Undichtigkeit am Rap 90 (Motor)
  • malcum
    malcum
    Hallo Leute,
    ist mal wieder Zeit für eine Fragestunde..!
    Mein Motor (OS91 c-spec) tropft und leckt ohne Ende.
    Der Heli ist ca. 3 Liter gelaufen (gebraucht gekauft) und das Problem besteht seit Anfang an.
    Habe es mit Hitzebeständigen Silikon, ohne und jetzt mit Aludichtung zwischen Dämpfer (Zimmermann) und Motor versucht. Jeweils ohne Veränderung.
    Es sammeln sich richtige Tropfen (unverbrannter Sprit) unterhalb der Schraubendurchführung für den Dämpfer.
    Fällt euch dazu eine Lösung des Problems ein bzw. könnte der Sprit auch von der Kopfdichtung heraus gedrückt werden. Temperaturprobleme bestehen allerdings nicht.
    Grüße Markus
  • Matthias Pfeffer
    Matthias Pfeffer
    Re: Undichtigkeit am Rap 90 (Motor)
    Hallo.
    Also ich habe einen OS 91 SZ-H-PS Hyper, und wenn ich 3d Flug mache, ist nacher bei mir unten an der Pumpe auch ein bisschen Sprit.
    Ich glaube das kommt aus dem Vergaser, wenn man auf dem Rücken fliegt.
    • malcum
      malcum
      Hallo Matthias
      <hüstl> also bei mir ist nicht wirklich die Rede von 3D --> "gemütlicher" Rundflug ist da wohl eher die treffendere Bezeichnung
      Es ist aber so, dass die Trägerplatte langsam zu schwimmen beginnt.
      Der Sprit wird schon kurz nach dem Startvorgang heraus gedrückt..! und sammelt sich in "Regentropfenform" unterhalb des Motors. /leider kann ich auch die genaue Austrittstelle lokalisieren. Durch die Abluft verteilt sich das ganze dann über den restlichen Motorblock/Trägerplatte etc.
      • Firefly
        • 10.01.2005
        • 1579
        • Dominik
        • Unterensingen
        Schau mal beim Vergaser nach.
        Beim montieren auf den Motor kommt ein Dichtungsring drauf.
        Evtl. ist die Distanz zwischen Dichtung und Vergaser zu groß
        Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
        • Ovid
          Ovid
          Mein C-spec sifft aus Kurbellendeckel!
          • malcum
            malcum
            soeben die Bastelstunde beendet..!
            Kufen und Trägerplatte demontiert.
            Motor hochgebockt und im Stand laufen lassen.
            --> Sprit wird seitlich zwischen Motorflansch und Aludichtung herausgedrückt.
            Nachdem Aludichtung und Silikon nicht gefruchtet haben, versuche ich es jetzt mit Asbestdichtung aus dem KFZ-Bereich.
            sofern ähnliche Erfahrungen bereits gemacht wurden, bin ich für Tipps dankbar.
            (Mein Silikon ist nur bis ca. 200° Hitzebeständig. Was verwendet ihr bzw. wo lässt es sich beziehen?!)
            Grüße Markus
            • Ovid
              Ovid
              Einfach keine Dichtung benutzen. Hab ich in Verbindung mit Zimmermann noch nie gebraucht!
              Mfg
              • Heligary
                Heligary
                Keine Dichtung und mit JB Veld (nehmen die Amis) abdichten. Das hält. Vorher natürlich gut reinigen.
                • malcum
                  malcum
                  Habe Motor und Dämpfer auch ohne Dichtung verschraubt --> ebenfalls undicht..!
                  werde es, sofern die Asbestdichtung sich nicht bewährt, mit JB versuchen.
                  Danke!
                  • Harald Schappacher
                    • 31.05.2001
                    • 423
                    • Harald
                    • Radfeld / Tirol
                    Klingersil C-4400 ist ebenfalls zu empfehlen: http://www.klinger.com.au/products2....tID=1&ProdID=2
                    HS
