Mein TT50 killt eine Glühkerze nach der anderen
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    ich war heute fliegen mit meinem Raptor 50 V2 und wollte schön die F3N Figuren üben und auf
    einmal geht der Motor aus. Ich autorotiert und nachgesehen, warum der Motor ausgegangen ist.
    Nachdem ich die Glühkerze raushatte, wusste ich warum. Da war nichts wendeliges mehr drin!
    Die OS 8 war 2 Wochen alt. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Ich dann neue Kerze eingebaut.
    Gestartet nach 2min Leistungseinbruch und gelandet. Motor ging wieder alleine aus.
    Kerze raus. Auch keine Wendel mehr drin.
    Das waren dann meine Glühkerzenreserven und durfte einpacken.
    Der Motor hat fast 28l durch und wurde mit 15% SSH von Power Glow betrieben.
    Was kann das sein?
  • Raptor-freak
    Raptor-freak
    Re: Mein TT50 killt eine Glühkerze nach der anderen
    Hey, das Problem hatte ich auch am Anfang.
    Bist Du schon sehr mit dem Einstellen Deines Motors vertraut?
    Ich würde sagen dass dein Motor zu Mager lief, dadurch sehr heiss wurde, und daraufhin Deine Kerzen nach und nach kaputt gingen.
    Du solltest evtl. mal deinen Motor etwas Fetter einstellen.Sonst ist bald Dein Motor hinüber.
    Gruss Raptor-freak
    • DiTa
      DiTa
      Nabend,
      Schau mal auf den link. Mein Beileid.
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Hi!
        Bei mir war's das gleiche, als ich mit dem Hubi-Fliegen begonnen habe. Der Motor wurde so heiß, dass sich die Lötung des Fernglühanschlusses verabschiedete
        Leistungseinbruch nach 2-3 Minuten, dann Motorabsteller, dann kein Start mehr möglich weil Glühkerze hinüber.
        Ordentlich fetter gedreht und fertig
        Kurt
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          So, habe den hinteren Deckel vom Kurbelgehäuse und den
          Zylinderkopf abgenommen. Ich kann nichts erkennen.
          Keine Reste, keine Riefen, das Lager sieht auch gut aus.
          Und nun? Soll ich den Einbau nochmal riskieren?
            • 09.12.2004
            • 12089
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Sicher!
            Anders wirst du es wohl nicht festmachen können.
            Starten, 1/4 Gas, fetter stellen wie geht und fertig.
            Danach schön langsam von Flug zu Flug wieder ein bissl magerer drehen - aber nicht so mager wie jetzt.
            Kurt
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Habe runde Riefen im Deckel vom Kurbelgehäuse entdeckt und wenn ich den Motor gegen
              den rechten Druckpunkt drehe, höre ich ein Metall auf Metall klingeln.
              Der ist wohl hinüber, wobei von dem Deckel mitlerweile 2 Gewinde nicht mehr i.O. sind
              und die vom Schalldämpfer auch nicht. Der Rappi sah aus wie Sau nach jeden Flug.
              Ich habe den Webra 55 P5 jetzt bestellt und hoffe, dass ich endlich mal sauber und entspannt
              fliegen kann.
              • Steffen KreÃ?
                • 09.07.2002
                • 103
                • Steffen
                mir ist heute genau das gleich passiert. Mein TT50 hat ca. 25 Liter durch. 20% Nitro und 15% ßl. Habe den Motor gerade zerlegt, aber keine Auffälligkeiten gesehen. Werde es morgen nochmal probieren, wenn es dann nicht klappt kommt evtl. gleich ein OS her.
                Schönen Abend!
                Steffen
                Raptor 50, Raptor 90 3D, Logo 400, EC 135 von Vario auf MX-22
                • Florian O
                  Kontronik
                  Teampilot
                  • 27.06.2006
                  • 669
                  • Florian
                  ich hatte das Problem auch mal mit meinem ersten TT50 nach 10Litern. Mein jetziger Motor hat 5Liter durch
                  und hat Leistung wie ein OS!
                  Bis später,
                  Flo
