Plötzliche, kurze Pitch-stö�e?
  • Raptor-freak
    Raptor-freak
    Hallo Leute,
    Mein Vater und ich haben vor ein paar Monaten unseren 2. Raptor zusammen gebaut. Der 1.(meiner) läuft ohne Probleme aber in dem 2. ist der Wurm drin. Beim ersten Startversuch des 2.Raptors ging das ganze Theater schon los: -Das Heck schlug unkontrolliert hin und her
    - Dann meldete sich das Pitch-Servo auch noch unaufgefordert
    das ganze sah völlig chaotisch aus und es ließ sich nicht vernünftig steuern,wie auch...
    (INFO:Kreisel,Empfänger und Heckservo wurden von Robbe überprüft) Im Stand war noch, bis auf ein zuckendes Heckservo alles ok. Dann habe ich die Drehzal erhöht und wollte abheben. Und ab da geht die Schei... los, der Heli fängt ruckartig an zu hüpfen. Als ich das ohne Haube gemacht habe konnte ich beobachten wie das Pitchservo in unregelmäßigen Abständen kleine Ausschläge gab. Das tat es nur sobald belastung auf den Rotorkopf kahm d.h. kurz vor dem abheben und beim Schweben.
    Hat von Euch auch schon jemand so etwas gehabt?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruss raptor-freak
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Re: Plötzliche, kurze Pitch-stöße?
    Ja ich habe auch zuckende Servos gehabt.
    Fehlerquelle?
    Ganz einfach....Mein Sender war Defekt.
    Seit ich den neuen Sender habe funkt alles einwandfrei.
    Nimm doch mal dein Sender und prüfe ob die Servos dann auch noch zucken.
    Was auch noch sein kann ist wenn man die Antenne im Heli falsch oder ungünstig verlegt.
    Niemals zb. um die Heckstreben wickeln..Nie Wickeln..!!!!
    • Raptor-freak
      Raptor-freak
      Hey,
      der Sender ist ok, fliege damit auch meinen Raptor. Die Antenne ist am Ende mit einem Kabelbinder an einer Heckstrebe befestigt. Genau wie bei meinem Raptor. Also daran liegt es glaub ich nicht.
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        Sind es die selben komponenten wie in deiner Heli?Sprich gleicher Empfänger , gleiche Servos, gleicher Kreisel usw?
        Irgendwas scheint da nicht richtig zusammenzuarbeiten.Scheint mir so irgendwie.Schwer zu sagen.
        • Raptor-freak
          Raptor-freak
          Jou, alles das gleiche.
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            Jetzt muß jemand anders ran..Ich weiß es definitiv nicht..Sorry
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12089
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Hi!
              Nachdem du das Glück hast, 2 Raptoren zu besitzen ist es sicher das einfachste, jeweis einen Teil gegen den anderen zu tauschen.
              Also raus mit dem Pitchservo und rein mit dem vom anderen Rappen, testen, bei weiterem Zucken unbedingt rückbauen, nächsten Teil tauschen...
              Pitchservo, Empfänger, Akkupack, Kreisel, alle anderen Servos - das wäre die von mir bevorzugte Reihenfolge.
              Kurt
              • Diamond
                Diamond
                läuft der Motor schon sauber durch ? Das wär aufs Heck- zucken zurück zuführen wenns nicht so wär !
                So groß wär der Aufwand nicht einfach mal das Pitch Servo zu tauschen ! Versucht erst mal das um in die Tiefe der Fehlerquellen vor zu dringen.
                Hast du nen Drehzahlregler verbaut ?
                welches Servo hast auf Pitch ?
                Ist die Pitchwippe leichtgängig verbaut ?
                Versuch und prüf mal das dann grübeln und suchen wir weiter
                Gruß Norbert
                • MaEd
                  MaEd
                  hatte vor kurzem auch Probleme dieser Art.
                  -> schleifendes Metall, wie defekte Kugellager / defekter Motor (bei mir wars ein schleichender Motorfresser) welches Hochfrequent den Empfänger massiv stört war die Ursache.
                  Da hilft nur den Heli zerlegen und Teil fuer Teil kontrollieren und dann austauschen
                  Markus
                  • [Ernie]
                    [Ernie]
                    Moin...
                    schonmal an Lager gedacht ? Knackimpulse !
                    Wenn die Heckstrebe Alu/Carbon oder anderes leitfähiges material ist,
                    an der Stelle isolieren an der Du fixierst..
                    (Ich nehme zb. schwarzes Isoband, eine halbe Wicklung, Antenne drauf und dann ne ganze Wicklung zum Fixieren)
                    [gelöscht durch Administrator]
                    • MaEd
                      MaEd
                      koennte ev auch der Bandgeneratoreffekt sein (Bei Raptor 30/50)
                      Hatte ich bei anderen Helis auch. Eine Masseschleife vom Heck-Rohr zum Motor hilft da.
                      Markus
                      • holger
                        • 02.07.2002
                        • 778
                        ich würde mal folgende Dinge überprüfen - in dieser Reihenfolge:
                        1.) Empfänger und Antenne "abklopfen" - Zuckt irgend was?
                        2.) Stromversorgung am Heli drei mal kontrolieren und Widerstand vom Akkupol bis zum entsprechenden Pin des Empfängers messen
                        3.) Servoanzeige im Sender aktivieren und schauen, ob sich da auch was ruckartig bewegt, wenn man mit den Knüppeln den gesamten Weg abfährt
                        4.) Pitch-Servo wechseln - es wäre nicht das erste Servo mit nem kaputten Poti, das Heck kann auch andere Ursachen haben
                        5.) andere Antennenverlegung - wie von TT vorgeschlagen in einem Röhrchen druch die Kufenbügel, das funktioniert bei mir bestens
                        6.) anderer Empfänger
                        zu 3.) die Probleme habe ich auch gehabt, als ich gerade dabei war, Helifliegen zu lernen. Offenbar ist Dauerschweben wirklich ein extremer Stress für eine Stelle der Kohlebahn im Poti, und zwar exakt um dem Schwebepitchwert herum. Das Problem war bei mir übrigens stark wetterabhängig!
                        zu 5.) Länge des Röhrchens so wählen, dass das freie Ende der Antenne auf keinen Fall in den Rotor reicht, zusätzlich Röhrchen hinter dem hinteren Kufenbügel warm machen und nach unten biegen
                        Viele Grüße,
                        Holger
                        • newjack
                          • 25.06.2005
                          • 211
                          Welchen Schalter hast du montiert ?? ( Stromversorgung ) ??
                          mfg.Tom
                          www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
                          • Raptor-freak
                            Raptor-freak
                            So!! Problem gelöst!!
                            Hat zwar insgesamt 150€ gekostet aber nun zuckt nix mehr und der Raptor fliegt endlich.
                            Ursache? Heckriemen hat sich statisch aufgeladen, das mochte der PPM nicht.
                            Lösung : PCM Empfänger mit Doppelsuperhet.
                            Warum das bei dem einen Raptor auftritt und bei dem anderen nicht? :/
                            Werde ich wohl nie erfahren.
                            Mein Tip an jedem der sich einen neuen Heli,bzw.dafür einen neuen Empfänger kaufen mochte: PCM
                            Dann kauft man nur einmal
                            • helirup
                              helirup
                              Und wie hast Du festgestellt, dass genau das die Ursache war?
                              Rupert
