Quick UK Heckansteuerung die 2te
  • zaphod
    zaphod
    nadem mir vor ca. 2 Wochen das erste mal der Halter für das Heckservo (Quick UK) gebrochen ist, dachte ich an einen Materialfehler. HAbe den Halter ausgetauscht, bin ca. 30 Minuten geflogen und ups: wieder gebrochen. gleicher halter, gleiche stelle. Es ist der vordere an der innenseite. exakt da, wo das gwinde sich befindet. kann es sein, dass das teil einfach eine fehlkonstruktion ist? hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
    Vielen Danke im Voraus für eure Antworten!
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1048
    • Mario
    • LSC Erfurt
    Re: Quick UK Heckansteuerung die 2te
    habe auch die Heckanlenkung von Quick diese ist jetzt schon über ein Jahr verbaut und gott sei dank ist das bis jetzt bei mir noch nicht aufgetreten.
    Wo genau ist er gebrochen an dem Gewinde von den Servoschrauben oder Oben?
    Vielleicht hast du ihn zu fest angezogen aber es könnte auch ein Materialfehler sein der in einer ganzen Produktionsserie aufgetreten ist!
    Das würde dann auch erklären warum er genau an der gleichen Stelle gebrochen ist.
    Gruß Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • zaphod
      zaphod
      also er ist beide male am servo-aufnahmearm mittig bei der inneren gewindebohrung durchgerissen. bei beiden absolut exakt gleich!
      • Freeeeak
        • 11.10.2005
        • 464
        • Finn
        • Wolfsburg-Sülfeld
        Mach doch mal ein Bildbitte.
        Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
        • zaphod
          zaphod
          Mache ich. Stelle ich morgen nachmittag ein.
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            @Zaphod:
            Was für einen Motor fliegst du?
            Chris
            • zaphod
              zaphod
              ich fliege einen YS91
