Raptor 90 Kupplungsbelag pulverisiert
  • Garfield62
    Garfield62
    vorhin ist mir was dämliches passiert. Wollte meinen neuen Raptor 90 das zweite mal anlassen, und dabei stand der Vergaser auf Vollgas anstatt Leerlauf. Der Motor dreht mit voller Kraft hoch. Mir ging nur durch den Kopf, du mußt den Rotor um jeden Preis hindern hochzudrehen, und so habe ich in meit einer Hand und dem verklemmten Starteradapter festgehalten, während ich mit der anderen Hand nach dem Sender fingerte und das Gas rausnahm. Hat wohl so 10-15 Sekunden gedauert, und ich stand in einer stinkenden blauen Pulverwolke.
    Es hat den kompletten Kupplungsbelag zerrieben.
    Schaut euch doch mal bitte die Bilder an.
    Stellt sich nun folgende Fragen:
    Muß ich den neuen Motor zerlegen und innerlich reinigen; der hat den Rotz ja volle Kanne eingesaugt, oder reicht da durchspülen?
    Gibt es den Belag einzeln, un dwie wird der befestigt?
    Die Kupplungsglocke und die Zungen der Kupplung haben sich geknutscht und entsprechend Schleifspuren. Macht das was?
    Grüße Eberhard
    [gelöscht durch Administrator]
  • Garfield62
    Garfield62
    Re: Raptor 90 Kupplungsbelag pulverisiert
    Bild 2
    • Garfield62
      Garfield62
      • likesthat
        likesthat
        Hallo!
        Mir ist Komplett das gleiche passiert als ich den OS eingebaut habe. der Motor drehte 10 sec. mit vollgas in die kupplung
        Habe alle Teile gereinigt, aber den Motor habe ich nicht zerlegt, da habe ich schon mehr angst vom Sand den er von unten aufwirbelt und ansaugt.
        Bei mir hatte es die Kupplung und die Kupplungsglocke voll erwischt, die Kupplung hat sich in der Glocke regelrecht festgefressen und die kupplungsglocke war schon fast durchgescheuert
        Hatte wahrscheinlich zufor schon wenig Belag oben.
        Ich habe jetzteine neue Glocke mit Belag eingebaut, den von der alten Glocke habe ich mit UHU Endfest eingeklebt, hatte bis zum Schluss gehalten
        Seither ist wieder alles Bestens, Motor läuft 1a
        • Garfield62
          Garfield62
          Bekomme das Lüfterrad nicht ab...
          kann mir jemand sagen, wie ich das Lüfterrad abbekommen kann? HAtte es mit Loctite blau aufgeklebt, nachdem es sich immer gelöst hatte.
          Habe eine Plastikzahnbürste in den Vergaserflansch reingesteckt, mit einem Heißluftgeblase mit 500 Grad vorne auf die Nabe draufgehalten, aber das einzigste was passierte war daß die Zahnbürste abbrach...
          • Garfield62
            Garfield62
            Woher kann man einen neuen Kupplungsbelag bekommen?
            Kann man hier nichts editieren?
            Naja dann muß ich es eben noch separat anfügen.
            Woher bekomme ich denn einen neuen Belag für meine Kupplung?
            Gruß Eberhard
            • Schakal
              Schakal
              Gruß Eberhard
              Hallo Eberhard
              Hier bekommst du den Belag:http://www.raptor-store.de/product_i...roducts_id=228
              Editieren kannst du rechts oben neben Zitat!
              Gruss Patrick
              • Garfield62
                Garfield62
                Lüfterrad geht einfach nicht ab
                Danke für den Link; liefern die prompt und zuverlassig? Da war doch mal was mit einem Raptor-Shop der Probleme bereitete. War aber nicht dieser, oder?
                Problem mit dem Lüfterrad ist immer noch nicht gelöst. Bekomme es nicht mehr ab. Habe es wegen dem Loctite heiß gemacht; es zischt, wenn man es unter den Wasserhahn hält, aber es verbiegen sich nur die Plastikflügel, und so toll starr läßt sich die Kurbelwelle mit der Zahnbürste auch nicht fixieren.
                Das eirige Ding muß ab und ein Lötterle drauf. Wer kann mir weiterhelfen?
                • TommyB
                  TommyB
                  Re: Lüfterrad geht einfach nicht ab
                  Ja, Nein
                  Bestell einfach bei Alex (raptor-store.de) und gut!
                  Thomas
                  • Dirk Albrecht
                    • 14.06.2001
                    • 520
                    • Dirk
                    zum blockieren des Motors ein Blockierwerkzeug kaufen (wird nach abbauen des hinteren Deckels in's Gehäuse gesteckt), event. mit Stil von alter oder auch neuer Zahnbürste KW nach abnehmen des Deckels blockieren. Mutter von KW abschrauben. Zum abschrauben des Lüfterrades selbst: Kupplung wieder drauf, fest anziehen und mit einem Stirnlochschlüssel abschrauben oder ein Stück Flachstahl mit zwei Bohrunge versehen und anstelle der kupplung aufschrauben.
                    Dirk
                    • Garfield62
                      Garfield62
                      Danke für die Tips.
                      Habe das Lüfterrad runter.
                      Hab schon gedacht, ich muß es ansägen und dann sprengen. Das war so bockfest durch das Loktite.
                      Habe das mit Heißluft alles heiß gemacht. Ging erst nach 5 Minuten mit 800Grad laut Anzeige und selbst da saß es noch so fest, daß zweimal die Zahnbürste in der Vergaserbohrung abgedreht wurde.
                      Hoffe ich muß das nie wieder abmachen, aber ohne Loktite hat es sich ständig losgedreht.
                      Na ja sobald ich nächsten Monat etwas Kohle habe kommt ein neuer Kupplungsbelag und ein Lötterle Lüfterrad rein.
                      Denke das ist die optimale Lösung.
                      Grüße Garfield62
                      • HaubenDesign.de
                        HaubenDesign.de
                        Hi Garfield62,
                        ich kann gut mit Dir fühlen. Ein ähnliches Problem hatte ich auch bereits (http://www.rc-heli.de/board/index.ph...9049#msg319049). Bei mir war der Auslöser erst ungeklärt ... nun weis ich, dass es der Vergaserhebel war, der sich gelöst hatte und dadurch der Vergaser auf Vollgas stand ..... !
                        In Punkto Ersatzteile (Thema hatten wir auch gerade vor ein paar Tagen hier im TT Bereich) kann ich Dir www.rcheliparts.nl empfehlen:
                        Für Raptor 90 SE (http://www.rcheliparts.nl/D_grp_11_20_9-1.html)
                        PV0322 Clutch (Kupplung) - 24,00 euro
                        PV0324 Clutch Liner (Kupplungsbelag) - 5,50 euro
                        z.B. Versand unversichert 4,50Euro
                        Lieferzeit ca. 5 Tage
                        Kannst ja mal vergleichen
                        back@me
                        • Garfield62
                          Garfield62
                          Danke für die Links.
                          Solange es nur ein Kupplungsbelag ist, ist ja alles kein Beinbruch.
                          Mir war in dem Moment schlagartig klar, der Rotor darf nicht ans Drehen kommen, wer weis was sonst passiert. Da ist so ein Belag eine Banalität...
