Schallendes Geräusch
  • Freeeeak
    • 11.10.2005
    • 464
    • Finn
    • Wolfsburg-Sülfeld
    Hallo Leute,
    ich habe jetzt mit meinem Top gebrauchten Ebay Raptor 50V2 gut 15 Liter Sprit durch. Anfangs hatte ich keine Geräusche doch heute ist es unerträglich geworden.. Von heute Vormittag 2 Tankfüllungen (Akku alle:-( ) und heute Nachmittag 1 Tankfüllung, ist es gut lauter und viel intensiver geworden.
    Es kommt dazu, das der Motor beim zweiten Startversuch heute Nachmittag gar nicht mehr anspringen wollte (OS50). Das Geräusch versuche ich mal zu erklären....
    Schepperndes Metall-Metall Geräusch, welches im Bereich Motor und Antriebsstrang zu lokalisieren war. Mal wärend des laufens die Starterwelle mit Glocke festgehalten.. keine ßnderungen. Motor ausgebaut und mal geschaut. Alle Teile am Motor waren fest und das durchdrehen der Kurbelwelle auf dem Motor war gut.
    Der Antriebsstrang "wackelt" ein wenig, da wo die Glocke und der Start6kant drauf sind. Sind ja nur 2 Kugellager die das stützen und der Rest wird mit demFreilaufnadellager vom Motorkupplung zentriert. Auf jedenfall möchte ich nicht so weiterfliegenaber ich weiss auch nicht was es sein könnte.
    Austauschen der beiden Kugellager des Antriebsstranges und der Welle.
    Austausch des Nadellagers
    Austausch Motorlager?
    Hatte einer so ein schepperndes Geräusch beim Rappi schon mal*?
    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
  • VR6
    VR6
    Re: Schallendes Geräusch
    Hallo Freeeeak ,
    prüf mal deine Hauptrotorwellenlager meine machten nach ca.15Litern undefinierbare Geräusche hab jetzt neue SKF drin
    unds passt.
    Gruß Reiner
    • Freeeeak
      • 11.10.2005
      • 464
      • Finn
      • Wolfsburg-Sülfeld
      Also das Geräusch kommt nicht vom Rotor, denn der dreht sich nicht mit wenn das Geräusch alles übertönt.
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        ...ist das Gerausch weg wenn du ihn auftourst?
        • Freeeeak
          • 11.10.2005
          • 464
          • Finn
          • Wolfsburg-Sülfeld
          Hmm nicht wirklich... wird denke ich durch den Sound des brachialen OS übertönt . Aber der Motor geht sporadisch im Standgas aus, als wenn einer das Ding abruppt anhält.
          • MichaelH
            • 13.02.2006
            • 406
            • in den Weinbergen an der Mosel
            hey,
            schraub mal den Dämpfer ab und guck dir mal den Kolben an ob er noch io ist oder Rillen hat,
            das hatte ich schon mal,
            Michael
            • Freeeeak
              • 11.10.2005
              • 464
              • Finn
              • Wolfsburg-Sülfeld
              Der KOlben hat Rillen oberhalb des Ringes..... schlimm?
              • rappen30
                rappen30
                ich tippe mal auf die Starterwellenlager.Bei mir hat das Ritzel im Lager durchgedreht und hatte viel Spiel.Lager gewchselt, Ritzel eingeklebt und gut is.
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  kommt drauf an was du unter schlimm verstehst...
                  meiner hatte auch erst leichte Rillen....beim nächsten Flug ist er dann ins Nirvana. das fängt mit Kerzenfressen an und endet mit dem verklemmen deines Motors!
                  tausch den einfach....du hast ja nichts zu verlieren...höchstens du kannst gut Autorotieren!
                  ansonsten denke ich das es die Lager der Starterwelle sind....denn wenn ich den Motor bei starker Drehzahl ausmache höre ich nix mehr....nur noch den Blättersound...also liegts nicht am Wellenlager der Hauptwelle...
                  Lieben Gruß
                  makis
                  NOVA 7.0
                  • enzo
                    • 15.01.2006
                    • 2014
                    Hallo!
                    wenn das Geräusch auch gleich nach dem Starten bei stehendem Rotor und fest gehaltener Starterwelle auftritt, ist es zu 99,99% das hintere Motorlager. Hatte genau das selbe Problem schon 2 mal nach jeweils ca. 25 Liter. Jetzt ist ein Lager von Leuschy drinnen, mal sehen ob das länger hält.
                    Gruß, Enzo
                    Logo700/690/200 + GLOGO
                    • Freeeeak
                      • 11.10.2005
                      • 464
                      • Finn
                      • Wolfsburg-Sülfeld
                      Ja macht er.....
                      .. so bin am ausbauen.... habe die Anleitung vor mir und komme nicht weiter (hubi war gebraucht und montiert).
                      1.Habe die Starterwelle draussen und möchte nun die Glocke raus haben..geht nicht..ist fest drin.
                      2.Habe vom Motor die beiden Imbussschrauben der Kuppöung draussen aber die Kupplung geht nicht ab. Muss ja alles abbekommen um in den Motor zu gelangen.
                      Weiss einer Rat?
                      • gx555
                        gx555
                        Bauanleitung rückwärts lesen.
                        NfU, gu
                        • Freeeeak
                          • 11.10.2005
                          • 464
                          • Finn
                          • Wolfsburg-Sülfeld
                          schon klar..also mit etwas Gewalt. Will ja nichts Kaputt machen und da er zusammengebaut war fehlt mir ein Teil der Erfahrung
                          • enzo
                            • 15.01.2006
                            • 2014
                            da ist vermutlich Schraubensicherungslack in der Passung - versuchs mal mit Heißluft oder Backrohr. Ein bißchen mit dem Schraubenzieher nachhelfen ist auch nicht schlimm.
