Raptor 60 Montage - Scheibe ja oder nein???
  • Lopi
    Lopi
    Nach den üblichen Erfahrungen, die man über den 50er Rapi lesen kann, habe ich folgende Frage an alle 60er Piloten:
    Kommt die Scheibe beim TT70 zwischen Motor und Lüfterrad, oder wird sie auch hier weggelassen?
    Habt Ihr sonst noch weitere Tips, was den Motoreinbau beim Raptor 60 betrifft? Mir fehlt beispielsweise das Spezialwerkzeug zum Anziehen der Kurbelwellenmutter - da gibts doch aber bestimmt einen Geheimtip von Euch...
    Gruß Jens
  • Schakal
    Schakal
    Re: Raptor 60 Montage - Scheibe ja oder nein???
    Hallo Lopi
    Also ich hab beim 60er keine Scheibe drin. Und zum Anziehen hab ich nen Gummigriff von ner Spitzzange genommen...
    Gruss Schakal
    • DanielM
      Team Scorpion
      Teampilot
      • 14.08.2005
      • 1035
      • hier und da...
      keine Scheibe.
      Daniel
      lg, Danny
      - Scorpion - RotorTech - JR -
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2436
        • Erich
        hallole,
        nach bauanleitung............ mit scheibe, baustufe 5.1.
        wenn ohne scheibe nichts streift, kannst du ja machen. ich fliege mit scheibe. auch beim 90er.
        festziehmöglichkeiten.......
        es gibt für die kurbelwelle eine blockierdödel. den führst du dinten im kurbelgehäuse ein. dabei wird der kurbelzapfen mit pleul in einer nut blockiert. hab mal so was in ner os bedienungsanleitung gesehen. wenn du die möglichkeit hast kannst du dir das aus kunststoff ( PA oder PVC ) selber machen.
        ich nehme ein hartholzbolzen und blockier durch den ansaugstutzen ( bei entferntem vergaser natürlich ) die kurbelwelle. der bolzen sollte nur nicht zu dünn sein mindestens 8mm durchmesser und buchenholz.
        grüsse
        erich
        • majozini
          majozini
          Habe auch die Scheibe drin sowohl in meinem 75 Webra als auch in meinem neuen 91 Webra.
          Ohne Probleme
          Gruß Mario
