Welche Motoren passen in den Raptor 30V2
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Ich hätte da mal eine Frage und zwar welche Motoren in meinen Rappi 30V2 reinpassen ohne das ich die übersetzung ändern muß und ohne das ich die Chassie vom 50er kaufen muß?
    Der OS 46 FX-H wäre der einzigste wo ich jetzt weiß, aber gibt es sonst noch welche die besser sind als der TT 39?
    Von OS gibt es einige Motoren der 46er Klasse die dann aber OS 50 heissen. Wie siehts aus ? Hat da jemand Erfahrung oder das Wissen dazu?
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Re: Welche Motoren passen in den Raptor 30V2
    Hat da keiner einen Plan?
    Bringt es was wenn man sich den OS 46FX-H einbaut und den zb. bei Leuschy überarbeiten lässt?
    Wieviel Power mehr hat der Motor dann?
    Ich will aus meinem kleinen Rappi sozusagen eine Rakete machen ohne das ich 50er Teile einbauen muß.
    Da der kleine nur 3 Kilo auf die waage bringt dürfte das doch nicht so schwer sein oder?
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Schade das niemand was dazu sagen kann
      Muß halt schauen wie und was ich jetzt dann mache.
      • MichaelH
        • 13.02.2006
        • 406
        • in den Weinbergen an der Mosel
        dem TT fehlt nichts
        OS sind noch lang nicht besser wie TT,
        gut eingestellt mit Zimmermann geht der schon gut ,
        nen Kumpel hat nen 50ziger TT in nen 30ziger gebaut ,brauchst nur nen anderen Motorträger ,evtl. Haupt zahnrad -dann haste power satt
        gruß
        Michael
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          @ Michael H
          Brauche ich nicht die Chassie vom 50er dazu? Passt der 50er TT in die 30er Chassie?
          Und wie siehts mit dem Heckrohr aus.
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            ßch ja meiner ist mit Zimmermannschalli aber ich weiß nicht sorecht wie ich ihn einstellen soll.Irgendwie geht er nicht gut.
            Habe jetzt bei dem Wetter gute 120-140 Grad am Motor ..Also ich messe nach dem Landen sofort am Kühlkopf und da sind es dann gute 120 Grad und ich fliege nur seichten Rundflug.Ich müßte ihn Magerer stellen damit er gut geht aber ich denke das hält er von der Temperatur nicht aus.Deswegen will ich mir einen anderen Motor einbauen.
            Er ist wirklich schon Fett eingestellt.So Fett das der Motor blubbert wie blöde.
            • HelisamV2
              • 10.04.2005
              • 2114
              • Sam
              • Heilbronn
              Hier mal ein Bldchen von meinem Rappi.
              Nur die Klebestreifen an dem Tank muß ich noch gescheit den Rand abschneiden..
              Ist nix besonderes ich weiß..Halt ein Typischer normalo Hubi.
              • MichaelH
                • 13.02.2006
                • 406
                chassie ist das gleiche,
                Heckrohr ist egal ,darfst nur keine längeren Blätter montieren
                • Rapi-Toni
                  Rapi-Toni
                  Hallo HelisamV2,
                  habe auch einen 30er Raptor mit Pro 39 Motor meine Temp. 110° bei c.a. 30° wie es heute bei uns war.
                  Fliege schnellen Rundflug und ein klein wenig kunstflug bei c.a. 1900 Kopfdrehzahl.
                  Ich glaube Du musst deinen Vergaser nur richtig einstellen!
                  Schraube mal die Teillastnadel ein ganz kleines stück raus ( ist die Nadel im Vergaserhebel) und die Vollastnadel ein kleines stück rein 2-3 zaken.
                  • showflyer
                    showflyer
                    hi,
                    ich sag nur os 50 hyper....hauptzahnrad vom 50er und der heli wird top gehen...
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12089
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Hi!
                      Ich verstehe nicht, warum du dir einen 30er kaufst, wenn du eine "Rakete" (also eigentlich einen 50er) haben willst?
                      Also 30er verschneiden und 50er kaufen.
                      Einen 30er zu tunen halte ich für hyperfluid. Der Originalmotor geht bei gutem Einfliegen auch wirklich sehr gut. Hab jetzt schon meinen zweiten 39er Motor und bin sehr zufrieden damit.
                      Tschüs
                      Kurt
