Schraubenerneuerung
  • Oggy
    • 04.01.2005
    • 352
    • Patrick
    • Essen
    Schraubenerneuerung
    Hallo Piloten der 50er Reihe!!!
    Erneuert Ihr eure schrauben am Rotorkopf in Bestimmten Zeitabständen oder vertraut ihr einmal, den ersteingebauten Schrauben (Blatthalter usw.)??
    Avant Aurora 90 Ultimate
    EAurora 90
    Spektrum DX7SE
  • Oggy
    • 04.01.2005
    • 352
    • Patrick
    • Essen
    Re: Schraubenerneuerung
    Nein Oggy du brauchst keine schrauben zu wechseln
    EAurora 90
    Spektrum DX7SE
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      *lach* was brauchst du den noch nen Forum?
      Gru�?, Torsten
      • Oggy
        • 04.01.2005
        • 352
        • Patrick
        • Essen
        keiner antwortet mir... ist die frage so überflüssig*
        EAurora 90
        Spektrum DX7SE
        • ivolein
          ivolein
          Antwort: JA
          • dzimmerm
            dzimmerm
            Schrauben zählen nicht zu den klassischen Verschleissteilen.
            Wenn eine abreisst hat das nix mit fehlender Wartung zu tun, sondern eher mit falscher Auslegung der Größe/Konstruktion.
            Meine Meinung.
            Dirk
            • HelisamV2
              • 10.04.2005
              • 2114
              • Sam
              • Heilbronn
              Also Schrauben würde ich dann wechslen wenn sie so verschlissen sind das wenn du sie festziehst und sie nichtmehr aufbekommst weil zb.der Schraubendreher durchdreht oder Imbusschlüssel...Dann VORHER wechseln!!!Oder wenn das Gewinde schon einen Schaden hat.Aber ansonsten brauchst du dir da keine Sorgen machen
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                Aber bei Imbusschrauben mußt du eher den Imbusschlüssel ab und an wechseln wenn dein Werkszeug etwas minderwertig ist Der Nutzt sich da eher ab.
                • Stefan22
                  • 05.05.2003
                  • 1192
                  ne der ist gut -
                  ja natürlich alle Schrauben am Kopf alle 50 Flüge erneuern - schliesslich erneuern die meisten ihre
                  Tapeten im Wohnzimmer auch alle 50 Tage, da sie vom Tageslicht ausgebleicht wurden.
                  L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                  • majozini
                    majozini
                    Servus
                    Also Schrauben erneuern ist absolut nicht nötig. Was ich aber schon manchmal habe, dass ich am Motor oder am Auspuff ein ausgebrochenes Gewinde reparieren muss. Z.B. Helicoil. Mach ich manchmal auch zur Verstärkung eines Gewindes, hauptsächlich bei M3 im Alu.
                    Gruß Mario
                    • DanielM
                      Team Scorpion
                      • 14.08.2005
                      • 1035
                      • hier und da...
                      schrauben wechsel ich eigentlich nur in den seltensten Fällen. Eher wechsle ich die Stoppmuttern, wenn ich mal welche abschraube...
                      lg, Danny
                      - Scorpion - RotorTech - JR -
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        Hallo Oggy,
                        vielleicht solltest du Dir auch ein bischen Zeit lassen zwischen ersten und zweiten Post.
                        Es sitzt nicht alle Leute am Abend vorm PC.
                        Ich weiß schon das es im Forum normalerweise sehr rasch geht das man Antworten bekommt.
                        Aber du hast ja das zweite Post nach nicht mal 2 Stunden schon reingeschrieben.
                        Sei doch ein bischen geduldiger mit uns.
                        Zum Thema, ich wechsle Schrauben auch nur aus wenn ich sie nicht mehr ordentlich drehen kann weil der Kopf verschlissen ist.
                        Am Rotorkopf selbst wechsle ich keine Schrauben vorsorglich.
                        Hans
                        Logo 600SX mit Mikado Vbar
