Header Tank versetzen???
  • Schakal
    Schakal
    Um den Schwerpunkt am Raptor auszugleichen(Heckservo am Heckrohr) hab ich vorne Gewichte drin.
    Jetzt hab ich mir überlegt den Headertank nach vorne zu setzen. Spricht da etwas dagegen*
    Ist die Entfernung/Höhe zum Vergaser zu gross?
    Gruss Schakal
  • raptor50sese
    raptor50sese
    Re: Header Tank versetzen???
    Der Rappi ist von Natur aus Kopflastig, auch wenn du das Servo am Rohr hast!
    Was hast du denn da gebaut? Gewichte solltest du wirklich nicht fliegen müssen!
    Gruß Stefan
    • TommyB
      TommyB
      Meine Vermutung: Lipo-Stromversorgung... (deshalb habe ich auch Gewichte vorne ;-)
      Thomas
      • Schakal
        Schakal
        Ne ich hab 4 Zellen und Blei Gewichte vorne...ganz normal würde aber das Blei gerne loswerden wenns irgendwie geht.
        Das ist ja unnötig.
        Gruss Schakal
        • flugsaurier50
          flugsaurier50
          vielleicht wäre eine Verlängerung des Vorbaus und das Versetzen des Akkus weit nach vorne eine Lösung.
          Oder die Haube mit viel Lack einnebeln könnte auch noch ein paar Gramm bringen.
          Andy
          • Florian O
            Kontronik
            Teampilot
            • 27.06.2006
            • 669
            • Florian
            mit 3700mah NiMh und hinten das Servo ist meiner fast zu kopflastig.
            Bis später,
            Flo
            • Schakal
              Schakal
              Hab mir auch schon überlegt nen 5 Zellen Akku zu kaufen... dann sind auch die Servos schneller und stärker.
              Also wenn noch keiner den Headertank nach vorne versetzt hat dann muss ich mal den Anfang machen...
              Gruss Schakal
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12089
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Ich habe mir sowohl beim 30er als auch beim 50er Rptor einen Vorbau gemacht und da drauf Strom und das ganze Zeuchs.
                Ist sicher unproblematischer als den Header-Tank nah vorn zu verlegen. Da ist er dann nämlich auch aus dem Sichtfeld.
                Kurt
                • waldo-A
                  • 03.04.2003
                  • 1131
                  • Walter
                  na ja,u.was machst dann,wenn er leer wird,bezw.,siehst doch nicht wenn er
                  leer wird,würd ja dann sowieso unnötig,
                  bei uns fliegen einige Rapi,kenn niemand der damit ein Gewichtsprob.besitzt,
                  Waldo,
                  • Florian O
                    Kontronik
                    Teampilot
                    • 27.06.2006
                    • 669
                    • Florian
                    Schakal lass den Header Tank da wo er ist kauf dir nen 4 Zellen NiMh mit 3700mah und gut ist.
                    Tank versetzen ist zuviel Aufwand. 5 Zellen sind meiner Meinung nach zu schwer und du brauchst nen Limiter fürn Gyro.
                    Bis später,
                    Flo
                    • majozini
                      majozini
                      In deiner Signatur steht Raptor 60, wiso hast du dann nen Headertank?
                      Lass den doch einfach weg und schon ist er wieder Kopflastig.
                      Wenn du ne Kaffeemaschine hinten draufbaust brauchst du vorne noch mehr Gewichte
                      (Spässle)
                      Gruß Mario
                        • 09.12.2004
                        • 12089
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Ich werd' mir auf meinen 60er jetzt auch einen draufmachen - als Sicherung gegen Blasen im Schlauch bei Loopings und Rollen.
                        Kurt
