Drehzahlerhöhung bei leerem Tank
  • Oggy
    • 04.01.2005
    • 352
    • Patrick
    • Essen
    Hallo Leute,
    wie bekomme ich es hin, dass der Motor nicht aufheult wenn er den letzten tropfen Sprit saugt*?
    Avant Aurora 90 Ultimate
    EAurora 90
    Spektrum DX7SE
  • [Ernie]
    [Ernie]
    Re: Drehzahlerhöhung bei leerem Tank
    Moin..
    tanken bevor der letzte Tropfen durch ist
    • Oggy
      • 04.01.2005
      • 352
      • Patrick
      • Essen
      Nein der Motor soll ja Spritfrei sein wenn man ihn länger stehen lässt, also das das Nitro völlig verbrannt ist
      EAurora 90
      Spektrum DX7SE
      • [Ernie]
        [Ernie]
        wenn Du Ihn leerlaufen lässt ist eine Drehzahlerhöhung zum Schluss nicht vermeidbar.
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Hallo Oggy
          Das Problem bekommst du nur mit einem Headder Tank gelöst..Ich lande ohne den HeadderTank wenn noch ca. 15% im Tank drin ist.Also nie ganz leer fliegen.!!!Vorher magerte der Motor bei mir bei halbvollem Tank sogar ab aber das war eine reine Motor einstellunssache.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7763
            • Rainer
            • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
            Landen, Motor im LL lassen, Spritschlauch zuklemmen .... warten bis er aus ist.
            • Oggy
              • 04.01.2005
              • 352
              • Patrick
              • Essen
              wenn ich meinen Pitchknüppel ganz nach unten beweg also 100% negativ pitch dann geht er auch aus
              EAurora 90
              Spektrum DX7SE
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                => RevMax Drehzahllimiter......
                Chris
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7763
                  • Rainer
                  Programmier halt eine 2. Flugphase mit Leerlauf unten, bzw. benutze die AR.
                  • Ovid
                    Ovid
                    Das Beste ist eigentlich, Landen und direkt den Motor ausschalten, d.h. nicht noch lange im Standgas laufen lassen. Dann ist der Motor noch heiss und erledigt das Meiste alleine! Ein Abmagern ist für keinen Motor gut!
                    • Oggy
                      • 04.01.2005
                      • 352
                      • Patrick
                      • Essen
                      Ich meine wenn ich in meinem Startmodus bin, dann kann ich den Motor so aus machen ,dass das Vergaserküken ganz zu geht, da brauch ich nix abzuklemmen. Im Schwebeflugmodus hab ich standgas, wenn ich den pitchknüppel ganz unten habe. Stelle meine drei Modi mit zwei kippschaltern ein
                      beide kippschalter off: starten und abschalten des motors
                      1. kippschalter zuschalten: drehzahlerhöhung für Schwebeflug
                      2.Kippschalter zuschalten: drehzahlerhöhung und rundflug bzw kunstflug
                      so hab ich mein setup
                      EAurora 90
                      Spektrum DX7SE
                      • Viktor Deri
                        Viktor Deri
                        Bei dieser Sache wäre ich sehr vorsichtig. Hier gehen die Meinungen auseinander.
                        Ich lasse meinen NIE leerlaufen. Die einen sagen, die Gefahr des Rostens sei ein Problem, die anderen meinen wieder, viel gefährlicher ist es, wenn der Sprit weg ist, ist auch die Schmierung weg.... tja.. Motor put....
                        • Ringding
                          • 16.08.2004
                          • 2287
                          Ich stell meinen nur so ab. Spritschlauch abziehen und ausgehen lassen. Hatte noch nie Probleme.
                          • TheManFromMoon
                            Gesperrt
                            • 23.09.2005
                            • 1633
                            • 23714 Bad Malente
                            ich lass meine beiden Stinker auch immer beim letzten Flug am Tag ganz leer laufen.
                            Natürlich nicht mit max. Drehzahl.
                            Chris
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2419
                              • Erich
                              hallo,
                              sprit ablemmen ist bei hochnitriertem sprit empfehlenswert. somit wird der letzte tropfen im vergaser mitverbrannt. der motor stellt heiss ab und somit ist das risiko geringer, dass sich durch nachlaufenden kraftstoff , salpetersäure im kurbelgehäuse, welches schädlich für alle metalle ist, bildet. nein man kann es nicht zu 100% vermeiden, dass noch sprit nachläuft aber die gefahr ist geringer, dass sich nach längerer standzeit z,b, auch über den winter die lager korrodieren. wenn du jeden tag fliegst kein problem, aber schon nach einer woche stillstand wirds happig je nach luftfeuchtigkeit.
                              ein weiterer vorteil......
                              du kannst kontrlieren, wie dein leerlauf eingestellt ist. in der bedienungsanleitung steht mehr dazu.
                              grüsse
                              erich
