Hilfe Frage Unterschied Raptor 60 zu 90
  • obenbleiben
    obenbleiben
    habe von einem Bekannten einen Raptor bekommen, den ich bei ebay nun verkaufen möchte. Der Bekannte weiß es auch nicht mehr genau, da der Rappi lange nur rumgestanden hat.
    Da ich nicht weiß, wie ich genau festellen kann, ob es sich um einen 60er oder 90er Rappi handelt, frage ich hier mal die Rappi-Spezis.
    ...wie ist die Untersetzung eines 90er z.B. Zähnezahl?
    ...wie lange ist das Heckrohr eines 90er z.B. länge von Hauptrotorwelle zur Heckrotorwelle? oder auch anders gemessen
    ...wenn Unterschiede in der Kupplung / Lüftung bestehen dann bitte Maße angeben
    ...welche Unterschiede bestehen noch?
    Für Antworten bedanke ich mich schon jetzt.
    Grüße aus Köln Rainer
  • Ovid
    Ovid
    Re: Hilfe Frage Unterschied Raptor 60 zu 90
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1
    der?? Also den Seitenteilen nach isses ein 60iger. Die 90iger die ich bisher gesehen habe, hatten dunkle Seitenteile! Den 60iger den ich letztens aufgebaut habe, hatte diese silbernen!
    Mfg
    • obenbleiben
      obenbleiben
      Hallo Ovid,
      danke für die schnelle Antwort.
      Ja, der ist es, aber es ist ein 11er Antriebsritzel und 93er Hauptritzel drauf (8,45:1) und die Länge von Hauptrotorwelle bis zur Heckrotorwelle entspricht der meines 90er Airfox (DNHP) bis auf 5mm.
      Es geht ja nicht darum, ob es silberne oder schwarze Seitenteil sind, sondern ob die Auslegung einem 90er gerecht wird.
      Gruß Rainer
      • Ovid
        Ovid
        11:91 bzw. 11:93 sind die gängigsten ßbersetzungen! Dementsprechend sollte es auch gehen! Wenn die übrigen Teile passen!
        • Ringding
          • 16.08.2004
          • 2287
          90: Alu-Taumelscheibe, 60: Plastik
          90: Alu-Y-Stück hinten bei der Heckrotoranlenkung, 60: Plastik
          90: Glänzende dunkelgraues Heckrohr, 60: Schwarz, matt
          90: Vier weiße Führungen am Heckrohr, 60: drei
          90: Zwei Lager im Heckrohr, 60: eines
          90: Pitchkompensator-Mittelstück aus Alu, 60: Plastik
          • obenbleiben
            obenbleiben
            Hallo Ringding,
            sehr löblich Deine Angaben, vielen Dank!!!!
            Hast Du auch noch ein Heckrohrlängenmaß in petto?
            Gruß Rainer
            • Doyle
              Doyle
              Hallo Rainer,
              Dein Längenmaß für das Heckrohr beim 90ziger beträgt 81,5cm =815mm
              muss dazu schreiben nicht eingebaut.
              Armin
              • obenbleiben
                obenbleiben
                Hallo Armin,
                Danke für die Info.
                Der Längenunterschied ist so gravierend, dass man es auch zu einem 60er Rohr im eingebauten Zustand deutlich sehen kann.
                Ich werde wohl jetzt mal die ebay-Seite ändern!
