Vibrationen Hilfe !!
  • newjack
    • 25.06.2005
    • 211
    Hallo !!!
    Ich habe mir nie gedacht, das ich mal an den Punkt komme, wo ich definitiv nicht mehr weiss wie man das Problem lösen könnte.....
    zum Thema !!
    Ein Vereinskollege hatte einen Crash mit seinen Rappi 90 !
    Es wurde alles neu gegeben, Rotorwelle,Heckwelle,Blatlagerwelle,Antriebswelle zum Heck mit Lager, Carbon Heckrohr (Orig.TT),Rotorblätter Hyper 3D...usw.
    Seitdem Vibriert der Heli ungemein am Heck...ganz kurze viele und schnelle Stöße...wie ein Vibrator
    Wir ließen den Heli am Boden stehen und auf Drehzahl kommen, so kurz vorm abheben, und konnten zusehen wie sich ein Schrauben vom Leitwerk in Windeseile selbst rausschraubte, es sind wirklich heftige Vibrationen.......
    Natürlich haben wir alles gecheckt, aber wir kommen auf kein Ergebnis...es ist alles neu und richtig eingestellt.....
    man kann sogar beobachten wie die Heckrotorblätter aus den Spurlauf laufen durch das heftige vibrieren !!
    Wir wissen echt nicht mehr weiter......
    Hauptrotorblätter sind gewuchtet und passen...vielleicht das Carbon Heckrohr *...noch eine neue Antriebswelle zum Heck wurde nochmals gekauft...aber nix
    Hat vielleicht irgendjemand nen Tipp von euch *
    Er hat den Alu Kopf verbaut,Motor ist ein Yamada 91....
    mfg.Tom
    www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2436
    • Erich
    Re: Vibrationen Hilfe !!
    hallole,
    sind die lager auch defekt? habt ihr das nachgeschaut?
    hauptsächlich das obere lager der hauptrotorwelle wird beim bruch stark in mitleidenschaft gezogen.
    und die anderen auch.
    schaut mal nach
    grüßle
    erich
    • newjack
      • 25.06.2005
      • 211
      Ich glaube die hat er selbst gecheckt...aber werde das nochmal nachprüfen, werde dann bescheid sagen !!
      Danke
      mfg.Tom
      • helishop at
        helishop at
        Hi Tom
        kontrolliert mal ob die Heckwelle etwa zu stark "gequetscht" ist-
        d.h diese darf nicht zu streng zusammengeschoben werden- zw. den beiden Getrieben !!! Das könnte auch die Ursache sein.....
        Und wie schön erwähnt, die Lager....... !!
        Gruss Rudi
        • Tech
          Tech
          Hi Leute...
          hatte ende letzer Woche genau das gleiche Prob!
          Hab mir dann das CFK Heckrohr mal genauer angesehen
          und festgestellt,dass das Teil im Vergelich zu meine vorherigen
          Rohren von Twister und NT ein gutes Stück "labieler" war!
          Man konnte bei Rappi das Heckgetriebe ganz leicht verdrehen!
          Bei meinem zweiten Rappi mit originalem Alurohr hingegen ging das
          nicht so einfach.
          Hab mir dann ein Alurohr gekauft und eingebaut.
          Uns siehe da...keine Vibs mehr...toll!!!
          An alle mit CFK Rohr...bitte schlagt mich nicht tot!
          Ein Kollege hat auch ein Kohlerohr und hat keine Probs,vielleicht gibts
          da ja Fertigungsunterschiede,z.B. org. Raptor und Zubehöhr?!?!
          MfG TECH
          • newjack
            • 25.06.2005
            • 211
            Hi !!!
            Wir haben das Problem gefunden !!!!
            so lächerlich wie es klingt, aber es waren die Heckrotorblätter........
            wir ließen den Rappi ohne Heckblätter laufen, und siehe dar komplett ruhig ohne jegliche Vibrationen, nach den Tausch durch neue Heckrotorblätter war die Sache gegessen..... läuft total ruhig jetzt !!!
            Also solltet ihr auch mal so ein ähnliches Problem habe checkt mal die Heckblätter, die waren etwas ausgeleiert da wo der Schrauben durchgeht zur Lagerung der Heckblätter !!!
            Man erspart sich ne Menge Arbeit am Schrauben und Wellen tauschen
            mfg. Tom
