Auspuffverlängerung wie Anbringen?
  • Quitsch
    Quitsch
    Hallo!
    Habe mir mal so eine Silikon-Auspuffverlängerung geklauft.
    Aber die will nicht halten!
    Habe nen Zimmermann Schalldämpfer mit 10mm Auspuffrohr. Passend habe ich eine Verlängerung mit 10mm innendurchmesser. Es wurde kein Befestigungsmaterial mitgeliefert. Ich weiss auch garnicht wo der Anfang und das Ende ist
    So sieht sie aus: 5,5cm gerade, dann kommt 45° Winkel und noch 2cm. An dem kurzem Ende sind 3 Ringe außen dran. Wir haben gestern mal die Lange Seite komplett auf das Auspuffrohr raufgeschoben. Nach nichtmal 2 Minuten ist sie abgeflogen. Kann mit nicht vorstellen, das die mit Kabelbinder hält. Weil das Silikon nur n bissl dadurch gedrückt wird. Mann kann Sie genausoleicht mit und ohne Kabelbinder mit den Fingern wieder runterziehen.
    Bitte um Tips, wie ich das Ding da festmache.
  • Ovid
    Ovid
    Re: Auspuffverlängerung wie Anbringen?
    Mit Kabelbinder!
    Mfg
    • Quitsch
      Quitsch
      Und wierum?
      Soll das kurze oder das Lange Ende an das Rohr? Wie schon gesagt, das kurze hat 3 Ringe außen. Soll wohl Kabelbinderführungen sein. Sind aber so dicht beieinander, das da überhaupt keiner raufgeht.
      • Matthias Pfeffer
        Matthias Pfeffer
        Das kurze Ende an das Rohr.
        Und in die Rillen 1 oder 2 kleine Kabelbinder.
        • Ovid
          Ovid
          Dafür sind die Rillen ja da! Richtest ihn dann so aus, dass er die Abgase nach unten weg vom Modell bläst!
          Mfg
          • Quitsch
            Quitsch
            Also das Rohr des Zimmermann Schalldämpfers ist ja schon so schräg nach aussen gerichtet. Wollte den eigentlich noch schräger nach aussen machen. Sollte ich nach unten bevorzugen oder ist das eher egal?
            • Ovid
              Ovid
              Jo, nach unten!
              • Matthias Pfeffer
                Matthias Pfeffer
                H.
                Das kannst du machen wie du willst, hauptsache net an die Mechanik, sonst ist sie danach so schmierig.
                entweder nach unten oder nach aussen oder dazwischen....
                • Quitsch
                  Quitsch
                  Dazwischen geht ja nich, weil da die Kufen im Weg sind
                  • Matthias Pfeffer
                    Matthias Pfeffer
                    Achso.
                    Bei meinem Dämpfer geht das.
                    Dann machstes hald runter oder seitlich.
                    • janisi
                      • 27.12.2005
                      • 493
                      • Heinz
                      • Baunatal
                      habe auch den Zimmermanndämpfer mit dem Auslass nach schräg unten, dabei braucht man die Gummitülle überhaupt nicht, der Heli bleibt auch so bei normalen Flugübungen fast sauber nur bei Kunstflug saut Er sich etwas ein ........ wird dann aber auch mit der Tülle sein.
                      • Ovid
                        Ovid
                        Sobald der Heli auf dem Rücken steht, saut es jeden ein! Es sei denn, es ist E-Power!
