremmeln
        Gruß Norbert
        • HeliHeiko
          HeliHeiko
          Hallo zusammen, danke für die Antworten, aber so ist das nicht. Der Motorträger passt erst garnicht auf den Motor. Der Lochabstand ist ca. 2 mm größer beim OS und der Träger liegt erst garnicht am Motorgehäuse an (Gußkörper ist größer).
          Ich trau mich nicht den Träger nachzuarbeiten, da dann vieleicht die Kupplung nicht mehr passt.
          Gibt es noch andere Erfahrungen?
          Heiko
          • Rene D.
            Rene D.
            Hi!
            Versuchst Du vielleicht einen 50er Motor in einen 30er Motorträger zu quetschen?
            • Diamond
              Diamond
              Denke ich auch ! Hast vielleicht nen 30iger Rappen auf nen 50iger umgebaut ? Also ich hab definitiv den selben Träger wie er für den Serienmässigen 50 tt verwendet wird
              Gruß Norbert
              • HeliHeiko
                HeliHeiko
                Hallo nochmal,
                habe jetzt einen Träger von nem neuen Raptor besorgt, und der passt tatsächlich. Mein alter aber wirklich nicht. Vielleicht hat sich in der Vergangenheit was geändert , ich weiß auch nicht. So, nun passt es. Danke für Eure Antworten,
                Heiko
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Ja genau, so wird es sein hoffe ich.
