Rollrate 90SE sehr tief
  • Tobi4
    Tobi4
    Hallo zusammen
    hab mal eine klassische Frage zur Drehrate (Rollen) meines 90Se. Bei vollem Rollausschlag dreht der Heli stehend (im Vorwärtsflug auch nicht anders) in ca. 3-4 Sec. eine Rolle. Das scheint mir sehr langsam, zumal alle hier immer von immens hohen Drehraten erzählen.
    Wie macht ihr das? Mein 90Se wurde gewichtsmässig stark abgespreckt, hat 690mm Radix-Blätter, original Paddelstange und Carbon MAH-Paddel drauf. Der Rollausschlag wurde auf das von der Taumelscheibe mechanisch zugelassene Maximum eingestellt aber totzdem wälzt er sich eher wie ne alte Grossmutter.
    Gruss Tobias
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Re: Rollrate 90SE sehr tief
    Hy,
    MaH hat doch verschieden Paddel....wie schwer sind deine?
    Hast du vielleicht EXPO auf dem Rollservo...?
    Lieben Gruß
    Makis
    NOVA 7.0
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5372
      Zitat von Makis
      Hy,
      Lieben Gruß
      Makis
      Expo sagt nüschts aus höchstens Dual Rate. Aber da er ja sagt das seine Taumelscheibe auf Endausschlag fährt kanns daran net liegen. zwei Möglichkeiten fallenmir spontan ein die erste sind die Blätter und die zweite die Padelstangenlänge bzw. die Paddel. Wenn die Ausschläge mech. passen kanns eigentlich nur noch an Drehzahl und Schwerpunkt liegen. Ich würd aber als erster andere Paddel/Paddelstange und als zweites andere Blätter probieren.
      Moin
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Also "immens hohe" Rollrate wird ein R90 wahrscheinlich nie haben
        Du brauchst kürzere Mischerarme, die am inneren Loch angebracht werden. Ich weiß nicht, ob's sowas jetzt schon fertig zu kaufen gibt oder ob man sich die immer noch selber kürzen muss.
        • Makis
          Nova 7.0
          Entwickler
          • 20.06.2006
          • 3138
          • Joakim
          • Goldboden
          Ups...
          meinte ich doch
          Danke...
          NOVA 7.0
          • Tobi4
            Tobi4
            Hallo und besten Dank für eure Antworten. Nein, ich hab weder Expo noch Dualrate aktiviert. Die Drehzahl liegt bei ca. 1950U/min. Paddelstange, hab ich noch die originale drauf und bei den Paddeln muss ich mal nachschauen, was das genau für welche sind. Ich hab mal die alten SAB 710mm Blätter (Nummer 223 gibts die? Sind auf jedenfall weiss, bis auf einen Carbonstreifen) montiert, aber auch da war es nicht viel besser. Auch wenn, weshalb fliegen dann die 3D-Profis mit Radix-Dingern und schwärmen da mit Attributen von "Crisp" etc., wenn es nicht so sein sollte?
            Wenn ich aber schwebe, liegt das Teil saugiftig am Knüppel (insbesondere auf dem Rücken). Wenn ich da jetzt noch eine längere Paddelstange ranmontiere, wird er beim Schweben ja noch giftiger.
            Gruss Tobias
            • Makis
              Nova 7.0
              Entwickler
              • 20.06.2006
              • 3138
              • Joakim
              • Goldboden
              710mm Blätter
              Daran kann es ja auch liegen....
              Die meisten fliegen doch 680 bzw 690mm Blätter für 3d....
              Wenn nicht bitte berichtigen...
              Grüßle...
              NOVA 7.0
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Ja ja, die Raptoren.
                ich habe zwar nur den 50er ( oder sagen wir mal Gott sei Dank ) doch das dürfte im großen und ganzen dasselbe sein. Mein Rappi war auch elend langsam in den Rollen. Habe mehr erwartet siehe Werbung die von vielen gemacht wird und die Videos. Doch die scheinen alle optimiert gewesen zu sein. Im Original Zustand eher F3C mäßig unterwegs. Bei meinem 50er brachte eine längere Paddelstange und leichte glaube 15 Gramm MAH Paddel den Erfolg.
                • Tobi4
                  Tobi4
                  @Klaus
                  ja und wie sah es dann nach der Modifikation mit den Schwebeflugeigenschaften aus?
                  @Makis
                  wie gesagt, die Radix sind aus diesem Grund gerade 690mm und nicht 710mm gross.
                  Ah ja, hab ich ganz vergessen, dass die roten Dämpfergummis verbaut sind und nicht die blauen. Sollte also auch besser sein mit diesen.
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5372
                    Hi Tobi
                    Das Schwebeflugverhalten solltest du ohne Probs über Expo in den Griff bekommen. Wenn alle Stricke reißen kannst du aber auch über die Mischverhältnisse optimieren. Wie schwer sind denn deine Blätter?
                    Moin
                    • Tobi4
                      Tobi4
                      Hi Chris
                      also die Radix 690mm, die ich jetzt drauf hab sind 185gr. schwer - die leichten sind bei uns in der Schweiz noch nicht lieferbar. Sonst bin ich eigentlich mit diesen Blättern ganz zufrieden, die haben ganz gute Autorotationseigenschaften.
                      Gruss Tobias
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5372
                        Bei 185g liegts auch sicherlich nicht an den Blättern.
                        3-4sec. erscheinen mir Irre lange für ne Rolle. Da mußt du ja quasi an der Sichtgrenze loslegen um kurz über der Grasnarbe die Rolle fertig zu fliegen.
                        Bei 185g Blätter schätze ich das dein Prob mit ner größeren Paddelstange und leichten Paddel behoben werden kann.
                        Moin
                        • Makis
                          Nova 7.0
                          Entwickler
                          • 20.06.2006
                          • 3138
                          • Joakim
                          • Goldboden
                          Nochmal ne Frage...
                          rein Interessenhalber.......was hast du für ein Rollservo*? und mit wieviel V fliegst du?
                          Makis
                          NOVA 7.0
                          • Matthias Pfeffer
                            Matthias Pfeffer
                            Hi.
                            Hab ne 58cm lange Paddelstange und V-Paddles oder SAB 20g Paddel, da kann ich mich mit der Rollrate eigentlich nicht beschweren.
                            • Tobi4
                              Tobi4
                              Also, ich hab das klassische Digiservo 9255 oder 9552 drauf, weiss jetzt die genaue Bezeichnung nicht mehr - aber du weisst schon welches. Neu ist auch ein Scott Gray Regulator dazugekommen, der ist spitzte und den Effekt der leicht erhöhten UND konstanten Spannung ist zu merken.
                              @Matthias
                              dumme Frage, wie gross ist die original Paddelstange? Und wie siehts mit deinen Schwebeflugeigenschäften aus?
                              Gruss Tobias
