Heckrotorausfall Raptor 90 SE
  • Matthias Pfeffer
    Matthias Pfeffer
    Hallo.
    Mir ist vor ca. 3 Wochen der Heckrotor ausgefallen, weil vermutlich das Lager auf der Welle verrutscht ist und es eine mangelnde Lagerung gab.
    Gestern wieder, bin gestern einen 3 fachen Turn geflogen, und der Heckrotor dreht nicht mehr auf zu drehen.
    Ist das bei hartem 3d Einsatz bei euch auch so?, das darf doch normalerwese nicht sein.
  • Ovid
    Ovid
    Re: Heckrotorausfall Raptor 90 SE
    Naja, das habe ich jetzt noch nicht gehört! Die meisten Ausfälle resultieren aus gelösten Ritzel, aber dass das wegen mangelnder Lagerung passiert habe ich noch nicht gehört! Dann muss es das Getriebe ja auch zerbröselt haben, oder??
    • Matthias Pfeffer
      Matthias Pfeffer
      Nein, die Welle hat es abgedreht.
      Und gestern ist mir das komplette Gehäuse weggeflogen. Am Boden konnte ich nur sehen, das das Alu-Teil wo die Blatthalter dran sind abgebrochen ist.
      Kann aber nicht sagen, ob das nin der Luft war oder beim Aufprall.
      • Ovid
        Ovid
        Aber die Stifte am Getriebe waren noch drin??
        mFG
        • Matthias Pfeffer
          Matthias Pfeffer
          mFG
          Jo, die sind mit nem Schrumpfschlauch gesichert, aber dem Getriebe hats 3-4 Zähne abrasiert.
          • helishop at
            helishop at
            HI,
            hast beim Zusammenbauen geschaut obs ein Spiel gibt bei den Zahnrädern- da sind beim Bausatz kleine Unterlegscheiben dabei; die sind dafür da, wenn das Spiel zu gross ist !!! Könnte auch die Ursache sein, weils dauernd passiert !!
            Rudi
            • Alex Bauch
              rcheli-store
              Onlineshop
              • 22.09.2004
              • 550
              • Alexander
              • Ingolstadt/Bayern
              Zitat von helishop at
              HI,
              Rudi
              Hi Matthias,
              genau das könnte das Problem sein!! Unbedingt mal nachsehen! Wie bereits über ICQ gesagt, das Problem ist mir nicht bekannt, passiert normalerweise nicht.
              Viele Grüße,
              Alex
              • heliprofessor
                heliprofessor
                Hallo Matthias
                kennst du mich noch? wir hatten in Hechingen mal darüber geredet zwecks Motorleistung.
                Ich habe im moment das gleiche Problem wie du und komme einfach nicht auf die Ursache.
                Vor ca 4 Wochen ist mir beim Fliegen plötzlich der Heckrotor ausgefallen und das Heck drehte nur noch,
                habe auf Autorotation geschaltet und den heli noch halbwegs runtergebracht.
                Beim Aufsetzen ist er dann doch noch umgekippt weil der untergrund so furchtbar uneben war.
                Dabei haben die Rotorblätter ins Heckrohr geschlagen.
                Nach dem auseinanderbauen habe ich festgestellt das die Heckantriebswelle abgerissen war.
                Das Heckgetriebe war aber noch komplett in Ordnung.
                Ob die Starrantriebswelle aus Edelstahl im Flug oder am Boden kaputtgegangen ist
                konnte nich herausgefunden werden. Ich bin aber davon ausgegangen das sie im Flug
                abgerissen ist.
                Habe dann den Heli wieder repariert.
                Komplettes Heckrohr, Starrantriebswelle, 2 Lager für Starrantrieb, Heckrotorgehäuse,
                Heckrotorgetriebe, Heckrotorwelle, Heckrotorzentralstück, Heckrotorblätter.
                Also das komplette Heck wurde erneuert sogar teile die eigentlich noch ganz waren.
                Dann den Heli wieder eingeflogen, alles läuft wieder top ohne Vibrationen.
                Nach ca 6 Flügen ist mir im Turn wieder das gleich passiert.
                Man hörte ein knacken und dann fing das Heck wieder an zu drehen, doch durch die
                unglückliche Fluglage ist er diesmal richtig eingeschlagen.
                Auch hier konnte ich nicht nachvollziehen was die Ursache war.
                Aber diesmal hat es das Heckgetriebe zerstört, kein einziger Zahn mehr dran.
                Auch der Starrantrieb ist 2 fach gebrochen.
                Meine Theorie ist nun folgende:
                Wenn der Starrantrieb im Flug gebrochen ist kann auf die Zahnräder keine Kraft mehr
                wirken, somit können sie beim Aufprall nicht beschädigt werden und müssten noch ganz sein.
                Ein Blatthalter ist auch gebrochen, ob beim Aufprall oder in der Luft weis ich nicht.
                Wenn der Blatthalter aber in der Luft bei ca 10000 U/min bricht müsste die Unwucht
                die Heckrotorwelle sehr stark verbiegen, diese ist aber kaum verbogen, jedenfalls mit blosem Auge nicht
                sichbar.
                Im Moment weis ich jedoch nicht was die Ursache ist.
                Bin mit meinem 2. Heli schon ein Paarmal geflogen, hatte jedoch kein gutes Gefühl
                da ich die Ursache nicht weis.
                Mal sehen vielleicht finden wir es heraus.
                Gruß Markus
                • Matthias Pfeffer
                  Matthias Pfeffer
                  HI,
                  Rudi
                  Hi.
                  Bin gerade nicht Zuhause, aber das sollte normalerweise passen, schau aber später nochmal nach.
                  • Matthias Pfeffer
                    Matthias Pfeffer
                    Zitat von heliprofessor
                    Hallo Matthias
                    abgerissen ist.
                    sichbar.
                    Gruß Markus
                    Hi.
                    Klar kenne ich dich noch.
                    Also bei dem rash vor 3 Wochen ist mir die Welle abgedreht worden, und gestern hats die Bolzen seitlcih am Gehäuse abgeshclagen und das Komplette Gehäuse rausgeschleudert.
                    • heliprofessor
                      heliprofessor
                      Hi Matthias
                      Da du den SE hast ist bei dir ja wahrscheinlich der Starrantrieb aus Kohlefaser ??
                      Bei meinem STD ist er aus Edelstahl.
                      Beim letzten Crash hats auch die Zapfen vom Heckrotorgehäuse
                      abgerissen.
                      Habe hier im Forum schon gesucht aber nichts gefunden über Abgerissene
                      Starrantriebe.
                      Hat keiner eine Idee was das sein könnte.
                      MFG Markus
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 21.09.2005
                        • 2436
                        • Erich
                        hallole,
                        was für heckrotorblätter habt ihr drauf?
                        habe mittlerweile 3 raptoren in den fingern gehabt, bei den ein radiales spiel am heckrotor war. scheint normal zu sein oder ?
                        als ich neulich meinen umgebauten 60er mit carbonwelle zerlegt habe ist mir aufgefallen dass die welle wie abgeschitten abgebrochen war. komisch, hatte bei anderen modellen immer aufgesplissene langfasrige brüche.
                        zum anderen hattes du in der edelstahlwelle die m 2,5 schrauben zur sicherung wieder eingebaut? könnte mir vorstellen, dass sich da irgend was bewegt hat.
                        wenn ihr in hechingen wart, wie siehts am sonntag mit saulgau aus ?
                        grüßle
                        erich
                        • heliprofessor
                          heliprofessor
                          Also ich habe bei meinem die NHP Heckblätter mit 105mm drauf, die sind einfach besser zum rückwärtsfliegen.
                          Die totalen Cracks fliegen sogar noch grössere Blätter.
                          Die M2,5 Schrauben sind nach dem Crash immer ganz gewesen.
                          MFG Markus
                          • spacebaron
                            helispecials.de
                            • 21.09.2005
                            • 2436
                            • Erich
                            hallo,
                            ist es möglich dass durch ein lager welche die welle gekerbt hat wie eine sollbruchstelle entstanden ist?
                            • Matthias Pfeffer
                              Matthias Pfeffer
                              Zitat von spacebaron
                              hallo,
                              Hallo.
                              Bei mir ist die Heckrotornabe gebrochen, das war die vermutliche Ursache.
