TT 50 mit Lötterle
  • heli-uwe
    • 21.07.2003
    • 88
    • Uwe
    TT 50 mit Lötterle
    möchte gerne meinen Rappi 50 mit einem Lötterle Vergaser ausrüsten und dann mit 1% Nitro/18% ßl fliegen.
    Der Motor ist ein neuer Pro 50H!
    Hat da jemand Erfahrungen damit-verkauft zufällig jemand einen Vergaser der da passt?
    Danke für Eure Antworten!
    Schöne Grüsse[br]und immer genügend Drehzahl am Rotor![br][br]Uwe
  • Cursor
    Cursor
    Re: TT 50 mit Lötterle
    ich hänge mich dem Thema an ...
    möchte auch Nitrofrei fliegen ...
    Gut wäre auch eine günstige zuverlässige Bezugsquelle !!!
    (habe gesehen dass da doch einige Preisunterschiede bestehen)
    Bin neugierig ...
    • MaEd
      MaEd
      fliegen seit ca einem Jahr diese Kombination absolut Problemfrei.
      Ich habe einen Lötterle Vergaser mit Nadel 2.5, 1% Nitro und 15 % R&D und Zimmermann Kompatdämpfer.
      Zusätzlich habe ich das Lötterle Lüfterrad montiert (und ich denke dies ist ein absolutes MUSS um mit diesem Sprit fliegen zu koennen)
      Hat satte Leistung (in Relation zu Sprit und TT Motor).
      Absolut keine Temperaturprobleme. Immer unter 100 Grad (auch bei den diesjährigen Juli Termperaturen !)
      Loetterle Vergaser und Lüfterrad am Besten direkt bei Herrn Lötterle kaufen.
      Markus
      • Cursor
        Cursor
        Markus
        Hallo Markus ,
        Wie bist Du auf die 2,5er Nadel gekommen ? Wurde sie empfohlen , oder in einem Gespräch ausgemacht ?
        Lässt er sich gut einstellen ?
        Hast auch bei Lötterle gekauft? (wenn ich nach Lötterle Google so finde ich eine Familie Lötterle mit Motorenbau ... ist das die richtige Adresse ?)
        Den Zimmermann habe ich auch ... deine Angaben sind also auf meinen Rappen zutreffend . Momentan fliege ich 10 % Nitro und 15% ßl ... er läuft ganz gut , kann man nicht meckern , möchte aber vom Nitro runter .
        viele Grüsse
        Pit
        • m1508s
          • 08.02.2006
          • 533
          • Zweibrücken / Pfalz
          Hallo Leute,
          Hat jemand eine E-Mail-Adresse oder Tel.-Nummer von Hr. Lötterle?
          Oder hat der Hr. Lötterle eine Internetseite?
          Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
          • Cursor
            Cursor
            Oben wurde die Angabe der 2,5er Nadel gemacht
            habe das gerade gefunden :
            1°40' , 1°50'Standart 12% ßl-0%Nitro,
            2° 15%ßl-0%Nitro,
            2°10' 17%ßl-5%-10%Nitro,
            2°20' ,2°30' 17%ßl-15%Nitro,
            2°40' , 2°50', 3° , 3°10' , 3°20' , 3°30' , 4° 15% ßl-10%Nitro
            müsste die Nadel viel dünner sein *
            • Skippy07
              • 08.04.2005
              • 300
              • Vreden
              Da steht die Telefonnummer und die Adresse drin. Hab ich doch glatt in der Suche gefunden!!!!
              Stefan
              http://www.vmc-grenzflieger.de
              • Cursor
                Cursor
                Preise habe ich gefunden zwischen 89 und 155 teuros (Incl. einer standardnadel 2 grad).... was für einen hals hat der tt50 vergaser *
                • heli-uwe
                  • 21.07.2003
                  • 88
                  • Uwe
                  13mm hat der Vergaserhals des TT Vergasers!
                  Habe schon zwei Lötterle Vergaser auf meinen OS 61 Motoren drauf(mit 2° Nadel)-bin da sehr zufrieden damit. Im Vergleich zu meinem Kollegen verbrauche ich da sogar weniger Sprit, als mit den originalen Vergasern!
                  • Cursor
                    Cursor
                    dann wäre der :
                    Rundschiebevergaser RSV 2000/9-13
                    dort :
                    ... richtig ?
                    mit der Nadel :
                    von denen :
                    2° 15%ßl-0%Nitro,
                    • MaEd
                      MaEd
                      am besten Herrn Lötterle anrufen. Tel: 07233 974713.
                      Er berät äußerst kompetent.
                      Die Nadel wurde im Gespräch mit Herrn Lötterle festgelegt.
                      Die Angaben welche weiter oben gemacht wurden gelten NUR fuer Resorohre !
                      Fuer Kompaktdämpfer sind die Nadeln größer !!!!!
                      Und wie geschrieben das Lüfterrad nicht vergessen ! Das A und O der Kühlung.
                      Mit dem Original (was auch immer das darstellen soll) wirds fürchte ich nicht gehen !
                      Vergaser ist RSV2000/9/13,1
                      Markus
                      • Cursor
                        Cursor
                        was bedeutet die letzte " ,1 "
                        Vergaser ist RSV 2000/9-13 also ist der Hals zwischen 9 und 13 mm im Durchmesser ; und die ,1 ?
                        Wird Hr. Lötterle nur beraten und verweist auf einen Händler oder ist alles bei ihm zu beziehen ?
                        Wenn ja ? Wie teuer ?
                        • MaEd
                          MaEd
                          steht bei mir so auf dem Lieferschein drauf.
                          Am Besten anrufen und dann kannst Du auch gleich nach den aktuellen Preisen fragen.
                          Ich habe nur die Besten Erfahrungen gemacht, ich kanns nur empfehlen.
                          Du kannst dort auch gleich direkt die Teile kaufen.
                          Markus
                          • spacebaron
                            helispecials.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 21.09.2005
                            • 2437
                            • Erich
                            hallo,
                            die ",1" auf der nadel ist die winkelangabe in minuten.
                            dann noch was
                            eine pauschalierung zu sagen..... 2,1 ist für den und den sprit, 3 ist für den und den sprit dürft ihr nich machen.
                            redet selber mit hr lötterle.
                            ein expansionsdämpfer (topfdämpfer) braucht eine andere nadel wie ein resorohr.
                            so kommt z.b. für den os91 sx-h für 5%nitro 15%aerosynth3 bei einem topfdämpfer vom zimmermann eine 3 oder 3´30 und für den gleichen motor mit resorohr bei einer abstimmlänge von 40 - 43cm ( abhängig von der angestrebten drehzahl ) eine 2´10 zur verwendung.
                            also fragt vorher nach, bevor ihr noch zusätzlich eine nadel für 13 € kaufen müsst.
                            erich
                            • Cursor
                              Cursor
                              Was haben all diese Firmen für Arbeitszeiten *
                              Nach 2maligem Versuch ist Fa. Lötterle nicht zu erreichen ... SHL auch nicht ...
                              Wer vertreibt denn noch Lötterle Vergaser ?
