Raptor 50 Paddel V-Blade
    Hallo Jungs,
    Fliege einen Raptor 50 und habe momentan die weissen paddel drauf.
    Von der Wendigkeit reichen sie mir momentan eigentlich, aber was mich tierisch aufregt ist, das sie beim schnellen Rundflug in der Geraden Unterschneiden.
    Sieht halt net schön aus vom Flugbild.
    So.. Nu dachte ich eigentlich hier was von V-Blade Paddel gelesen zu haben, bin aber wohl zu blöd den Thread zu finden...sowie jemanden der die liefert...
    weiss da jemand nen Shop?`
    Währen z.B. die SAB Paddel da eine Alternative?
    Vielen Dank
    Darko
  • carpediem
    carpediem
    Re: Raptor 50 Paddel V-Blade
    Hi Darko,
    guckst du hier http://helishop.at/paddeln-c-98.html
    Gruß Mike
    • raptor50sese
      raptor50sese
      die V-Blades sind ungefähr genau so wendig wie deine Weißen Paddel, aber wesentlich Spurneutraler.
      Damit wirst du dein Problem lösen, ganz sicher!
      Gruß Stefan
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        flieg die V Paddels mit einer Paddelstange vom Jr. mit 3mm. Die original ist mit den V-P zu kurz bzw die wendigeit ist so nicht der Renner. Ich hab jetzt 56.5 cm aussen gemessen von Paddel zu Paddel. Mit der TT Stange komm gerade mal auf 52 bis 54 cm. Der Heli fliegt sich mit dem V-P viel besser beim Speedflug. Dieses rumgewürge auf Nick ist damit weg. Mit der Config und zb den K&S teilbaren Gewichten auf der Paddelstange, so auf halber höhe der Stange, geht der Rapi dann echt wie auf Schienen. Wobei ich noch den Quick Kopf drauf habe und das CFK Chassi flieg. Eine perfekte Kombination von top Teilen.
        • Klaus G.
          Klaus G.
          nur für das Geld hättest du dir aber auch einen richtigen Heli kaufen können.
          Nicht Böse sein. Mein Rappi war auch etwas teurer.
          @Darko, ich fliege die Paddel von Heli Professional (Bissdorf) MAH Paddel. Sind Topp im Flugverhalten und in der Optik !!!
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            ich hatte schon richtige Helis. Nur wenn die runtergefallen sind, mußte meine Frau schon fast auf den ------ schicken um die Teile zu bezahlen. Deshalb flieg ich ja den Rapi, weil Lager, Wellen Hauben Rohre usw billig sind.
              Hallo Leute
              Super vielen dank für die Tips
              vorallem mit der längeren Paddelstange! das ist sehr interessant!
              @Klaus MAH gibts doch nur für 4mm Paddelstangen oder?
              oder hast du den 4mm umbau?
              Darko
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Jo habe den 4mm Umbau. Doch ich meine gewusst zu haben das es 3mm auch gibt.
