Spurlauf Raptor 50
  • Thomas Heusler
    Thomas Heusler
    Spurlauf Raptor 50
    Hallo Leute,
    woran kann es liegen, dass ich den Spurlauf der Rotorblätter nicht in Einklang bekomme.
    Ich habe mit verstellen laut "Betriebsanleitung" alles versucht, dass einzige was ich feststellen konnte ist das der Spurlauf in dem Moment übereinstimmt wenn ich Pitch gebe ?!?
    Danach laufen die Blätter jedoch nicht mehr zusammen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    TH
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2439
    • Erich
    Re: Spurlauf Raptor 50
    hallo,
    das kann an der gewichtsverteilung im rotorblatt liegen. und zwar liegt der eine schwerpunkt eines blattes bei 60% und der des anderen bei 70% der blattlänge. beide blätter sind aber gleich schwer.
    oft zu sehen bei holzblätter.
    was für blätter fliegst du *?
    erich
    • Skump
      Skump
      Ich würde eher sagen das deine Blattlagerwelle verbogen ist!!!
      Hatte ich auch mal, hab den Spurlauf optimal eingestellt, mal Pitch gegeben und ne Runde geflogen, dann wieder zur Kontrolle rangeschwebt und schon war er wieder verschoben.
      Hatte damals keinen Crash und umgefallen ist er mir auch nicht, weiss bis heute noch nicht warum es mir die Welle verbogen hat (war auch nur ganz minimal). Aber glaub mir, tausch einfach mal die Welle aus...
      Markus
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Hat's vorher funktioniert und jetzt nicht: dann eher die Welle.
        Ist der Raptor neu: dann eher die unausgewogenen Blätter.
        Ist der Raptor neu und die Blätter auch?
        Kurt
        • Raptor-Express.de
          Raptor-Express.de
          Vertausch mal die beiden Blätter !
          Gruß Mario
          Raptor-Express.de
          • Thomas Heusler
            Thomas Heusler
            erst einmal vielen Dank für Eure Infos.
            - Ja, ich fliege mit Holzrotorblätter, werde diese erst einmal tauschen
            - ebenso wird die Blattlagerwelle getauscht (ich muß die Ersatzwelle erst noch bestellen)
            Ich werde Euch nach Abschluß der beiden Maßnahmen berichten, ob diese erfolgreich war.
            Thomas
            • Thomas Heusler
              Thomas Heusler
              Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe,
              wie Ihr mir geraten habt, habe ich erst einmal die Rotorwelle getauscht (diese war auch etwas krumm) zusätzlich noch neue Holzrotorblätter, aber nach wie vor bekomme ich den Spurlauf nicht eingestellt.
              Ohne Pitch laufen die HB in einer Linie, aber wehe ich gebe etwas Pitch dann kann ich stellen soviel ich will, dass Ergebnis ist immer ein ungleicher Spurlauf.
              Was nun *
              Thomas
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Was nun *
                Thomas
                Bei Spurlaufproblemen solltest du Primär die "Blattlagerwelle" mal tauschen. Die Rotorwelle hat da weniger Einfluß drauf. Doch da sie Krum war, ist es für mich Eigentlich auch nicht mehr verwunderlich das du Spurlaufprobleme hast. Was haste denn mit deinem Heli angestellt, umfaller, harte Landung, Crasch, das Treppenhaus hinunter gefallen, mit dem Auto drüber gefahren
                • Thomas Heusler
                  Thomas Heusler
                  Klaus,
                  entschuldige bitte ich habe mich verschrieben, so etwas sollte ja nicht passieren.
                  Es war natürlich die Rotorwelle die eine unwucht auswies, diese habe ich getauscht und dabei auch gleich die HRW geprüft (war i.O.).
                  Trotz dessen bekomme ich den Blattspurlauf nicht überein, aber wie Erich schon erwähnte kann es eben auch an den "neuen" Holzrotorblätter liegen.
                  Aber was nun ?
                  Vielen Dank für weiter Vorschläge
                  Thomas
                  • Andreas2
                    Andreas2
                    Mach mal die kleinen Doppelkugelgelenke von den Blatthaltern ab und schaue ob sich die Blatthalter ohne "Ruckeln" und sehr leicht in Ihren Lagern drehen lassen. Ein ungleicher Spurlauf kann auch von falsch eingebauten und/oder defekten Drucklagern kommen.
                    Andreas
                    • zaphod
                      zaphod
                      ßhm, die können doch aber eigentlich gar nicht ohne "ruckeln" laufen, da es hier Drucklager sind?!
                      • Andreas2
                        Andreas2
                        natürlich laufen die ohne "ruckeln". Selbst unter Belastung sollten sie das tun, es sei denn sie sind defekt.
                        Ist witzig mit anzuschauen und gibt interessante Geräusche, wenn die Drucklager defekt sind und ruckeln. Dann läuft unter Belastung (wenn ein Blatthalter plötzlich hängt) der Spurlauf extremst auseinander.
                        Andreas
                        • Makis
                          Nova 7.0
                          Entwickler
                          • 20.06.2006
                          • 3138
                          • Joakim
                          • Goldboden
                          Das selbe Problem hatte ich mal auch!!!
                          Bei mir war es die Blattlagerwelle!!! keine Ahnung warum sie Krumm war!
                          bist du dir sicher das du das alles auch richtig einstellst!?? ich hab mal einen Anfänger beobachtet, der seinen Spurlauf un an der TS (über Roll ) einstellen wollte...
                          wer es nicht besser weis...
                          Lieben Gruß
                          Makis
                          NOVA 7.0
                          • Thomas Heusler
                            Thomas Heusler
                            Hallo Makis,
                            ich sehe mich selbst immer noch als Anfänger, aber dennoch hatte ich bis vor kurzem (seit meinem letzten crash) keine Probleme mit dem Blattspurlauf.
                            Andreas,
                            danke, dieses werde ich umgehend prüfen.
                            Kann es sein, wenn ich mit GFK Blätter fliege das das Problem behoben sein könnte ?
                            Thomas
                              • 09.12.2004
                              • 12089
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Wie hast du denn die Blätter ausgewogen?
                              Kurt
